Hallo, da ich in diesem Gebiet ein Anfänger bin suche ich hier Hilfe. Zur Überwachung und Regelung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur meines Humidors benötige ich Passende Controller um die Messdaten anzuzeigen(Display) und bei Überschreitung eines Schwellenwertes einen Lüfter bis zum unterschreiten des Schwellenwertes zu schalten. Welche Programmiergeräte und Controller könnt ihr mir hierzu empfehlen? Grüße seschneb
Das wird schwierig. Es gibt Temperatursensoren, zB NTC, und Feuchtesensoren, zB SHT11. Also Controller wuerde ein Mega32 passen. Aber das ist erst den Anfang. Wie wird die Temperatur angepasst ? Mit Lueften ? woher - wohin, wieviel. Wie wird die Feuchte angepasst ? Mit verdampfen ? Das kann man alles machen, ist aber ehen kein Anfaengerprojekt.
Der Humidor ist während meines Urlaubes (2 wochen) geschlossen möchte nicht, dass etwas schimmelt. Würde die Bedingungen im Humidor bei bedarf über die Raumluft ändern (wenn diese ungleich der bedingungen im Humidor ist).
Milli Oschi schrieb: > Es gibt Temperatursensoren, zB NTC, und > Feuchtesensoren, zB SHT11. Den NTC kann man sich bei Verwendung des SHT11 sparen. (Nur so als Anmerkung)
Hi, habe das mal gebaut mit ATmega8, SHT21, 5V-Relais, ULN2803, LEDs und UM232R Modul um die Feuchtigkeit über einen "Conrad Mini-Nebler mit 12 LEDs" in einem ca. 30 Jahre alten Klimaschrank nachzuregeln. Lies Dir mal die Datenblätter durch und verdrahte das ganze auf dem Papier. Allerdings war die USB-Verbindung mit dem UM232R Modul recht unsicher und stieg nach spätestens 10Std. Betrieb aus. Bei Dir empfiehlt es sich daher evtl. die Übertragung anders zu realisieren.
Ach ja, dass UM232R Modul war nur zur Aufzeichnung der Daten dabei...
Natürlich kommen alle in einem Microcontrollerforum darauf, daß man einen Microcontroller programmieren könnte. Bloss kann und will man meistens nicht. Ist auch nicht nötig, die Geräte heissen Hygrostat, und die Schalten deinen Lüfter direkt, Hier im Gehäuse http://www.conrad.de/ce/de/product/537284/HYGROSTAT-AP hier ohne http://www.conrad.de/ce/de/product/187712/FEUCHTEREGLER-NC-240-VAC22-A/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005 Und bevor man sich wundert, warum ein (durchaus guter SHT11, aber SHT75 wäre besser) teurer ist als ein ganzes chinesisches Hygrometer: http://www.ebay.de/itm/270830818075?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Danke für die Informationen und Anregungen, muß das nochmal überdenken wie die Lösung aussehen soll. Vielen Dank
Hallo, habe noch eine kurze frage, was würdet ihr mir empfehlen? USBprog STK für Atmel AVR (http://shop.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=1138) oder das STK 500 (http://student.embedded-projects.net/index.php?module=artikel&action=artikel&id=373) Vielen Dank
Ich verstehe Dein Ansinnen wenn es um die Lust am Basteln und Programmieren geht. Wenn es aber in Wirklichkeit um die Zigarren geht und Du Dir echt sorgen machen mußt, daß innerhalb von 14 Tagen Dir die wegschimmeln, dann denke lieber über einen neuen Humidor nach als über einen Lüfter. Bei einem guten Humidor sind 14 Tage gar nichts. (Weißer Flaum auf den Zigarren ist übrigens nicht unbedingt Schimmel sondern kann auch ein Prozess der Nachfermentierung sein - das ist nix schlechtes)
Angst das sie in 14 Tagen schimmeln habe ich nicht unbedingt. Die Optimale Relative Feuchte verändert sich mit der Temperatur bei 20° 75% bei 29° 45% usw. somit möchte ich die Luftfeuchtigkeit der Temperatur anpassen. Die Lust am Basteln ist größer als die sorge um meine Kubanischen Freunde:-) Grüße
Sebastian Schn schrieb: > Die Optimale Relative Feuchte verändert sich mit der Temperatur bei 20° > 75% bei 29° 45% usw. somit möchte ich die Luftfeuchtigkeit der Das ist das gleiche. Du mußt nur den Deckel zumachen. In beiden Fällen hast du (bei Normaldruck) eine absolute Feuchte von 13,1 g/m³ http://www.top-wetter.de/calculator.htm
