Hallo. Wie kann man in eagle bei einem BC547 im TO92 Gehäuse den abstand zwischen den einzelnen Lötaugen verdoppeln? Ich würde gerne zwischen den Anschlüssen noch mit einer Leiterbahn durchfahren. Zurzeit sind die Abstände 1 bzw 0,5 RM (1RM=2,54mm). Freue mich über schnelle Antworten ;) MfG Domi
Wieso die Hektik?
1. Kopie von der Lib anlegen
2. Lib öffnen
3. Package vom Transistor ausfindig machen und öffnen
4. Lötaugen nach Wunsch verschieben
5. Lib speichern
6. Im Schaltplan/Board die Lib aktualisieren
Alternativ könntest du über den DRC die Lötaugen verkleinern, ich finde
die aber für den Hobby-Ätzer mit 10mil als Standard-Einstellung schon
recht klein.
Wieso man die Lötaugen nicht direkt im Board bearbeiten kann ist ganz
einfach:
Eagle unterscheidet nicht zwischen solchen "flexiblen" Teilen wie
Widerständen, TO-92 Gehäusen etc. und z.B. SMD-ICs.
Gerade bei letzteren wäre es fatal, wenn man die Lötaugen einfach so
durch die Gegend schieben könnte.
Deswegen sind die Abmessungen und Position nur in der Biblithek bzw.
Gehäuse veränderbar.
@ Dominik S. (x-domi-x)
>Hat geklappt ;)
Macht man aber nicht so. Denn so würde man sich nach und nach die
ordentlichen, normalen Bauteile vermurksen. Besser ist es, eine neue
Bibliothek anzulegen, dort das normale Bauteil reinkopieren und zu
verändern. Dann dieses in den Schaltplan einfügen.
MFG
Falk
Falk Brunner schrieb: > @ Dominik S. (x-domi-x) > >>Hat geklappt ;) > > Macht man aber nicht so. Denn so würde man sich nach und nach die > ordentlichen, normalen Bauteile vermurksen. Aber genau!! > Besser ist es, eine neue > Bibliothek anzulegen, dort das normale Bauteil reinkopieren und zu > verändern. Dann dieses in den Schaltplan einfügen. ... und dann ein neues Package anlegen. Dann kann man, je nach Situation, zwischen beiden wählen.
Hallo Falk. > Macht man aber nicht so. Denn so würde man sich nach und nach die > ordentlichen, normalen Bauteile vermurksen. Besser ist es, eine neue > Bibliothek anzulegen, dort das normale Bauteil reinkopieren und zu > verändern. Dann dieses in den Schaltplan einfügen. Oder direkt eine neue anlegen. Geht genauso einfach. http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:TO-92-Gehaeuse_RevB2.pdf Und ausserdem sollte man noch an den armen Bestücker denken, der die Transistoren in die Löcher stecken muss. Mal ganz abgesehen davon, das eine Leiterplatte um so einfacher zu fertigen ist, je rustikaler sie geroutet wurde.
