Resize funktioniert nicht
OP #2414886
Hallo
Ich habe folgenden Resize probiert nur leider funktioniert er nicht und
ich habe keine Idee was ich falsch machen:
my_logic_vector <= std_logic_vector(resize(unsigned(x"434A"), my_logic_vector'length));
Fehlermeldung "Expression has ambiguous type" ich vermute es liegt am
unsigned(x"434A") habe jedoch keine idee wie ich es sonst schreiben
könnte.
lg Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2414995
Hier mal eine Aufstellung, was geht und was nicht:
signal slv  :  std_logic_vector (15 downto 0);
signal uv   :  unsigned (15 downto 0);
slv <= std_logic_vector(resize(x"1234", slv'length));
--> Expression in type conversion to std_logic_vector has 2 possible definitions in this scope, for example, SIGNED and UNSIGNED.
slv <= std_logic_vector(unsigned'(resize(x"1234", slv'length)));
--> ok, das Ergebnis von resize ist ein unsigned Vektor
slv <= std_logic_vector(resize(unsigned(x"1234"), slv'length));
--> Expression in type conversion to unsigned has 7 possible definitions in this scope, for example, std_ulogic_vector and std_logic_vector.
slv <= std_logic_vector(resize(unsigned'(x"1234"), slv'length));
--> ok, die Konstante x"1234" ist ein unsigned Wert
uv <= resize(unsigned(x"1234"), uv'length);
uv <= resize(unsigned'(x"434A"), uv'length);
uv <= resize(x"434A", uv'length);
24
--> ok, der Typ von uv wird für resize verwendet
Gast #2415440
QuestaSim kompiliert mir das auch für einen 58 Bit Vektor (für die
Simulation hab ich hier grad keine Zeit) und ich sehe nicht, warum das
nicht mit beliebigen Vektrogrößen gehen soll. Ich hab noch den
pedantic-switch dazu getan, da stört sich der Questa an zwei anderen
Dingen aber diese Zuweisung geht durch.
Warum sollte es denn nicht gehen?
