Hi, bin gerade dabei eine Ersatzbeleuchtung für ein Display ein zu bauen. Zur Verfügung stehen mir 7,5V~ Ich wollte nun je zwei Antiparallel schalten, mit einen gemeinsamen Vorwiderstand. Da ich das noch nie gemacht habe, hier nun meine Überlegungen dazu. LED Spannung 3,6V Max Sperrspannung 5V sollte dahin also keinerlei Probleme machen. Nun zum Vorwiderstand 7,5V~ = 10,6Vs 10,6V - 3,6V = 7V bei 20mA = 350Ohm Ich denke das dabei die LED's zu dunkel sind. Ich kenne allerdings nur den Max Ip für 1/10 0,1ms = 100mA Was für ein Max Strom könnte ich bei meiner Schaltung nehmen ohne die Lebensdauer der LED's allzu sehr zu verkürzen?
Eine LED leuchtet nur die Hälfte der Zeit. Du darfst also den Strom doppelt so hcoh (40mA) ansetzen, falls du die Helligkeit brauchst.
MaWin schrieb: > Eine LED leuchtet nur die Hälfte der Zeit. > Du darfst also den Strom doppelt so hcoh (40mA) ansetzen, > falls du die Helligkeit brauchst. Generell diese Formel zu verwenden dürfte wohl zu Problemen führen (zeitweilige Überhitzung) Siehe Datenblat zu meiner LED Peak Forward Current IFP = 100mA (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width) Bei 50Hz Sinus also 50/50 Duty Cycle hätte ich GESCHÄTZT 40mA Da ich aber null Erfahrung mit dieser Konstellation habe und es sehr aufwendig ist an die Beleuchtung ran zu kommen möchte ich sicher gehen das die LED's ein paar Jahre funktionieren! (Täglich ca. 10-12h) Was mich dazu bringt zu Fragen: Wie berechnet man die äquivalente Rechteck-Spannung für einen Sinus? (ja ich werd's gleich googlen)
Manfred John schrieb: > Was mich dazu bringt zu Fragen: > Wie berechnet man die äquivalente Rechteck-Spannung für einen Sinus? > (ja ich werd's gleich googlen) Ubs :) na ja bin schon länger nich mehr in dem fach tätig
Manfred John schrieb: > bin gerade dabei eine Ersatzbeleuchtung für ein Display ein zu bauen. > Zur Verfügung stehen mir 7,5V~ > Ich wollte nun je zwei Antiparallel schalten Was mich dabei stören würde, wäre der Stroboskop-Effekt. Manche Menschen haben sehr empfindliche Augen und nehmen das als schnelles Blinken wahr. (Mich nerven z.B. an Fahrzeugen neueren Baujahres die PWM-gepulsten flackernden LED-Rücklichter, besonders auf der Autobahn bei Dunkelheit) Daher hätte ich die Wechselspannung mit einer Diode einweggleichgerichtet, mit Elko geglättet und dann erst Vorwiderstand und Warmweiß-LED angeschlossen. Das kommt dann einer Glühlampe recht nahe. Ist aber Geschmackssache und daher nur ein unverbindlicher Vorschlag.
Manfred John schrieb: > Ich denke das dabei die LED's zu dunkel sind. Das kommt auf deine Anforderungen und auf den Wirkungsgrad der LED (-> Datenblatt) an.
Olli schrieb: > Was mich dabei stören würde, wäre der Stroboskop-Effekt. Manche Menschen > haben sehr empfindliche Augen und nehmen das als schnelles Blinken wahr. Wenn ich nur eine Halbwelle nutzen würde oder sie direkt sichtbar wären, wäre der Effekt sicher sehr störend :) Da sie als Hintergrundbeleuchtung arbeiten (Frequenzskala eines alten Receiver)ist selbst bei genauster Betrachtung nichts mehr zu merken. Olli schrieb: > Daher hätte ich die Wechselspannung mit einer Diode > einweggleichgerichtet, mit Elko geglättet und dann erst Vorwiderstand > und Warmweiß-LED angeschlossen. Das kommt dann einer Glühlampe recht > nahe. Ist aber Geschmackssache und daher nur ein unverbindlicher > Vorschlag. Jo hat ich auch überlegt, wollt dann aber nich so VIEL rein bauen. ;) Die Farbtemperatur war auch egal, weil die anzeige einen Blauen Filter hat und ich eh nur eine Sorte weißer LED's hatte. Dank Dir für Deine konstruktiven Vorschläge. Gruß Manfred
Manfred John schrieb: > Die Farbtemperatur war auch egal, weil die anzeige einen Blauen Filter > hat und ich eh nur eine Sorte weißer LED's hatte. Dann hättest Du doch gleich blaue LEDs nehmen können. Die haben dann einen wesentlich besseren Wirkungsgrad. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dann hättest Du doch gleich blaue LEDs nehmen können. Die haben dann > einen wesentlich besseren Wirkungsgrad. Hätte ich, hab ich nicht, weil ich nicht hatte :D Außerdem haben Blau LED's einen schlechteren Wirkungsgrad als Weiße was das ganze dann auch wieder egalisiert hätte. (natürlich nehme ich zu Beleuchtungszwecken ulrtahelle, mcd > 15k)
Manfred John schrieb: > Außerdem haben Blau LED's einen schlechteren Wirkungsgrad als Weiße was > das ganze dann auch wieder egalisiert hätte. Wie kommst Du denn darauf? Weisse LEDs sind blaue, bei denen mit Hilfe eines fluoriszierenden Farbstoffs gelbes Licht erzeugt wird. Diesen Gelbanteil filterst Du anschliessend wieder aus, sodas er für Dich verloren ist. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wie kommst Du denn darauf? Weisse LEDs sind blaue, bei denen mit > Hilfe eines fluoriszierenden Farbstoffs gelbes Licht erzeugt wird. > Diesen Gelbanteil filterst Du anschliessend wieder aus, sodas er > für Dich verloren ist. So viel Detailwissen über LED's hab ich nicht. Danke für die Ausführung. Ich muss dann wohl korrigieren und Wirkungsgrad in beschaffbare Hellichkeiten ändern. Weiße bekomme ich bis ca 25k mcd, blaue bis 6k mcd Nickelodien schrieb: > LEDs in Sperrrichtung betreiben... ist mir neu ;) Lies noch mal meinen ersten Beitrag!
Manfred John schrieb: > So viel Detailwissen über LED's hab ich nicht. Danke für die Ausführung. Im Datenblatt findest du die spektrale Energieverteilung. Bei den "weißen" LEDs sieht man einen Peak bei 450 nm (blau) und einen breiten Anteil (gelblichweiß)
