Hallo zusammen! Schon wieder so einer mit einer LED Matrix, sorry :S :) Ich möchte gerne meine common-cathode LED Matrix über einen MAX7219 (von meinem Arduino 2009 aus) steuern. Ich bin mit den ganzen ICs noch nicht so bewandert und mich überfordern 16 seitige Datasheets etwas ;) Hier (http://tronixstuff.files.wordpress.com/2010/07/matrixschematic2.jpg) habe ich eine schematische Zeichnung gefunden wie ich es machen möchte. Ich habe aber noch nicht verstanden wieviel Ouput V denn nun an so einem Pin anliegt? Im Datasheet habe ich etwas von 0.65V gelesen, kann das sein? Weiter brauche ich an Pin 19 ja noch 5V, allerdings will das ja 320mA, das heisst externe Stromversorgung. Wie kann ich soetwas realisieren? Gibt es eine Möglichkeit diese trotzdem aus dem Arduino zu bekommen? Danke für eure Hilfe! Mike
> common-cathode LED Matrix Gibt's die auch, sind die nicht eher common anode ? Oder istd as bei Matrix eventuell egal ? Bei 7-Segment Anzeigen wäre es ja wichtig, aber so? > Weiter brauche ich an Pin 19 ja noch 5V Tja, ohne Stromversorgung wird's nicht laufen. > allerdings will das ja 320mA, Eher 350 wenn alle LEDs voll an sind. > das heisst externe Stromversorgung. Irgendwoher muss der Strom zumindest kommen. > Wie kann ich soetwas realisieren? Anschliessen, Masse verbinden. > Gibt es eine Möglichkeit diese trotzdem aus dem Arduino zu bekommen? So ein Marketinggeschick hätte ich mal haben müssen,. Billige ramschige Atmel AVR dank italienischem Namen und massiver Werbung zu überhöhten Preisen unters Volk zu werfen und sich damit eine goldene Nase zu verdienen. Je nach dem, ob du den Arduino über USB versorgst, wo man wohl 500mA erwarten kann, de Arduino nur 50mA zieht, also 450 übrig sind, oder eine externe 7-12V Quelle verwendet (die hoffentlich zumindest 500mA liefern kann) die über dein MC33269ST-5.0 zu mit 800mA belastbaren 5V geregelt wird, sollte der Arduino an der +5V KLemme die 350mA übrig haben. Der MC33269ST-5.0T3 könnte aber recht heiss werden, vor allem wenn mehr als 12V vorgelegt werden.
MaWin schrieb: >> common-cathode LED Matrix > > > > Gibt's die auch, sind die nicht eher common anode ? > > Oder istd as bei Matrix eventuell egal ? Der 7219 verlangt nach common-cathode LED Matrix. Mike G. schrieb: > Im Datasheet habe ich etwas von 0.65V gelesen Das ist die Restspannung wenn der Pin nach GND durchgeschaltet ist. Mike G. schrieb: > mich überfordern 16 seitige Datasheets etwas Schlechte Voraussetzung für das Entwickeln von Schaltungen und Programmen.
... schrieb: > Der 7219 verlangt nach common-cathode LED Matrix. Nö. Eine Matrix 8*8 hat 8 gemeinsame Anoden und 8 gemeinsame Katoden. Die mußt Du einfach nur entsprechend mit dem MAX7219 verbinden und fertisch. Aber auch, wenn Du 7-Segment Anzeigen benutzt, ist das vollkommen schnuppe. Du mußt in einem Fall eben in den 8 Ausgabebytes die Segmente und nicht die Digits speichern. Der Unterschied zwischen gemeinsamer Katode oder Anode ist also nur ein paar Programmzeilen groß. Wenn alle 64 LEDs an sein sollen, muß das Netzteil das natürlich liefern können. Der MAX7219 ist ja kein Perpetuum mobile. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Eine Matrix 8*8 hat 8 gemeinsame Anoden und 8 gemeinsame Katoden. Naja, das ist sicher allgemein bekannt. Peter Dannegger schrieb: > Die mußt Du einfach nur entsprechend mit dem MAX7219 verbinden und > fertisch. Kannst du natürlich machen, aber Peter Dannegger schrieb: > Du mußt in einem Fall eben in den 8 Ausgabebytes die Segmente und nicht > die Digits speichern. Genau das wird dir schwer fallen, da die Organisation im 7219 eben Spaltenweise erfolgt und nicht Zeilenweise. Sicher kann man in jeder Spalte nur 1 Zeile adressieren, aber das bläht dir nur die Menge der zu übertragenen Bytes auf.
... schrieb: > Genau das wird dir schwer fallen Ich hab Dich durchschaut, Du willst doch nur den fertigen Code sehen. Na gut. Es sind 8 Zeilen Code mehr für gemeinsame Anode. Peter
Hi Mike, schau mal in diesem Datenblatt nach: http://www.austriamicrosystems.com/AS1106 da steht ein wenig mehr drinnen. Normallerweise reicht eine USB Versorgung mit 5V & 500mA aus um einen dieser Treiber voll aufzudrehen.
