Hallo! Dies ist eine Fortsetzung des Threads [Beitrag "Dateiname grün, lässt sich nicht öffnen"] Es geht darum, Dateien die unter Windows mit EFS verschlüsselt wurden ohne Zertifikat zu entschlüsseln. Leider wurde ein Windows Betriebssystem überspielt, weswegen das Zertifikat futsch ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Daten noch zu retten? Kennt jemand ein Programm, hat selbst Erfahrungen gemacht? Gibt es eine Möglichkeit an das alte Zertifikat zu kommen und die Daten damit zu retten? Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn du die Platte gerade nicht in Benutzung hast, könntest du dir über herkömmliche Datenrettungssoftware einen Überblick verschaffen, ob die Zertifikatdatei noch lesbar ist und diese dann exportieren. Beispiel: http://www.pcinspector.de/
"Die ihr eintretet, lasset alle Hoffnung fahren." Aber bitte: http://www.beginningtoseethelight.org/efsrecovery/ http://www.elcomsoft.de/aefsdr.html Vor dem Jubel Whitepaper lesen, Auszug: "5. System-Neuinstallation. In diesem Fall geht der Zugang zu EFS-verschlüsselten Daten natürlich verloren. Falls eine Backup-Kopie des gesamten Systemdisks oder zumindest des Nutzerprofils („Dokumente und Einstellungen „) gemacht wurde, dann könnte der Zugang mithilfe der speziellen Software wiederhergestellt werden, jedoch nur dann, wenn die Schlüssel nicht beschädigt sind." Nachtrag: Die Komplettverschlüsselung mit Truecrypt kompliziert die Angelegenheit noch zusätzlich und macht es den üblichen Datenrettungsprogrammen schwer. Komm nicht auf die Idee, die Platte zu entschlüsseln, damit schickst du evtl. noch vorhandene Dateien der vorherigen Installation mit hoher Wahrscheinlichkeit endgültig ins Nirvana. Vor jeglichem Experiment würde ich eine sektorgetreue Kopie auf eine zweite Platte machen. Good Luck!
grün schrieb: > Leider wurde ein? Windows Betriebssystem überspielt, Je exotischer Plattenkonfiguration/Bootmechanismen, desto hoffnungloser wird der Fall. Nimm einfach das letzte Komplett-Backup. Das geht sicher schneller.
Ob das letzte Komplett-Backup wirklich ALLES 1:1 enthielt was dann zum EFS-Entschlüsseln nötig ist, wäre mein nächste Frage. DD=? Acronis?
