Hallo, leider bin ich noch Anfänger was VB.net angeht und stehe vor dem Problem das ich nicht weiß ich ich mein Programm aufbauen soll. zum Programm: Es handelt sich um ein Configurationstool für eine Reihe von Geräten, welche über RS-232 Angesprochen werden. Die Geräte sind sich recht ähnlich nur von der Ausstattung unterschiedlich. Es soll nach dem Programmstart ausgewählt werden welches Gerät am PC angeschlossen ist, und daraufhin die Oberfläche entsprechend angepasst werden. Also unterstützte Kommandos aktivieren (z.B. Button enabled) und nicht unterstützte Kommandos deaktivieren (z.B. Button disabled). Außerdem haben einige Kommandos noch weitere Parameter. Diese Parameter sind auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich (z.B. Gerät1 Output_Power 0.1 - 1.0Watt und Gerät2 0.1 - 5.0Watt). Ich möchte also gern für entsprechende Gerät auch NUR die passenden Kommandoparameter in eine Auswahl (z.B. Combobox) laden. Die Geräte sind noch in der Entwicklung, also können noch Befehle und/oder Parameter hinzukommen. Zudem wird in der Zukunft die Gerätereihe noch vergrößert und ich müsste das Tool entsprechend anpassen. Daher ist es mir wichtig eine gute Strukturierung zu haben, wodurch ich später leicht Befehle und Parameter hinzufügen/entfernen/ändern kann. Z.B. Gerät1 unterstüzt jetzt einen weiteren Befehl, den vorher nur Gerät2 unterstüzte. Kann mir da einen n Tipp geben, wie ich sowas geschickt aufbauen kann? Was für Klassen ich erstellen sollte und was sie beinhalten? Also eine grobe Strukturierung. Gruß Mathias
Ich würde da net geizen und für jedes Gerät eine eigne .dll schreiben, auch wenn die Befehle redundant sind. copy and paste tut da net weh und erst recht nicht wenn sich jedes Gerät individuell verändern könnte. Die .dlls lassen sich dann auch in jedes weitere Programm einbinden, was die Geschichte im nachhinein angenhemer machen würde.
> copy and paste tut da net weh und erst recht nicht wenn sich jedes Gerät > individuell verändern könnte. Aber wie das weh tut, vor allem dann wenn's 20 Geräte sind und sich 15 Sachen geändert haben. Ich würde deine Idee dahingehend modifizieren dass es eine DLL mit den Befehlen gibt und in den Geräte-DLLs wird auf die Befehle verwiesen. Hat beispielsweise den Vorteil, dass nur ein einer DLL der Befehl geändert werden und danach neu compiliert werden muss. Ob OOP der passende Ansatz ist um die Geräte abbilden zu können musst du selbst entscheiden. Ralf
Und ich hätte jetzt ganz einfach gesagt, dass du dir eine abstrakte klasse bastelst mit den ganzen Eigenschaften die so ein gerät potenziell hat und passende getter und setter. (Bool hasFeatureX, double powerOutMax, ..) Jede Geräteart erbt von der klasse und setzt dabei die Eigenschaften so wie Sie eben für das gerät passen. Du kannst dann evtl. Auch in dieser klasse noch Attribute für die aktuelle einstellungsauswahl des Nutzers hinzufügen. Deine GUI bekommt dann einfach eine Instanz der abstrakten klasse und kann über die getter die unpassenden Buttons ausgrauen und so. Ob du die abstrakte klasse und ihre Implementierungen in eine dll packst, ist eig. Nur wichtig, wenn du diese auch für ein anderes Projekt brauchen kannst. Compilieren dauert ja unter vb.Net vermutlich ähnlich kurz wie bei c#. sorry für die schreibweise ,ist auf meinem Handy getippt.
Hallo, erst einmal vielen Dank für eure Anregungen. Wie gesagt bin noch recht frisch in dem Gebiet. Eine .dll hab ich noch nie erstellt und möchte da auch erst mal die Finger von lassen. Es geht momentan auch nur um 2 Unterschiedliche Geräte und es kommen noch max. 2 hinzu. Der Vorschlag von "anon" gefällt mir soweit ganz gut ... hatte auch selbst schon in diese Richtung gedacht. Nur hapert es etwas an der Umsetzung ... könnte mir da vielleicht Jemand mit nem Beispiel auf die sprünge helfen? als Beispiel: Gerät1 : hat die Befehlte "set_Out_Power" mit den Parametern "0.1 ; 0.5 ; 1.0 ; 2.0 ; 5.0", den Befehl "set_duty_cycle" mit den Parametern "10% ; 50% ; 100%" und den Befehl "Output_ON/OFF" mit den Parametern "true, false". Gerät2 : hat ebenfalls den Befehl "set_Out_Power" jedoch mit den Parametern "0.1 ; 0.2 ; 0.3 ; 0.4 ; 0.5" und den Befehl "set_duty_cycle" mit den Parametern "10% ; 50% ; 100%". Der Befehl "Output_ON/OFF" wird nicht unterstüzt. Ich benötige also 2 ComboBox für "Out Power" und "duty cycle" sowie eine CheckBox für "ON/OFF". diese Müssen dann je nach Auswahl angepasst werden. Ich habe mir bis jetzt erst ein paar Enums erstellt für die Parameter (in Rohform) die zum Gerät gesendet werden sollen: Public Enum commands As byte set_duty_cycle = &hf1 set_Out_Power = &hf2 set_Out_ONOFF = &hf3 End Enum Public Enum Out_Power As Short mW_50 = 50 mW_100 = 100 mW_150 = 150 mW_200 = 200 mW_250 = 250 . . . End Enum Public Enum OUT_ON_OFF As byte Power_ON = &hff Power_OFF = &h0 End Enum Public Enum duty_cycle As byte dc10 = &h1 dc50 = &h5 dc100 = &ha End Enum gruß Mathias
Mein Tip: rede mit deinem Projektmanager, wie er sich das vorstellt und entwickle mit ihm gemeinsam ein Konzept! So ein Konfigurationstool steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern wird von jemanden benutzt. Und mit dem musst du reden! Der für dich zuständige wird dir ein paar Brocken hingeworfen haben, damit du dir erst mal Gedanken darüber machst. Das schlimmste was du jetzt tun kannst, ist es, aus Scham dir eine Blösse zu geben, nicht mit ihm zu reden und ihn mit Fragen zu löchern. Wenn du das im stillen Kämmerlein machst (und hoffst hier mit dem Forum eine vernünftige Lösung hinzukriegen) dann prophezeihe ich dir jetzt schon eine Version 2.0, die praktisch wieder bei 0 anfängt.
Hi, ich kann jetzt hier schlecht erklären wie es dazu gekommen ist, das ICH dieses tool schreiben soll. Fest steht nur, das es nur intern zu testzwecken genuzt wird, damit nich immer die config über ein Terminal per Tastatur eingegeben werden muss. Ich könnte es auch als "quick and dirty" -Lösung realisieren und einfach alles mit copy and paste für jedes gerät alles neu laden ... so viele Geräte und Befehle sind es ja auch nicht. Mir geht es hier eher um den Lerneffekt wie man so etwas ordentlich, praktisch und übersichtlich aufbauen kann. Zumindest für meine verhältnisse :-) Gruß Mathias
Mein Ansatz wäre Es gibt ein Gerät. Das ist erst mal eine Klasse für sich (ob Vererbung da Sinn macht, kann ich nicht entscheiden). In deiner Datenbasis gibt es eine Reihe derartiger Geräte. (Liste, Array, wie auch immer) Jedes Gerät hat eine Beschreibung. Da ist sein Name, Typbezeichnung, und ein Kommentarfeld für sonstige textuelle Information ist auch immer gut. Jedes Gerät unterstützt aber auch eine Reihe von Aktionen. So eine Aktion hat ihrerseits einen Namen (damit man später in der GUI einen Text zum Anzeigen hat), ist von einem bestimmten Typ und verfügt ebenfalls über ein Kommentarfeld (den man zb für Hilfetexte benutzen kann) Welche konkreten Aktionen gibt es * einfach ein Kommando zum Gerät schicken, ohne dass der Benutzer weiteres einstellen muss (vulgo: ein "Befehl") * Benutzer kann aus mehreren möglichen Möglichkeiten auswählen und seine Auswahl wird an das Gerät übertragen (vulgo: eine "Option") ------ Soweit so gut. Damit ergibt sich für mich (in angelehnter C++ Notation, VB müsste ich mich erst wieder einlesen) eine erste Klassenstruktur
1 | class Action |
2 | {
3 | |
4 | string Name; |
5 | string Comment; |
6 | };
7 | |
8 | class OperationAction : public Action |
9 | {
10 | |
11 | string Command; // Text der für diese Aktion zum Gerät zu schicken ist |
12 | };
13 | |
14 | class Option |
15 | {
16 | string Name; // wie heißt diese Option (kriegt der Benutzer zu sehen) |
17 | string Command; // Text, der für diese Option zum Gerät zu schicken ist |
18 | };
19 | |
20 | class OptionAction : public Action |
21 | {
22 | string Name; |
23 | string CommandPreamble; // Einleitungstext |
24 | list<Option> Options; |
25 | string Comment; |
26 | };
27 | |
28 | class Device |
29 | {
30 | string Name; |
31 | string Comment; |
32 | list<Action> Actions; |
33 | };
34 | |
35 | class Database |
36 | {
37 | list<Device> Devices; |
38 | }
Das Programm ist 2-geteilt. Zum einen braucht es einen Teil, mit dem es möglich ist Geräte anzulegen und die Beschreibungen zu verändern. Das könnte zb eine klassische Oberfläche sein, in der die Dinge in List Controls aufgeführt sind, mit Editormöglichkeiten. Zum anderen benötigt man eine Ausführungseinheit (kann auch ein eigenes Programm sein), welches sich die Beschreibung eines bestimmten Gerätes holt und daraus dann die Oberfläche generiert. OperationAction Objekte werden in Form von Buttons abgebildet (die dynamisch erzeugt werden), OptionAction Objekte werden in Form von Combo Boxen abgebildet (die natürlich ebenfalls dynamisch erzeugt werden). Wie jetzt die jeweiligen Bedienelemente im Formular angeordnet werden, darüber müsste man reden. Es spricht ja nichts dagegen, dass man bei den jeweiligen Action Objekten auch noch zb Positionsangaben mitspeichert und es zb einen graphischen Editor gibt (als Teil des ersten Programmteiles) mit dem derjenige, der die Beschreibung erstellt, die Elemente anordnet. Vielleicht gibt es auch noch 'Action' die nicht ans Gerät geschickt werden, und die reine GUI Elemente darstellen, wie zb Fixtexte oder Bilder und nur dazu dienen, die Oberfläche besser zu gestalten. Aber um Himmels Willen: rede mit deinem Projektleiter!
tantal.lpt schrieb: > Ich könnte es auch als "quick and dirty" -Lösung realisieren Da eure Geräte anscheinend konfiguriert werden, indem man ihnen Kommandos in Textform schickt, wäre eine Quick&Dirty Lösung, einfach die Konfiguration in Textform in eine Datei zu schreiben und auf Anforderung holt sich ein Tool diese Datei und überträgt den kompletten Dateiinhalt an das Gerät. Für jeden Gerätetyp gibt es ein Subverzeichnis, in dem sich die Sammlung der Dateien befindet. Was dann auch immer in diesen Dateien drinnen steht. Das kann eine komplette Konfiguration sein, dass kann aber auch eine Konfiguration in Bezug auf einen Teilaspekt sein. Das Tool bietet mir dann einfach eine Liste der relevanten Dateien an (mit einem Erklärungstext, der vielleicht ebenfalls in der Datei steht) und auf Knopfdrück jagt es den Dateiinhalt (ohne den Erklärungstext) an das Gerät raus.
Wenn du deine Datenbasis zb mit XML aufbaust, dann wäre der erste Programmteil zb etwas, wofür man nicht gleich ein eigenes Programm benötigt. Ändert sich die Datenbasis nicht allzuoft, dann kann man XML durchaus auch ganz einfach mit einem Texteditor bearbeiten. Es gibt aber auch Editoren, die mit einer zusätzlichen Beschreibung XML Files editieren können, ohne das der Bediener etwas von XML verstehen muss (zb http://www.altova.com/de/produkte/authentic/xml_db_formular_editor.html Damit wäre der erste Teil schon mal ganz gut abgedeckt und du musst dich nur um den 2.ten Teil kümmern, der aus der XML Beschreibung dann die Oberfläche zur Laufzeit erzeugt mit der dann dein Benutzer tatsächlich arbeitet. Wobei XML hier wiederrum den Vorteil hat, dass VB komplette Klassen dafür mitbringt. D.h. du musst überhaupt keine Klassenstruktur erfinden, sondern lässt dir von den vorhandenen XML Klassen die Beschreibung einlesen (DOM-Modell) und arbeitest dann direkt damit. In eine ähnliche Kerbe schlagen Lösungen, die zb auf einer Datenbank aufsetzen. Auch da stellt dir der Datenbankhersteller Werkzeuge zur Verfügung, mit der du einfach Formulare zur Pflege der Datenbank erstellen kannst. Der Zugriff auf die Datenbank ist dafür etwas komplizierter, dafür kannst du aber eine Datenbank wieder einfacher zentral pflegen. Auch die DLL Lösung von weiter oben ist nicht von der Hand zu weisen, hat aber den Nachteil, dass man bei Erweiterungen oder Änderungen immer einen Programmierer braucht, während die anderen Lösungen komplett datengetrieben sind. Im Prinzip könnte jede Sekretärin ein neues Gerät damit anlegen. Möglichkeiten gibt es viele. Aber mit jeder Entscheidung, die du jetzt triffst, musst du jahrelang leben. Daher sollte diese Entscheidung besser eine gute sein! Und da du noch nicht über die Erfahrung verfügst abzuschätzen, welche Auswirkungen eine Entscheidung auch in Zukunft mal haben wird/kann, musst du mit jemandem reden, der das kann und der auch in der Lage ist die weitere Entwicklung (sowohl technologisch als auch strategisch) innerhalb eurer Firma abzuschätzen (zb auch was mit diesen Konfigurationsdaten noch alles gemacht werden könnte). Das kann ich von hier aus nicht, ich kann dir nur Möglichkeiten aufzeigen.
Hallo, danke für deine Hilfe! Ich möchte noch mal kurz anmerken, das es mir da nur um den Lernprozess geht. Das tool verlässt die Firma nicht und wird auch nur während der Entwicklung als kleines Hilfsmittel zur schnellen Koniguration verwendet. Da ich mich mit .xml und .dll absolut gar nicht auskenne, würd ich es gern ohne lösen. Es soll ja kein Meisterstück werden ... ich möchte nur mit etwas mehr Struktur an die Sache herangehen um mir nach und nach einen einigermaßen ordentlichen Programmierstiel anzueignen. Mir währe mit einem kleienen Beispiel in vb.net sehr geholfen. Bitte nicht zu kompliziert! Wie gesagt, bin noch Anfänger und habe bis jetzt nur ganz ganz kleine Ein-Fenster Anwendungen in vb geschrieben. Gruß Mathias
