Hallo zusammen, ich muss 12V schalten und mir sind bis jetzt nur diese Schaltung und spez. Gatetreiber eingefallen. Die Frage ist, wie schnell ist der Levelshifter??? Ich habe angenommen, der N-Fet schaltet vernachlässigend schnell (10 nC und MCU-Port liefert 10 mA konst. => ns), der Einschaltvorgang des P-Fet sollte auch recht schnell von statten gehen, Problem ist der Ausschaltvorgang (weniger als 1k will ich nicht spendieren, sind ja so schon ca. 12 mA Verluststrom wenn Eingschaltet). Datenblatt vom irlml6402: Total Gate Charge 8 bzw. 12 nC (max) Input Capacitance 633pF Im Prinzip ist das ja nur ein RC-Glied ... DGL ... usw. End vom Lied:
mit
und
Jetzt brauch ein bisschen Nachhilfe: Bei 12 Volt kann ich den Kondensator (633pF) nicht mit der angegeben Ladungsmenge aufladen. Klar, wahrscheinlich sind das maximal Werte... aber wie kann ich hier noch irgendwas berechnen??? Habe es dann mal schnell simuliert... sind ca. 5µs beim Ausschalten die benötigt werden um ausreichend Ladung ins Gate zu schieben. 2. Frage: Ich will damit 7 Zeilen multiplexen mit mind. 200 Hz ^= 5 ms... d.h. ich steuere 720µs jede Zeile an (bzw. ein Teil von 720µs wenn ich dimmen möchte) Sollte dann also ohne flackern passen ... oder? Danke VCC _1k + 12 V .--|___|---| | | | ||-+ | ||-> |-------||-+ irlml6402 | | | | | V -> | - irlml2502| |4 x LED | | .----. ||-+ | | |3.3 V ||<- .-. |MCU |--------------||-+ | | | | | | | | | | '-'200 '----' | | | | === === GND GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
