Forum: PC-Programmierung [C] Float mit scanf einlesen
von Michael S. (rbs_phoenix)
Hallo zusammen. Ich bin dabei C zu lernen. Soweit geht das auch schon
ganz gut, nur hab ich eine Frage bzw ein Problem mit/bei scanf.
Ich will eine Float-Zahl also eine "Kommazahl" eingeben. Das heißt, ich
habe eine Variable "float zahl;" und beschreibe Diese mit " scanf("%f",
&zahl); ".
Soweit funkioniert das auch. Doch als Europäer schreibt man die Zahl ja
z.B. 4,5 und nicht wie die Amerikaner 4.5 . Wenn ich 4.5 eingebe, stimmt
auch alles soweit. Doch wenn ich 4,5 eingebe, erkennt er nur eine 4.0.
Ich kann auch "4jhaskdjkl5" eingeben, erkennen tut er nur die 4.
Ich hab es schon soweit geschafft, dass er es erkennt, wenn man nur
Zeichen hat und dann eine Fehlermeldung ausgibt:
switch(scanf("%f", &zahl)){
   case 0:
      printf("Ungueltige eingabe");
      break;
   case 1:
      printf("%.3f", zahl);
      break;
Wie kann ich das machen, dass er nur bei einer wirklich gültigen
Gleitkommazahl diese Zahl ausgibt?
Ich hoffe das Problem ist klargeworden.
Danke schonmal
von 123 (Gast)
Als String einlesen, mittels Schleife+isdigit() usw prüfen, wenn OK mit
sscanf konvertieren.
Lies die Benutzereingabe in einen String ein, ersetze in diesem
gegebenenfalls Kommata durch Punkte und nutze dann sscanf auf diesem
String.
Vorteil: Vor dem Aufruf von sscanf kannst Du auch noch weitere
Plausibilitätsprüfungen anstellen.
Wenn Deine Runtime-Umgebung es unterstützt, kannst Du auch die
sogenannte locale anpassen, dazu ist die Funktion setlocale für
LC_NUMERIC zu verwenden - näheres solltest Du in der Dokumentation
Deines Compilers finden.
Empfehlenswert ist es dennoch, statt scanf direkt auf
Benutzereingaben anzuwenden, zunächst in einen String einzulesen, den
auf Plausibilität zu überprüfen und erst dann sscanf zu verwenden.
Wie anders willst Du eine "ungültige Eingabe" von 0 unterscheiden?
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist ein ständiges Ärgernis.
Ganz besonders lustig wird es dann, wenn Kaufleute meinen, sie müssen
ihre Tausenderpunkte auch noch eingeben
Wir machens so:
Als String einlesen
Im String ein eventuelles , durch einen . ersetzen
sscanf zum Frass vorwerfen.
von Udo S. (urschmitt)
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Wir machens so:
> Als String einlesen
Wenn man es noch sicherer machen will kann man zusätzlich prüfen ob mehr
als ein Punkt oder Komma in dem String ist oder ob irgendein anderes
nichtnumerisches Zeichen in dem String enthalten ist.
ok dann werde ich das so mal probieren, klingt jedenfalls plausibel;)
Vielen Dank.
