Hallo! Ich habe mir einen kleinen Generator mit einer Lichtmaschine gebaut. Daraus will ich jetzt möglichst 230V bekommen, also hier meine Theorie: Die Lichtmaschine müsste ja eigentlich ohne Regler Wechselstrom bringen. Diesen kann ich ja dann mit einem Generator auf 230V bringen. Gibt es eine Möglichkeit Drehzahlunabhängig das ganze auf 50hz zu bekommen? Sodass ich also alle möglichen Elektrogeräte daran anschließen kann? Danke im Vorraus... JonHue
JonHue schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit Drehzahlunabhängig das ganze auf 50hz zu > bekommen? wäre es nicht klüger die drehzahl zu regeln? umrichten der frequenz kostet wieder leistung.
Hallo! Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich die Drehzahl gescheit geregelt bekomme. Als Motor dient ein kleiner 2-Takter... MfG
Wenn's ne KFZ-Lima ist, ist die Frequenz ohnehin deutlich über 50Hz. Im Baumarkt gibt es günstige Trapezwechselrichter, so um die 30€uro für 100W. müsste man die Lima-Spannung aber evtl noch etwas glätten, großer Elko, oder kleiner Akku. mfG ingo
JonHue schrieb: > Hallo! > Ich habe mir einen kleinen Generator mit einer Lichtmaschine gebaut. > Daraus will ich jetzt möglichst 230V bekommen, also hier meine Theorie: > > Die Lichtmaschine müsste ja eigentlich ohne Regler Wechselstrom bringen. Ja. > Diesen kann ich ja dann mit einem Generator auf 230V bringen. Transformator. > Gibt es eine Möglichkeit Drehzahlunabhängig das ganze auf 50hz zu > bekommen? Frequenzumrichter. > Sodass ich also alle möglichen Elektrogeräte daran anschließen kann? Teuer, aber geht. Für alle möglichen Geräte brauchst Du einen Wechselrichter, der nicht nur eine sinusförmige Ausgangsspannung liefert, sondern einen realen Sinus ausgibt. Und die teile sind sehr teuer. Am ehesten kaufst Du ein 80 Euro Baumarktaggregat im Kleinleistungsbereich. Viel taugen sie nicht, aber das ist wohl kaum die Anforderung.
Das kannst Du ganz getrost vergessen. Die Polzahl einer KFZ-Lichtmaschine ist viel zu hoch um bei annehmbarer Leistung 50Hz zu erreichen. Die Dinger arbeiten schon im Leerlauf mit einigen 100 Hz. Zweites Problem ist daß Du sie komplett neu wickeln müßtest um die gewünschte Ausgangsspannung von 230V zu erreichen.
Das Wissen hinkt auch etwas hinter so einem Projekt hinterher. Lass es sein.
Mit Glück bekommt man die Biester auch mal für 59€.
So einen mit 800VA habe ich mal 2 Wochen im Dauerlauf gehabt.
Ordentliches Öl und angemessene Wartung, dann sind die Dinger gar nicht
mal so übel.
Selbst bei großem Bastelwillen ist angesichts des Preises eine Bastelei
m.E. kaum zu rechtfertigen. Besonders wenn man sich die Teile zum
Basteln kaufen müsste. (Wie 30€ Wechselrichter)
JonHue schrieb: > Die Lichtmaschine müsste ja eigentlich ohne Regler Wechselstrom bringen. Nein. citb
JonHue schrieb: > Die Lichtmaschine müsste ja eigentlich ohne Regler Wechselstrom bringen. JeiN Es ist zwar richtig, das heute nur noch Drehstromlichtmaschinen verwendet werden, aber der eingebaute regler liefert am Ausgang nur noch pulsierende Gleichspannung. > Diesen kann ich ja dann mit einem Generator auf 230V bringen. Transformator > Gibt es eine Möglichkeit Drehzahlunabhängig das ganze auf 50hz zu > bekommen? Ja > Sodass ich also alle möglichen Elektrogeräte daran anschließen kann? Also ich empfehle Dir, die Lichtmaschine so zu lassen wie sie ist, dann eine wartungsfreie Batterie mit >36Ah dranzuhängen und eine DC/AC Wandler zu nehmen. Das ist nervenschonender, als von einem 2-Taktr die Drehzahl konstant zu halten. Ich mache so etwas ähnliches, nur verwende ich eine Bio-Diesel Turbine (Rapsöl) mit angeflanschtem 12V/2kW Leichtlauf-Generator (keine Lichtmashine) und speise damit über eine Elektronik (Boost-Converter; LTC3862 mit 12-Phasen) in das 24V Netz ein. Das hat dann den Vorteil, das ich in die Anlage mit was auch immer 9-22V einspeisen kann. Selbst ein paar parallel geschaltete 2300Wp Solarmodule U0 ~22V funktionieren damit. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > nur verwende > ich eine Bio-Diesel Turbine (Rapsöl) Hallo Michelle, was ist das genau für eine Turbine? Würde mich sehr interessieren. gruß
Ziemlich viel Halbwissen hier :) Also, eine 12V "Lichtmaschine" erzeugt in der Regel eine dreiphasige Wechselspannung (Drehstromgenerator). Diese wird von 6 Leistungsdioden der Diodenplatte gleichgerichtet (+ 3 kleine Dioden für den Erregerstrom). Der Regler hat nur eine Aufgabe, nämlich den Strom der Läuferwicklung zu regeln und dadurch die erzeugte Ausgangsspannung bei nicht mehr als 14,4 V zu halten. Wenn man den Regler ausbaut und die Läuferwicklung direkt bestromt, kommt man auf 17-20 V Ausgangsspannung. Das reicht gerade für eine brodelnde Batterie und ein paar durchgebrannte Glühlampen. Das einfachste ist wirklich damit eine Batterie zu laden und da einen billigen Wechselrichter anzuschließen. Richtig viel Leistung bekommt man so aber nicht. Moderne innenbelüftete Limas liefer höchsten um die 120 Ampere.
1.Heinz schrieb: > liefert höchstens um die 120 Ampere. Dafür ist schon ziemlich dicker Draht nötig :-) 2.Trafo ist frequenzabhängig. 3.JonHue schrieb: > Sodass ich also alle möglichen Elektrogeräte daran anschließen kann? Suchmaschine + Kipor-Aggregat ist vermutlich einfacher.
Was haltet ihr von dieser Lösung? https://www.youtube.com/watch?v=-8G1JCT2c78 Kann das funktionieren?
Beitrag #6999004 wurde vom Autor gelöscht.
