Hallo, ich möchte einen Bipolaren Schrittmotor mit dieser Schaltung: www.arjan-swets.com/cnc/e99ch09.pdf betreiben und suche nach einer Möglichkeit, den Motorstrom an den H-Brücken zu erhöhen (bis zu 6A). Gibt es da eine Möglichkeit, oder sollte ich neu bauen? Oder gibt es einen Ersatz für den L6203, den ich dann nur tauschen müsste? Das Ansteuerprinzip (Signale zum L297) soll das gleiche sein.
Wenn der Motor halt nur 5 statt 6 A Motorstrom kriegt , ist halt nur das Drehmoment etwas kleiner. Reicht das denn nicht?
ja, könnte, ich werde mich wohl auch erstmal damit zufrieden geben müssen, wenn das andere nicht geht. Ich dachte nur, dass es den l6203 in noch "moderner" gibt, der dann adhok mal 1-2A mehr treiben kann... Warum hat diese Schaltung im PDF eigentlich kein Poti zum Strom einstellen? Was würde ich am günstigsten nehmen (und wo anschließen)? Oder kann man das nur verbauen, wenn man ganz genau den Spulenwiderstand kennt?
Hat keiner eine Antwort? Ich würde wirklich nicht fragen, wenn ich die Antworten schon gefunden hätte...
Der Blick ins Datenblatt des L297 und auch im verlinkten PDF verrät: Pin 15 ist der Vref Eingang, also ersetze die Widerstände R2 und R3 entsprechend mit einem Poti, um den Strom einstellbar zu machen...
Hi >Der Blick ins Datenblatt des L297 und auch im verlinkten PDF verrät: Pin >15 ist der Vref Eingang, also ersetze die Widerstände R2 und R3 >entsprechend mit einem Poti, um den Strom einstellbar zu machen... Und der Blick ins Datenblatt vom L6203 verrät, das er nur 4A RMS verträgt. MfG Spess
@bobbibau Ich habe mich vor einiger Zeit auf der allegro Homepage über Schrittmotortreiber informiert. Die haben richtig starke Treiber. Die Ansteuerung ist oft schon integriert. Die ICs sind sogar erhältlich. Schau dort einmal. Du wirst aber eine Platine für TQFP oder QFN Gehäuse machen müssen. Von einem diskreten Aufbau rate ich dir ab.
Anon Ymous schrieb: > Von einem diskreten Aufbau rate ich dir ab. Meinst du wegen den Leitungsinduktivitäten und hohen Frequenzen in der Ansteuerung oder wegen Verlusten? Was spricht gegen eine Platine mit dem Controller und einer anderen Platine mit der Leistungselektronik?
