Hallo. Was ist der Unterschied zwischen Net Labels und den Ports? Ich bin am Erstellen mehrerer Schematic für ein Projekt und frage mich jetzt, was man zum Verbinden der Leiterbahnen zwischen den Schematic am besten verwendet. Ich habe schon eine Datei von Altium gelesen, aber es war nicht ganz verständlich. Das es auf englisch ist macht die Sache nicht einfacher. Danke für die Antworten.
Hi, hängt von Deinen Projekteinstellungen ab. Sowohl Netlabel als auch Ports können global sein.
Hallo Peter, das hängt von deinen Projekteinstellungen ab. Schau dir das hier mal genauer an: http://wiki.altium.com/display/ADOH/Connectivity+and+Multi-Sheet+Design Viel Erfolg
>ich habe schon eine Datei von Altium gelesen, aber es >war nicht ganz verständlich. Das es auf englisch ist macht die Sache >nicht einfacher. Wohl wieder ein junger LED-Bastler der kein Englisch kann. Noch in der 6-7 Klasse und mit geklautem Altium? Jupp
Nene, mal ernst gemeint. Mit so einer Frage würde ich auch nicht ins offizielle Forum gehen.
Danke Sim, danke Smarti. Ich habe den Net Identifier Scope auf Automatic stehen. So wie ich das verstanden habe kann ich somit NetLabels oder Ports verwenden. Ports haben aber nur einen Gegenspieler, wobei ich Netlabels des selben Typs mehrfach verwenden kann?! Ist das richtig so? Danke auch an den Rest für die nicht konstruktiven Kommentare. Die Version ist für teures Geld gekauft. Ich habe im Altium Forum schon nach Antworten gesucht, aber keine gefunden die mir geholfen hat. Ich habe die Frage hier gestellt, da hier viele Erfahrene und Leute mit viel Wissen posten. Ihr gehört natürlich nicht zu diesen Leuten. Ihr seit einfach Spinner, die das Forum durchforsten und sich über Leute mit einem zur Zeit noch niedrigeren Wissenstand lustig machen. Wenn ihr niemandem helfen wollt, dann lasst es doch einfach.
Dann geht doch ins Altium Forum, dort sind immer beliebige Mengen an Helfenden unterwegs.
> Ports haben aber nur einen Gegenspieler, wobei ich Netlabels des selben > Typs mehrfach verwenden kann?! Ist das richtig so? Nicht ganz. NetLabels verwendet man üblicherweise auf der gleichen Schaltplanseite, Ports zwischen den Schaltplanseiten. Wenn der Scope auf Automatisch steht spielts (fast) keine Rolle ob Port oder Label, AD erkennt anhand der Verteilung wie's zu betrachten ist bzw. beide sind "global". Bei größeren Projekten mit mehreren Schaltplanseiten hat man üblicherweise ein Übersichtsblatt, auf dem man die sog. Schematic-Symbols platziert. Diese Symbole verwendet als "Schnittstelle" die Ports und werden darüber dann auch miteinander verbunden. Die NetLabels bleiben in diesem Fall "lokal" auf den einzelnen Seiten. Du kannst auch ohne Symbole arbeiten, dann gelten i.d.R. die Ports als global, die Labels als lokal, aber das hab ich nie verwendet, weiss also nicht, ob das zuverlässig funktioniert. War die Erklärung verständlich? =) Ralf
Danke Ralf. Das war sehr verständlich. Ich bin auf das Problem gestoßen, weil ich auf verschiedenen Schematic 2 Ports mit Input und ein Port mit Output deklariert habe. Der Compiler gibt mir dann den Fehler, dass das Netz mehrere Input Ports erhält, was wohl nicht sein darf. Ich habe mich daher gefragt, wie ich das am besten löse und bin auf die NetLabels gekommen. Wie mache ich das aber nun, wenn ich die NetLabels nur lokal verwende? Mit den Ports klappt es ja wie gesagt nicht.
> Der Compiler gibt mir dann den Fehler, dass das Netz mehrere Input Ports > erhält, was wohl nicht sein darf. Warum sollte das nicht sein dürfen? Mehrere Outputs werfen Fehler, klar. Aber Inputs? Kannst du die beiden Schaltplanseiten mal hier reinstellen? Ralf
Hi Ralf genau umgekehrt mehrere Outputs sind OK aber nur ein Input. Im Altium etwas umgekehrt gedacht Input=Signalquellen. Und wie Du schon erwähnt hast, Ports übersetzt sind Tore - von einem Sheet zum anderen. Wenn man ein multichannel Design mit einer Hierarchie entwerfen will kommt man an einer strikten Verwendung eigentlich nicht vorbei (wenn man es so machen will, wie es eigentlich gedacht ist). Ich selber verwende die Ports entgegen der Bestimmung auch auf einem Sheet wegen der Optik. Eventuelle Error und Warnmeldung unterdrücke ich in der Connection Matix in den Projekt Optionen. Außerdem benutze ich fast nur 'Unspecified' Ports. Das kann ich aber nur Useren empfehlen, die wissen was sie tun. MfG
> genau umgekehrt mehrere Outputs sind OK aber nur ein Input. > Im Altium etwas umgekehrt gedacht Input=Signalquellen. Kommt drauf an, ob man das jetzt aus Sicht des Master- oder Subsheets sieht :) Ralf
