Ich habe dies hier bei Amazon entdeckt: http://www.amazon.de/LCD-Tischuhr-WATER-POWER-blau/dp/B002UD43XA eine digitale Uhr, die NUR mit Wasser läuft. Wie geht das denn? Ich zitiere: "das Wasser wirkt als Elektrolyt und ermöglicht den Austausch von Elektronen zwischen den Polen der Elektroden. Dadurch fließt elektrischer Strom und betreibt die Uhr!" Kann mir das einer genauer erklären? Aus was für einem Material müssen denn die Elektroden sein? Und wieviel Leistung bekommt man da raus? Reicht das, um nen uC anzusteuern??
Verschoben durch Admin
Hm wenn du mich fragst, purer Schwindel.. da wird eine Knopfzelle oder so drin sein.
Eigentlich läuft diese Uhr nicht mit Wasser. Wasser ist sozusagen nur der 'Schalter' der den Stromkreis schliesst. Der eigentliche entscheidende Punkt besteht darin, dass die Elektroden aus unterschiedlichen Materialen gefertigt sind. Siehe elektrochemische Spannungsreihe. Und BTW: Das alles ist nicht wirklich neu.
GuHa schrieb: > das Wasser wirkt als Elektrolyt Da Leitungswasser selbst meist schon eine genügend hohe Ladungsträgerkonzentration und somit Leitfähigkeit aufweist, kein Problem. Dazu wird dann noch eine in Feststoff vorhandene Säure oder ein schwer lösliches Salz vorhanden sein. GuHa schrieb: > Aus was für einem Material müssen denn die Elektroden sein? Probiers selber mal daheim aus: Ein Streifen Alufolie und ein Reststück Kupferdraht oder -blech in ein Glas mit Salzwasser hängen. Es sollte eine Spannung zwischen Kupfer und Alu messbar sein. mfg mf
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Und BTW: Das alles ist nicht wirklich neu. Stimmt ist auch schon 210 Jahre her. Mensch wie die Zeit vergeht :=) http://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
Helmut Lenzen schrieb: > Elektrische Energie NUR aus Wasser erzeugen Das geht doch auch mit so einem Wasserkraftwerk. Da brauchts nur eine kleine Turbine und einen Generator dazu...
Mini Float schrieb: > Probiers selber mal daheim aus: Ein Streifen Alufolie und ein Reststück > Kupferdraht oder -blech in ein Glas mit Salzwasser hängen. Es sollte > eine Spannung zwischen Kupfer und Alu messbar sein. Vielleicht hat auch der eine oder andere schon mal folgende Beobachtung gemacht: nimmt man ein Stück Alufolie in den Mund hat man das 'Gefühl' auf einer Batterie zu kauen. Ursache ist das Quecksilber in den Amalgamplomben. Im Zahn hat man Quecksilber als die eine Elektrode, dazu das Alu als die andere Elektrode. Dazu den Speichel als Elektrolyt und den menschlichen Körper als Verbraucher. Fertig ist der Stromkreis.
GuHa schrieb: > eine digitale Uhr, die NUR mit Wasser läuft. Ich kenne nur eine Uhr die NUR mit Wasser läuft: die Wasseruhr (ähnlich einer Sanduhr, nur eben mit Wasser) Die ist sogar Digital (die Tropfen sind zählbar).
SoSo, wieder ein bisschen schlauer :-) Vielen Dank für eure schnellen Beiträge!
'Zusammenfassung' (mal auf's Datum achten): http://neuerdings.com/2009/07/22/bedol-wasser-uhr-giessen-nicht-vergessen/ Edit: gibt's noch mehr: http://www.kms-fra.com/werbeartikel/wasser-uhr-ohne-batterie-wasseruhr/
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ursache ist das Quecksilber in den Amalgamplomben. Gold, Karl Heinz, Gold. Man gönnt sich ja sonst nix. Da kribbelts auch noch besser :-)
Es gibt auch mechanische(!) Uhren, die nicht einmal Wasser benötigen, der übliche Luftdruck/Temperatur-Unterschied reicht aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Atmos
>eine digitale Uhr, die NUR mit Wasser läuft. >Wie geht das denn? Haste wohl die Sendung mit der Maus verpasst, wo das drankam. Musst eben warten, bis die Wiederholung läuft... Oder versuchs mal hier: http://dokujunkies.org/shows/die-sendung-mit-der-maus-dtv-xvid.html Maus-2006-10-22-wie funktionieren Batterien Download: hier | netload.in Download: hier | rapidshare.com
Ehm, ja, "umweltschonend" ... ungefähr so umweltschonend wie eine normale Alkaline-Batterie ist das Ganze.
Besonders "öko" ist z.B. eine klassische, tragbare Analog-Uhr, betrieben mit Photonen-Energie, wie unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Tragbare_Sonnenuhr
Ganz nebenbei: Mir persönlich würde ein wasserhaltiger Wecker im Schlafzimmer nicht passen - der würde definitiv irgendwann auf dem Boden landen.
