Hallo, ich habe 2 alte Wählscheibentelefone und möchte diese als Haustelefon nutzen. Mit einem 9V Block 300R und Konni über der Bat. kann man schon miteinander sprechen. Ich möchte aber, das die Telefone auch Klingeln können. Ich habe mal gehört, das man das andere Telefon im Takt der Wählscheibe klingeln lassen kann. Hat dazu jemand eine einfache Schaltung parat? Oder eine andere Idee es anders klingeln zu lassen? Gruß Florian
Soll so ein schönes altes W48 richtig rappeln, braucht man eine Rufspannung von etwa 60V und 25Hz. In der Bucht werden alte Analog-Telefonanlagen für wenig Geld angeboten. Diese unterstützen nur das Impuls-Wahlverfahren und sind also für den genannten Zweck genau richtig.
Naja im Prinzip reicht für eine Selbstbauanlage folgendes: 1. Lege eine Gleichspannung von grob 60 Volt an die Telefone an. Schalte da ein Relais mit Vorwiederstand in Reihe zu jedem Telefon, so dass das im aufgelegtem Zustand nicht anzieht, aber beim abheben anzieht. 2. Baue mit den Relais eine Schaltung auf, die wenn ein Relais angezogen hat, das andere aber nicht, auf das Telefon mit dem nicht angezogenen Relais eine Wechselspannung von grob 60 Volt anlegt. Sind beide Relais angezogen so schaltest Du einfach auf 12 Volt in Reihe oder so. Die Spannungen sind sehr unkritisch, das funktioniert auch zur Not mit 24 Volt. Du kannst auch 50 Hz anstelle von 25 Hz nehmen, dann klingeln die Telefone aber nicht so schön.
Danke für die Antworten. Hat jemand eine einfache Schaltung mit Relais, die er einstellen kann? Gruß Florian
Leider auf Anhieb nicht. Es gab da früher mal Bausätze. Ist halt in Zeiten von ISDN nicht mehr wirklich aktuell.
> dass man das andere Telefon im Takt der Wählscheibe klingeln lassen kann.
Wenn man früher einem Wählscheibenapparat einfach einen 2ten Apparat
parallelgeschaltet hat, also nicht gegenseitig über die internen
Verriegelungskontakte gesperrt, gab es beim Wählen so ein Mitklingeln
über den Rufspannungs-Kondensator. Dafür wird jedoch eine 9V-Spannung zu
schwach sein.
Flow schrieb: >> dass man das andere Telefon im Takt der Wählscheibe klingeln lassen kann. > > Wenn man früher einem Wählscheibenapparat einfach einen 2ten Apparat > parallelgeschaltet hat, also nicht gegenseitig über die internen > Verriegelungskontakte gesperrt, gab es beim Wählen so ein Mitklingeln > über den Rufspannungs-Kondensator. Dafür wird jedoch eine 9V-Spannung zu > schwach sein. Meinst Du die a und b Leitung parallel klemmen und dazu 24V= mit auf die a und b leitung geben? Tel.1 Tel.2 Bat. a -> a -> + b -> b -> - Im Moment habe ich die Batterie in Reihe in die a Leitung geschaltet. Wie viel Gleichspannung kann so ein Telefon eigentlich ab? Gruß Florian
Ein simple Variante für den Umbau alter Telefone zum 2-Stationen-Haustelefon (Kindertelefon) ist hier: http://www.repairfaq.org/ELE/F_ASCII_Schem_Tel.html#ASCIISCHEMTEL_010 Allerdings wird hierbei nicht die interne Klingel / Läutwerk genutzt, sondern es sind die als "Sonalert" bezecihneten Piezo-Piepser einzubauen (oder extern zu verbauen). Das müssen hierbei welche mit integrierter Elektronik sein, die bei Anlegen von Gleichspannung loslegen. Reichelt Typ SUMMER 12V P (oder SUMMER 6V P ) . Muss man wohl ausprobieren, was passt. Statt des Festwiderstands R (ca. 1 kOhm) neben der Batterie bzw. Steckernetzteil sollte man wohl eher eine Konstantstromquelle mit 20 mA mit'm LM317 einbauen, siehe http://www.roboternetz.de/phpBB2/konstantstrom.php Vorteil dieser Lösung: Gegenseite "Läutet" automatisch bei Abheben. Nachteil: Umbau im Telefon nötig, oder "Kästchen" ausserhalb an beiden Telefonen. Am W48 wär's wohl zu schade, aber ab den alten grauen Wählscheibendingern da kann man eh nix verschlechtern, siehe http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/75/Fetap611g.jpg .
> Meinst Du die a und b Leitung parallel klemmen und dazu 24V= mit auf die > a und b leitung geben? nicht ganz ... Tel.1 Tel.2 Bat. a -> a -> --| R |-- + 24v b -> b -> --------- GND mach es dir einfach und kaufe dir wie bereits oben gesagt wurde, eine analoge Telefonanlage ... http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Telefon+anlage+Analog&_sacat=0&_odkw=Telefon+Analog&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 Gruss Ralf
