Wenn der Timer0 mit einer Zeitverzögerung von 1ms realisiert werden soll... und der CPU-Takt 8MHz beträgt... Wie komme ich dann darauf, dass ich für das TTCR0 den Vorteiler 64 nehme?
(1/8.000.000)*64 = 8µsec : das währe die Zeit die die Interruptroutine aufgerufen werden würde, wenn in Timerregister 255 steht. 8µs * 255 = 2,04ms : das währe die Zeit die die Interruptroutine aufgerufen werden würde, wenn in Timerregister 0 steht. Da die 1ms in zwischen diesen Werten liegt ist der Vorteiler OK. Axel
Ein relativ triviales Vorgehen ist das Scope anzuhaengen und die moeglichen Werte durchzuprobieren.
Delay schrieb: > Wie komme ich dann darauf, dass ich für das TTCR0 den Vorteiler 64 > nehme? Durch rechnen? So viele Vorteiler gibts ja nicht. Also rechnet man sich mit allen verfügbaren Vorteilern aus, welche Interruptfrequenz da rauskommt.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Delay schrieb: > > > Durch rechnen? > So viele Vorteiler gibts ja nicht. Also rechnet man sich mit allen > verfügbaren Vorteilern aus, welche Interruptfrequenz da rauskommt. Mir war/ist nicht ganz bewusst wie ich durch rechnen darauf komme.
Delay schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Delay schrieb: >> >> >> Durch rechnen? >> So viele Vorteiler gibts ja nicht. Also rechnet man sich mit allen >> verfügbaren Vorteilern aus, welche Interruptfrequenz da rauskommt. > > Mir war/ist nicht ganz bewusst wie ich durch rechnen darauf komme. FAQ ganz unten
Hallo ! ich lasse das immer der Preprocessor von avr gcc erledigen.
1 | #define T0_FREQUENCE 1000UL // 1000Hz
2 | |
3 | // --------------------------------------------------------
4 | // Timer0 ist 8 Bit
5 | // Wir berechnen den optimalen Prescale-Faktor
6 | // --------------------------------------------------------
7 | |
8 | #define T0_MAX_COUNTER 256UL
9 | |
10 | // --------------------------------------------------------
11 | // 8-Bit Timer - Timer0
12 | // --------------------------------------------------------
13 | #define _T0_PRESCALE_0 (0)
14 | #define _T0_PRESCALE_1 (1<<CS00)
15 | #define _T0_PRESCALE_8 (1<<CS01)
16 | #define _T0_PRESCALE_64 (1<<CS01 | 1<<CS00)
17 | #define _T0_PRESCALE_256 (1<<CS02)
18 | #define _T0_PRESCALE_1024 (1<<CS02 | 1<<CS00)
19 | |
20 | |
21 | // --------------------------------------------------------
22 | // Timer0 Vorteiler berechnen
23 | // --------------------------------------------------------
24 | #if (F_CPU / T0_FREQUENCE) < T0_MAX_COUNTER
25 | # define T0_PRESCALE 1U // prescaler :1
26 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_1
27 | |
28 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 8 )) < T0_MAX_COUNTER
29 | # define T0_PRESCALE 8U // prescaler :8
30 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_8
31 | |
32 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 64 )) < T0_MAX_COUNTER
33 | # define T0_PRESCALE 64U // prescaler :64
34 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_64
35 | |
36 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 256UL )) < T0_MAX_COUNTER
37 | # define T0_PRESCALE 256U // prescaler :256
38 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_256
39 | |
40 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 1024UL)) < T0_MAX_COUNTER
41 | # define T0_PRESCALE 1024U // prescaler :1024
42 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_1024
43 | |
44 | #else
45 | # error "T0_FREQUENCE"
46 | #endif
47 | |
48 | // --------------------------------------------------------
49 | // Timer0 Counterwert berechnen um auf T0_FREQUENCE zu kommen
50 | // --------------------------------------------------------
51 | |
52 | #define T0_COUNTER (uint16_t)(1.0 * F_CPU / (T0_PRESCALE * T0_FREQUENCE) +0.5)
53 | |
54 | // in T0_PRESCALE_VALUE stehen dann Bit-Werte für den Prescaler.
Sorry wenn ich das alte Ding nochmal anpacke, aber bei mir funktioniert das nur wenn man
1 | define T0_PRESCALE 8UL |
setzt. Hier mal der komplette geänderte Teil
1 | #if (F_CPU / T0_FREQUENCE) < T0_MAX_COUNTER
2 | # define T0_PRESCALE 1UL // prescaler :1
3 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_1
4 | |
5 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 8 )) < T0_MAX_COUNTER
6 | # define T0_PRESCALE 8UL // prescaler :8
7 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_8
8 | |
9 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 64 )) < T0_MAX_COUNTER
10 | # define T0_PRESCALE 64UL // prescaler :64
11 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_64
12 | |
13 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 256UL )) < T0_MAX_COUNTER
14 | # define T0_PRESCALE 256UL // prescaler :256
15 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_256
16 | |
17 | #elif (F_CPU / (T0_FREQUENCE * 1024UL)) < T0_MAX_COUNTER
18 | # define T0_PRESCALE 1024UL // prescaler :1024
19 | # define T0_PRESCALE_VALUE _T0_PRESCALE_1024
20 | |
21 | #else
22 | # error "T0_FREQUENCE"
23 | #endif
Sons kommt beim berechnen von T0_COUNTER ein falscher Wert raus. Gruss, Jörg
