Hallo, mir ist es schonwieder passiert das ich alle Bottom-SMD Bauteile nicht mehr bewegen kann. Ich kann alle bauteile sehen aber ich nur die on TOP bewegen oder Makieren. Die Auf der Bottom-Seite sind wie "tot" oder deaktiv. Kennt jemand das Problem und kennt auch einen Ausweg? Kann das mit dem kurzen Nachbearbeiten an einem anderen Rechner zusammenhängen? Andere Version? Gruß Liloba
Hallo, Nein die Bottom-Origins sind nicht zu sehen. In der liste der Layer ist auch keine 24 vorhanden um sie einzuschalten! wie kann ich das Ändern? Liloba
@ Liloba (Gast) >Nein die Bottom-Origins sind nicht zu sehen. In der liste der Layer ist >auch keine 24 vorhanden um sie einzuschalten! wie kann ich das Ändern? Schon mal in dem Fenster der Layer runtergescrollt?
Liloba schrieb: > In der liste der Layer ist > auch keine 24 vorhanden um sie einzuschalten! Der sollte eigentlich da sein. Ist ein Standard-Layer, den kann man gar nicht löschen. (??)
Falk Brunner schrieb: > Schon mal in dem Fenster der Layer runtergescrollt? Oder Fenster größer ziehen.
probier mal "set used_layers all;" siehe unter Hilfe das zweite von oben "EAGLE konfigurieren" ---- Prometheus
danke mit dem set used_layers ging es! Schönes Wochenende! Liloba
