Hallo, ich benötige eine Maschine um ab und zu Löcher von M3 bis M8 in Aluminium bohren zu können. Ich bin auf der Suche nach einer Maschine auf die Quantum B13 gestoßen. Die Frage ist jetzt ob die Maschine dafür geeignet ist, z.B. von der Drehzahl her ? Das ganze ist rein für privaten Gebrauch. Vielen Dank, Tobi
Ich habe iene B16, und bin soweit zufrieden. Ist auf jedenfalls um einiges besser als das Zeug was in den meisten Baumärkten steht (Güde etc.). Service ist auch i.O. Ersatzteile kommen promt, die Fa. ist sehr kulant. Aber Wunder würde ich nicht erwarten. Die Maschine macht was sie soll, hier und da kann man was verbessern, man muss mal ne Schraube nachziehen. Einzigst das mitgelieferte Bohrfutter hatte nichts getaugt, das wurde bei mir gegen ein anderes getauscht.
@dkeipp, bekommt man ein neues Bohrfutter im nächsten Werkzeughandel, und was ist da zu empfehlen ? Vielen Dank, Tobi
Ich hatte eines von Baer inkl. passenden Kegeldorn in Ebay gefunden. Kann aber nicht sagen was es gekostet hat. Such einfach nach "Bohrfutter MK2" Im Werkzeughandel bekommst du das sicher auch. Allerdings werden dort die Preise dafür gesalzen sein (zumindest ist es bei uns in der Gegend so). Gruß
Ferdinand schrieb: > Allein dass man sie braucht ist ja schon spitze...;-) War eher mein Fehler... Die Achse vom Vorschub hatte zuviel Spiel, sodass die Rückholfeder ständig aus der Nut sprang. Beim nachziehen der (Konter-)Mutter hab ich ein klein wenig zu weit gedreht (es sollte ja halten)... Nach fest kam in diesem Fall nicht ab sondern durch. Die Kontermutter ist sehr schmal mit Feingewinde. Somit war Achse und Mutter hinüber. Gruß
Moin, muss beim bohren von Löchern von M3 und M4 in Alu auch mit z.B. Spiritus gekühlt werden, oder geht das auch ohne Kühlung. Welche Bohrer verwendet man am besten für Alu ? Vielen Dank, Tobi
Hallo Tobi, sicherlich ist es nicht verkehrt beim Bohrern zu Kühlen. Das verlängert die Standzeit des Bohrers. Es gibt für Alu auch spezielle "Höchstleistungbohrer" mit Vipr-VS Beschichtung. Allerding ist das für den privaten Hobbymensch der absolute Overkill und auch viel zu teuer. Um mal ein paar Löcher in Alu zu Bohrer, kannst du jeden HSS Bohrer nehmen. Allerding würde ich die geschliffenen den gewalzten Bohrer vorziehen. Gruß Sebastian
