Hallo, ich habe folgende Konfiguration: JTAG -> Spartan-3E XC3S500E -> BPI Flash S29AL032D00. Nun möchte ich den Flash indirekt mit dem Bitstream beschreiben, wie in der http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp973.pdf erklärt. Nun ich erstelle mir ein PROM File wie erklärt öffne dann Impact neu um den Bitstream reinzuhacken und ein Flash anzuschliessen und komme bis zu dem Punkt ADD SPI / BPI Flash. So nun gibt es bei mir gar nicht erst die Auswahlmöglichkeit eines BPI Flashes in dem Drop Down Menu taucht einfach nur SPI auf. Ich verwende zusätzlich die ISE 13.2 lad mir aber grad nebenher auch die aktuellste 13.3er runter falls es an der liegen sollte. Habe ich sonst einen Fehler gemacht?
