Nabend zusammen, ich habe in diesem Forum schon viele interessante und hilfreiche Themen gefunden. Nun habe ich auch ein Problem bei dem ich Hilfe bräuchte. Ich komme zwar aus der Elektrotechnik jedoch nicht direkt aus der Elektronik. Ich möchte eine B6-Schaltung simulieren und suche dafür eine geeignete Kombination aus IC und IGBT's. Das ganze soll im Grunde ein Teil eines Sinus-Wechselrichters von 24V Gleichspannung auf 230V (pro Phase bei B6-Schaltung) Wechselspannung 50Hz mit einer Leistung von rund 200 Watt darstellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Grüße Brian
Brian schrieb: > Das ganze soll im Grunde ein Teil eines > Sinus-Wechselrichters von 24V Gleichspannung auf 230V (pro Phase bei > B6-Schaltung) Wechselspannung 50Hz mit einer Leistung von rund 200 Watt > darstellen. Was hast Du dir denn sonst noch gedacht? Hinten an die B6 Brücke dann einen Trafo? oder nicht lieber vor der B6 Brücke einen Hochsetzsteller?
Ja ich dachte schon an einen Trafo. Jedoch bin ich mir noch nicht so sicher, da Trafos in diesen Werten doch recht groß sind. Und nur für den Fall, dass man sowas doch mal bauen will wäre ein Hochsetzsteller auch eine Option (ich schätze, dass das ganze in 3-phasiger Ausführung mit B6-Schaltung billiger ist selber zu bauen als 3 normale zu kaufen.) Primär geht es erstmal um das IC und die IGBT's. Im Prinzip würde das ganze auch 1-phasig gehen, jedoch dachte ich mir, dass durch die B6-Schaltung die hälfte der IGBT's gespart werden.
und was treibt Dich das Ganze selbst zu bauen und nicht in der Bucht für 79€ zu schießen?
Grundsätzlich geht es mir nicht ums bauen, sondern eher ums simulieren. Ferner habe ich bisher noch keine 3-phasen-Wechselrichter für 79€ gesehen, das trifft eher auf 1-phasige zu. Und davon wären dann ja 3 nötig um die gleiche Funktion der B6-Schaltung zu erzielen. Mein Problem ist halt einfach, dass ich mich nicht so mit IC's auskenne und es halt unmengen an Arten und Variationen gibt. Bis man die alle durchgesucht hat, kann ne Menge Zeit ins Land gehen. Daher dachte ich mir kann jemand helfen oder es hat schon jemand mal ein bißchen damit rumexperimentiert.
