Serilles EEPROM in circuit vom PC aus beschreiben?
OP #2415986
Hallihallo,
ich suche mich grad wund und kann mir keine Übersicht schaffen. Es geht
mir darum, dass ich hier ein Layout habe, wo ein PIC24 drauf sitzt.
Dieser kann per I2C ein externes EEPROM ansprechen. Jetzt möchte ich den
EEPROM mit viel Daten füllen, und frage mich, ob das denn nicht auch vom
PC aus geht?
Welche Möglichkeiten gibt es da? Ich könnte mir vorstellen, dass ich den
PIC geeignet programmieren könnte, dass er per RS232 vom PC die Daten
bekommt, und diese dann ins EEPROM schreibt. Das erscheint mir aber
etwas umständlich. Kann mann das EEPROM direkt ansprechen? Gibt es da
einen "Standard", bereits etwas Fertiges, wie sonst die Welt draußen
unabhängig vom PIC EPPROMS/Flashes am PC liest und beschreibt? Welche
PC-Software gibt es?
#2416032
Tio T. schrieb:
> Das erscheint mir aber etwas umständlich.
Was ist denn daran umständlich?
Und wie soll das sonst gehen? Du hast doch keine Schnittstelle, an die
du den PC anschliessen kannst. Für ISP oder Jtag hast du das. Da hängt
aber auch noch ein Programmiergerät zwischen. Das ist noch viel
umständlicher.
Sonst musst du das EEPROM vor dem Einlöten in einem Programmiergerät
beschreiben. Oder du führst den I²C raus und baust dir ein
Programmiergerät, mit dem du den PC anschliessen kannst. Der PC nämlich
keine I²C-Schnittstelle.
Also das mit RS232 über den Controller ist die mit Abstand einfachste
Möglichkeit.
mfg.
OP #2416289
Gut, dann habe ich doch richtig recherchiert.
Ich dachte u.A. daran, den PIC als "Programmiergerät" zu "missbrauchen".
Das hielt ich für umständlich. Ich müsste mir ja dann auch noch eine
passende PC Applikation erzeugen, wenn ich das nicht Byte für Byte über
Terminal machen möchte..
Ich könnte aber auch den PIC 2x programmieren. Einmal mit dem Programm,
das das EEPROM eschreibt, und dann ein zweites Mal mit dem eigentlich
auszuführenden Programm.
Alles Sachen, die ich vermeiden möchte. I2C habe ich nach draußen
geführt. Ich könnte also mitm PC dort ran. Bräuchte natürlich einen USB
nach I2C übersetzer mit passender PC-Software.
Hmm, mal schauen, wofür ich mich entscheide.
OP #2419201
Geht nicht mit 64 Bit...
Ich habe grad in meiner Schublade ein Aardwark I²C/SPI von Totalphase
gefunden. Damit geht es! :) Was man nicht so alles hat und findet...
Auf der Seite von totalphase gibt's dann auch gute freie Software zum
Lesen/Beschreiben. Ich kann mich aber erinnern, dass das Aardwark sehr
teuer ist (knapp 100 EUR). Vllt. schaue ich mal, ob deren Software auch
andere Hardware nutzen kann.
