Hallo, beim Flashen mit dem AVR Studio muss erst der µC ausgewählt werden, die SPI Geschw. festgelegt werden, die Fuses gesetzt werden, das hex-file ausgewählt werden und dann kann erst geflasht werden. Für den Entwickler natürlich so wenig Aufwand dass es sich gar nicht lohnt darüber nachzudenken, aber in der Serienproduktion (selbst bei sehr, sehr kleinen Stückzahlen), wird das doch zu einem lästigen Arbeitsprozess. Daher die Frage: Gibt es kein Tool das sich quasi verscripten lässt, sprich in einer Datei alle Parameter definiert sind und sich der µC dann mit 1 Klick konfigurieren und flashen lässt? danke gruß Lenz
Also mit Eclipse, Avr Plugin und avrdude, mach ich täglich genau das. 1 click und es wird geflasht.
Lenz schrieb: > Daher die Frage: Gibt es kein Tool das sich quasi verscripten lässt, Hast Du denn im AVRstudio noch nicht den Button "Help" gesehen? -> AVR Tools Users Guide -> AVRISP mkII -> User Guide -> 3. Command Line Software -> 3.3 Examples -> STK500.EXE -cUSB -dATmega128 -e -ifFlash.hex -pf -vf Peter
