Hallo, für ein Studienprojekt habe ich einen USB zu TTL R232 Adapter. Der Adapter hat einen Versorgungspin der mit 5V operiert. Diese 5V speisen eine Sendeeinheit. Ich möchte nun mit einem der Controlpins des R232 Ausganges diese 5V Versorgungsleitung unterbrechen bzw wieder durchschalten können. Ich kann auf dem Steuerpin 0 oder 3.3V konstant anliegen lassen. Das soll mein Steuersignal sein. Ich suche nun schon etwas länger einen geigneten Transistor. Allerdings habe ich keine Ahnung von Hardware Basteleien und sehe durch die Masse an Angeboten nicht durch (ich finde massenhaft Transistoren für viel höhere Kollektor Emitter Spannungen). Ein weiteres Problem ist, dass ich über den Sender kaum etwas weiss (die Bezeichnungen der ICs sind weggeäzt). Ich weiss also nicht genau wieviel Strom der Sender zieht (500mA sind allerdings USB bedingt das Maximum). Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, danke im Vorraus.
Also wenn ich das richtig verstehe willst du die 5V schalten und zwar mit einem Pegel von max 3.3V? Mein Vorschlag: P-Kanal Fet mit maximaler Thresholdspannung von -3V in die 5V Versorgungsleitung mit 33k Pullup-Widerstand gegen 5V. Dann das Gate durch nen kleinen NPN-Transistor mit 1k Basis-Widerstand gegen Masse schalten und Voila, der P-Kanal Fet schaltet durch und am Verbraucher liegen deine 5V an... Gruß Jan
Jan schrieb: > Also wenn ich das richtig verstehe willst du die 5V schalten und zwar > mit einem Pegel von max 3.3V? Genau das ist mein Plan. Danke für die schnelle Antwort. Jan schrieb: > P-Kanal Fet mit maximaler Thresholdspannung von -3V in die 5V > Versorgungsleitung mit 33k Pullup-Widerstand gegen 5V. Wie finde ich einen solchen P-Kanal Fet. Ich habe mal distrelec durchsucht und finde hauptsächlich solche Sachen: (https://www.distrelec.ch/mosfet-to-220ab-p-60-v-8-8-a/-/spp-08p06p/611033) Für mich sieht das allerdings nach einem absoluten Overkill aus (VGS +-20V)) Für mich sieht das allerdings nach einem absoluten Overkill aus (VGS +-20V) Jan schrieb: > Dann das Gate durch nen kleinen NPN-Transistor mit 1k Basis-Widerstand > gegen Masse schalten Ans Gate des kleinen NPN-Transistors schalte ich dann meinen Signalpin? Und was ist ein kleiner NPN-Transistor? Sowas:https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ku611745_e.pdf? Wie Du siehst bin ich auf dem Gebiet nicht sehr bewandelt aber man ist ja lernfähig :D
Ach das ist doch kein Thema, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen! Woher soll man sowas auch wissen, wenns einem nicht erklärt wird? :) Also wenn du keine Angst vor SMD's hast dann würde ich mal den IRF7406 als FET ins Rennen werfen und als NPN (heißt übrigens dort Basis und nicht Gate ;-) ) nen kleinen BC817-40, der sollte als Pull-Down-Transistor dicke reichen ;-) Genau, den Fet hängst du mit Source an deine 5V und an Drain kommt dein Verbraucher. Das Gate des Fet legst du mit einem Pull-Up (alles über 1k ist ok, würde so zwischen 10k und 33k wählen, je größer R desto geringer die Schaltgeschwindigkeit!) auch an die 5V und zusätzlich an den Kollektor des NPN. Emitter des NPN auf Masse und an die Basis einen 1k Widerstand und nach dem Widerstand (bzw VOR wenn du von µC-Richtung kommst) speist du dein Schaltsignal ein! Beachte noch: Ugs-max und Ugs-threshold sind zwei verschiedene Paar Schuhe! Ugs-max gibt an wieviel Potentialdifferenz du dem Transistor maximl zumuten kannst bis er das Zeitliche segnet ^^ Ugs-threshold sagt dir ab welcher Potentialdifferenz er zu leiten beginnt! Gruß Jan
Ok, ich glaube ich sehe langsam durch wie Du das gemeint hast. Geschwindigkeit der Schalter ist absolut kein Thema, es soll nur möglich sein den Sender zwecks Reset von seiner Versorgung abzuschneiden, ich werde also einen grossen Pullup nehmen. Ich denke ich werde da mal ein paar Bauteile bestellen und das mal ausprobieren. Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
