Hallo, ich hätte eine Frage zu DMX - Steuerungen. Kann man die DMX-Ausgänge parallel schalten um z.B. Verbraucher mit einer größeren Leistung zu betreiben ? Ich verwende das OT DMX 9x2A DIM SO (OSRAM)und möchte ausgangsseitig einen Verbraucher mit 18 W anschließen. Gruß
Stoffl schrieb: > und möchte ausgangsseitig einen Verbraucher mit 18 W anschließen. Ja, und wo ist das Problem? Siehe Auszug vom Datenblatt... http://www.osram.de/osram_de/Professionals/LMS/pdf_LMS-Literatur/Anleitungen/OT_DMX_9x2A_DIM_d.pdf
Da kommst Du auch mit dem Parallelschalten nicht hin. Ich würde strikt davon abraten, wenn Du damit irgendwas kaputtmachst ist das Geheul wieder groß. Da mußt Du Dir ein Gerät besorgen was das kann.
Ok aber dieses Modul besitzt ja 9 Kanäle --> 9x20 W = 180W würden dies ja leicht abdecken oder nicht ?
Am besten Du rufst einfach mal bei Osram an und fragst was DIE davon halten. Oder probier's doch einfach aus. Dann braucht sich wenigstens HIER niemand mit Deiner Lernresistenz rumstreiten... 108W an etliche 20W Ausgänge... **kopfschüttel** Komm bitte bloß nicht auf die Idee irgendwann Steckdosen zusammenzuschalten wenns mal etwas mehr Strom sein soll!
Stoffl schrieb: > --> 9x20 W = 180W würden dies ja leicht abdecken oder nicht ? Vergiss es. Die Ausgänge schalten ja nicht einmal gleichzeitig. Ben _ schrieb: > Komm bitte bloß nicht auf die Idee irgendwann Steckdosen > zusammenzuschalten wenns mal etwas mehr Strom sein soll! Aber das ist eine gute Idee. Dann könnte man doch auch durch Reihenschaltung aus einer Dreiersteckdose 690V rausholen? mfg.
Mahlzeit, nehm doch einfach 24V Relais und häng die dazwischen. Ich weis zwar nicht ob die Schnell genug sind für deine Applikation, aber damit kannst du soviel Leistung schalten wie die Relais können. Dimmen wäre dann natürlich nur noch bedingt möglich. Gruß Martin
Hallo ich verstehe auch nicht wieso man diese Kanäle nicht parallel schalten darf? Kann mir da jemand eine Auskunft geben? Danke
Ganz einfach, auch zwei Gründen. Zum Einen wirst Du nie alle Kanäle exakt gleichzeitig schalten können. der schnellere Kanal hat dann verloren, weil er die gesamte Last abbekommt. Zum Zweiten werden niemals alle Kanäle den gleichen Widerstand haben und die Last sich daher nicht gleichmäßig verteilen, sondern der Kanal mit dem geringsten Widerstand trägt den Hauptteil der Last und ist dementsprechend kurzlebig, wodurch sich eine Kettenreaktion ergibt. Kannste ausprobieren, wird auch vermutlich n paarmal klappen bis dann das ENde der Fahnenstange erreicht ist.
Martin schrieb: > nehm doch einfach 24V Relais und häng die dazwischen. Diese DMX-Kiste ist kein Multiplexer, sondern ein 9-Kanal Dimmer. mfg.
Mach doch einfach mal, dein Hardware Lieferant wirds freuen ;) wenn sowas machen willst dann hilft ein Spanungsfolger mit einem kräftigen gekühlten Transistor zu bauen. Aber angesichts deiner Frage des paralell schalten würde ich eher vermuten dass dies in Rauch und Flammen enden würde. ausserdem staune ich ob einer last von 108W bei 24 V ergibt schätzometrisch 4,2A Ausserdem lässt sich die ledlampe wohl nicht linear in einem bereich von 0-24V regeln .. spätestens bei 10V wird licht aus sein bei zwischenwerten werden diue einzelnen LED auch unterschiedlich hell sein, abgesehen von den unterschiedlichen Farben in diesem unspezifizierten Bereich.
Wahrscheinlich ist er schon in Rauch aufgegangen, seit 2 Jahren hat man nichts mehr gehört. Warum müssen eigentich immer wieder solche Threadleichen ausgebuddelt werden? Eine Warnung zeigt die Forensoftware doch an.
