avr-gcc inline assembler
Gast #2415128
ich bastle gerade ein Subtraktionsmakro bei dem ich unschlüssig bin, ob
der Output-OP res das =& braucht oder nur =. Der erzeugte Code ist mit
oder ohne & identisch. Ich denke es braucht kein &, da der eraly clobber
ja schon geschrieben wird, bevor die letzte Verwendung als input
erfolgt. Was denkt ihr ?
#define sub_u16u16_u16sat(op1_16, op2_16)       \
    uint16_t res = op1_16;                      \
    _asm_ __volatile__(                       \
        "sub %A0,%A2"                   CR_TAB  \
        "sbc %B0,%B2"                   CR_TAB  \
        "brcc _1_%="                    CR_TAB  \
        "clr %A0"                       CR_TAB  \
        "clr %B0"                       CR_TAB  \
        "_1_%=:"                        CR_TAB  \
        : /* outputs */                         \
            "=&r" (res)                         \
        : /* inputs */                          \
            "0" (res),                          \
            "r" ((uint16_t)(op2_16))            \
    res;                                        \
Persönliche Seite #2415249
Das "=&" und das "0" widersprechen sich.
Das volatile ist unnötig.
So:
#include <stdint.h>
#define CR_TAB "\n\t"
static inline uint16_t
sub_u16u16_u16sat (uint16_t a, uint16_t b)
    __asm__ ("sub  %A0, %A1"    CR_TAB
             "sbc  %B0, %B1"    CR_TAB
             "brcc 0f"          CR_TAB
             "clr  %A0"         CR_TAB
             "clr  %B0"         CR_TAB
             "0:"
             : "+r" (a) : "r" (b));
    return a;
Gast #2415292
ich hätt's ja gern als Makro. Dann wohl so:
        "sub %A0,%A1"                   CR_TAB  \
        "sbc %B0,%B1"                   CR_TAB  \
        "clr %A0"                       CR_TAB  \
        "clr %B0"                       CR_TAB  \
        "_1_%=:"                        CR_TAB  \
        : /* outputs */                         \
            "+r" (res)                          \
        : /* inputs */                          \
    res;                                        \
Allerdings ist das wohl identisch zu:
        "clr %A0"                       CR_TAB  \
        "clr %B0"                       CR_TAB  \
        "_1_%=:"                        CR_TAB  \
        : /* outputs */                         \
            "=r" (res)                          \
        : /* inputs */                          \
            "0" (res),                          \
    res;                                        \
, da das + ja auch nur sagt input/output. Sollte damit doch identisch
sein, oder ?
Gruss und Danke
Gast #2415335
ist schon ein grosses altes Projekt, wo alles als Makro's erledigt ist
und ich ein wenig aufräumen soll. Noch eine Frage: Ist nicht bei
folgendem Makro ein memory clobber sinnvoll und nötig ?
#define ATOMIC_RESTORE_MEM_SET16(d, s)          \
        "in _tmp_reg_,__SREG__"       CR_TAB  \
        "cli"                           CR_TAB  \
        "sts %A0,%A1"                   CR_TAB  \
        "out _SREG_,__tmp_reg__"      CR_TAB  \
        "sts %B0,%B1"                   CR_TAB  \
        : /* outputs */                         \
        : /* inputs */                          \
            "m" ((uint16_t)(d)),                \
            "r" ((uint16_t)(s))                 \
Gruss und Danke
Gast #2430227
Hallo nochmal,
ich habe jetzt mal alle Makro's doch zu Funktionen gemacht. Klappt auch
alles soweit wie gewollt. Ich habe jetzt nur noch eine Frage/ein Problem
bei folgender Funktion zur Division:
static inline uint16_t div_u32u16_u16(uint32_t op1_32, uint16_t op2_16)
    uint16_t res;
    __asm__(
        "ldi %A0, 17"                   CR_TAB
      "mov __zero_reg__, %A0"         CR_TAB
        "mov %A0,%C1"                   CR_TAB
      "mov %B0,%D1"                  CR_TAB
        "sub %C1,%C1"                   CR_TAB
        "sub %D1,%D1"                   CR_TAB
        "rjmp _clc_%="                  CR_TAB
"_loop_%=:"
        "rol %A0"                       CR_TAB
      "rol %B0"                       CR_TAB
      "rol %C1"                       CR_TAB
"_clc_%=:"
        "cp  %A0,%A2"                    CR_TAB
      "cpc %B0,%B2"                   CR_TAB
23
        "cpc %C1,%D1"                   CR_TAB
24
      "brcs _ep_%="                   CR_TAB
25
26
27
28
        "sbc %C1,%D1"                   CR_TAB
29
30
"_ep_%=:"
31
        "rol %A1"                       CR_TAB
32
        "rol %B1"                       CR_TAB
33
        "dec __zero_reg__"              CR_TAB
34
        "brne _loop_%="                 CR_TAB
35
36
      "com %A1"                       CR_TAB
37
      "com %B1"                       CR_TAB
38
      "mov %A0,%A1"                   CR_TAB
39
      "mov %B0,%B1"                   CR_TAB
40
41
        : /* outputs */
42
            "=&d" (res),
43
            "+r" ((uint32_t)(op1_32))
44
        : /* inputs */
45
46
          /* clobbers */
47
48
49
    return res;
50
Anfänglich wurde mir natürlich immer op1_32 zerschossen. Das konnte ich
dann mit "+r" verhindern. Soweit geht das jetzt auch. Ich bin allerdings
noch unschlüssig, ob das der korrekte Weg ist ...
Gruss und Danke
Gast #2430286
Selbstredend, aber bei genauer Kenntnis der Einangswertebereiche
(Funktion wird entsprechend natürlich nur für solche Zahlenbereiche
verwendet) ist diese Fkt. halt doppelt so schnell, wie die volle 32Bit
Division mit 33Shift's. Es gibt fast für alle Wertebereiche und
Operandentypen gesonderte Funktionen, da es in dem Projekt extrem auf
Rechenzeit ankommt ...
Gruss und Danke
Gast #2432246
nochmal eine Frage. Ich finde irgendwie keine Lösung. Wie bekomme ich
denn das Zweierkomplement einer RAM-Adresse in so ein Assembler-Makro.
Ich brauche diesen Wert (lo8 und hi8) für die Offsetbrechnung mittels
Z-Pointer und subi, sbci in einem Array ???
Gruss und Danke schon mal für die evtl. Hilfe
Gast #2432363
ja klar, aber ich suche ja passende/ensprechende Constraint-Notation für
ein inline Assemblerstückchen. Der Compiler kann ja das Label direkt in
den Code einsetzen, was er natürlich auch tut ...
