der "judo eco safe" (Wasserstop für den Hausanschluß) hat leider keinen externen Taster zum manuellen öffnen und schließen mehr - nur intern. Da ich das Teil in einem Ferienhaus habe, möchte ich gern einen extern zugänglichen Taster am Gehäuse haben. An sich kein Problem, aber die Platine ist vergossen. Allerdings gibt es da eine Steckerleiste für Servicezwecke. Kennt jemand die Belegung? Vom judo Service habe ich lediglich erfahren, das darin ein ATMEGA16 werkelt und der interne Taster an einem Eingangspin + 10k PullUp angeschlossen ist. Ich wollte möglicht verweiden, das neue Gerät mit dem Dremel zu bearbeiten. Hat schon jemand "kreativ" mit dem Teil gearbeitet? Viele Grüße, egberto
woher erkennt das Gerät überhaupt ob ich den Pool fülle oder ein rohr defekt ist?
Das ist der spannende Teil..... Man kann da das Benutzungsverhalten hinterlegen: Wie lange darf Wasser im Stück entnommen werden (dadurch werden Leckagen erkannt)? Wie viel auf 1 mal (bei Rohrbruch ist dann z.B. nach 100 Litern Schluß)? Wie lange nix entnommen (Urlaub? Ich mache nach 72 h sicherheitshalber den Hahn zu)? usw. Das klappt eigentlich auch sehr gut, aber bei Ausnahmen (z.B. Rasensprenger, aktiver Urlaubsmodus usw.) sollte das von außen per Taster leicht rücksetzbar sein (der normale Wasserstop (nicht eco safe) hat das auch noch als externe Taste). Viele Grüße, egberto
Hier nun das Ergebnis meiner Anfrage und Bastelei: Auf dem Teil läuft ein ATMEGA16, der Schalter ist über einen PullUp(10k)am Portpin gegen Masse, der Anschluss ist nicht auf einer Steckerleiste herausgeführt :-( Also unterhalb(!) des eingebauten Tasters aufdremeln, 2 Drähte + Taster dran, mit Heißkleber o.ä. wieder vergießen. Der externe Taster pass gut an der Gehäuseoberseite ganz links (wo die Steckkontakte sind) unten. Läuft perfekt (die Garantie ist natürlich futsch). Viele Grüße, egberto
egberto schrieb: > Läuft perfekt (die Garantie ist natürlich futsch) In der Bedienungsanleitung ist leider kein passendes Bild. Wäre es nicht auch möglich, in das abnehmbare Gehäuse über dem Taster ein kleines Loch zu bohren und diesen dann mit einem kleinen Stift zu betätigen?
