Moin, ich möchte folgenden USB-Hub verwenden: µPD720114 http://www2.renesas.com/usb/en/product/upd720114_doc.html Ports 1-3 des Hubs führen auf Buchsen, an Port 4 soll ein IC fest angeschlossen werden. Außerdem möchte ich die grün/orangene Status-LED für die Ports nutzen. Mit den Pins der LEDs lassen sich die Ports konfigurieren, damit der Hub zwischen fest angeschlossenem Baustein bzw. externen Buchse unterscheiden kann. Dazu sagt das Datenblatt (Beschreibung der LED-Pins): >Connect to downstream facing port status indicator LED (open drain). >If port indicator is not used, connect GREEN to AMBER directly. >The LED(4:1) can >configure for removable/non-removable selection: >0: Removable >1: Non-removable Dazu gibt es noch eine Notiz: >Notes 1. When port indicator is not used, connect GREEN to AMBER >directly and the LED(4:1) can configure for >removable/non-removable selection. Else if port indicator is used, >connect LED with Figure 5-5, the >downstream facing port of μPD720114 will be fixed at removable. Das verstehe ich so: - LED angeschlossen: Port ist externe Buchse - Pin High/Low gezogen: Festes IC / externe Buchse An dem Punkt verlässt mich jetzt das Englisch... Kann ich die Pins frei beschalten? Also an Pin 1-3 LEDs anschließen und Pin 4 auf High ziehen ("non-removable")? Oder gibt es nur entweder/oder - Alle LEDs anschließen, alle Ports sind fest auf "removable" gesetzt - Keine LEDs, Green & Amber verbinden, LED-Pins setzen den Port-Status Wäre super, wenn das jemand eindeutig versteht. Das vollständige Datenblatt bekommt man leider nur nach einer Registrierung bei Renesas, ich weiß nicht ob ich das hier einfach hochladen darf? Vielen Dank!
Also das Datenblatt kann man ohne Registrierung runterladen. http://www2.renesas.com/maps_download/nesdis/download/lang/en/litcode/S17462EJ6V0DS00/ Ich habe gerade keine Zeit weiter einzusteigen aber ich glaube Du liegst da komplett falsch. Der HUB kann nicht wissen ob eine Buchse angeschlossen ist oder die Leiterbahnen direkt zu dem angeschlossenen IC gehen. Macht auch kein Unterschied oder Sinn. Und die LEDs signalisieren nach meiner Meinung ob das Betriebssystem das Device schon zum entfernen freigegeben hat oder nicht. Oder ob ein Device sich erfolgreich am System anmelden konnte. Irgend sowas. Aber wie gesagt ich habe nicht ins Datenblatt geschaut.
Leo-andres H. schrieb: > ich möchte folgenden USB-Hub verwenden: µPD720114 > http://www2.renesas.com/usb/en/product/upd720114_doc.html Der ist ganz gut... > Ports 1-3 des Hubs führen auf Buchsen, an Port 4 soll ein IC fest > angeschlossen werden. > Außerdem möchte ich die grün/orangene Status-LED für die Ports nutzen. OK > Kann ich die Pins frei beschalten? > > Also an Pin 1-3 LEDs anschließen und Pin 4 auf High ziehen > ("non-removable")? > > Oder gibt es nur entweder/oder > - Alle LEDs anschließen, alle Ports sind fest auf "removable" gesetzt > - Keine LEDs, Green & Amber verbinden, LED-Pins setzen den Port-Status Ja, was Du am Port 4 machst, ist ein sogenanntes Compound Device und owa verwendet man zum beispiel in externen USB Strorages mit Raid-Controller. > Wäre super, wenn das jemand eindeutig versteht. Alle 4 ports sind frei konfigurierbar. > Das vollständige Datenblatt bekommt man leider nur nach einer > Registrierung bei Renesas, ich weiß nicht ob ich das hier einfach > hochladen darf? Nein, darfst Du nicht. Grüße Michelle
Ich habe gerade bemerkt, daß man nur das Datasheet so runterladen kann. Für die anderen Dokumente brauch man wohl doch eine Registrierung. Und da scheint doch noch was zu sein, so wie du das gesagt hattest, sorry.
>Ja, was Du am Port 4 machst, ist ein sogenanntes *Compound Device* Genau, danke für den Fachbegriff. Trotzdem bin ich mir noch unsicher. Um die Ports zu konfigurieren, müssen die LED-Pins auf High oder Low gesetzt werden. (Siehe oben die Zitate aus dem Datenblatt). Kann ich das wirklich frei belegen? Je öfter ich das lese, desto eher würde ich sagen nein. Das IC hat 4 Pins LED1-4 und zwei weitere Pins Green/Amber, daran werden die LEDs in einer Matrix angeschlossen. So lese ich das jetzt: Man kann entweder - die LED-Matrix anschließen, dann sind alle Ports fest auf "Buchse" gesetzt oder - die LED-Funktion deaktivieren (Green & Amber Pin verbinden), dann können an den LED-Pins High/Low Pegel angelegt werden um die Ports zu konfigurieren Ich habe die Befürchtung, mir den Chip zu zerschießen wenn ich für Ports 1-3 LEDs anschließe und den 4. LED-Ausgang fest auf einen Pegel ziehe. Leider steht das nirgends konkreter im Datenblatt...
