Guten Abend! Kann mir bitte jemand den folgenden Quelltext für eine Parity-Funktion in C, mit verständlichen Worten und Schritt für Schritt erklären? Ich bin noch ziemlicher Anfänger und bin in C noch extem unsicher. Ich bedanke mich schon im Voraus für eine hilfreiche Antwort!!! Grüße Dominik Quelltext: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { unsigned char data=0x7F; unsigned char mask= 0x01; unsigned char counter= 0; unsigned char i; for (i= 0; i< 7; i++) { if(mask&data) counter++; mask<<=1; } if(counter%2) data|=(1<<7); printf("counter=%d, data=0x%x\n", counter, data); system("pause"); return 0; }
Dominik M. schrieb: > Kann mir bitte jemand den folgenden Quelltext für eine Parity-Funktion > in C, mit verständlichen Worten und Schritt für Schritt erklären? Ich > bin noch ziemlicher Anfänger und bin in C noch extem unsicher. Kannst du ein bischen konkreter werden. Welche Teile verstehst du und welche Teile verstehst du nicht. AN und für sich ist die Funktionalität nicht schwer zu verstehen. Die einzig 'ungewöhnlichen Funktionen' die du mglw. nicht kennst sind & und <<= das erste: & ist eine binäre verundung. dabei werden einfach die bits an den jeweils korrespondierenden Stellen einer UND Operation unterzogen bit 1 bit 2 ergebnis --------------------------- 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 das Ergebnisbit ist nur dann 1, wenn bit1 UND bit2 1 sind. Hast du also 2 Zahlen in Binärschreibweise Zahl1 10001011 Zahl2 00011010 dann wendest du einfach die UND Operation auf jede Spalte an. Das Ergebnis ist Ergebnis 00001010 und die andere Operation ist <<= Die besteht aus 2 Teilen, so wie auch += oder *= Auf der einen Seite die Operation selber und auf der anderen Seite dem =, welche die Operation als Kurzschreibweise nach dem Muster a op= b <===> a = a op b kennzeichnet (op ist die Operation, also bei +: a += b <==> a = a + b) dh. die eigentliche Frage lautet: was macht << Und das macht genau das, wonach es aussieht: es verschiebt die Binärrepresentierung der Bits einer Zahl nach links: a << b verschiebt das Bitmuster von a um b Stellen nach links wobei von rechts 0 Bits nachrücken 10001011 << 1 ergibt also 00010110 10001011 << 2 ergibt also 00101100 10001011 << 3 ergibt also 01011000 10001011 << 4 ergibt also 10110000 10001011 << 5 ergibt also 01100000 usw. % ist die Modulo Operation, welche den Rest berechnet. So wie in: Eine Muter hat 14 Äpfel und 3 Kinder. Wenn jedes Kind gleich viele ganze Äpfel bekommt, wieviele bleiben der Mutter übrig 14 % 3 ----> 2 Der Mutter bleiben 2 Äpfel übrig. Ach. Du kommt ja noch ein ODER vor. a |= b ist wieder die Kurzschreibweise für a = a | b und ein binäres ODER funktionert wie ein binäres UND, nur halt mit ODER bit 1 bit 2 ergebnis ---------------------------- 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Das ergebnisbit ist genau dann 1, wenn enweder bit1 ODER bit2 ODER beide 1 sind. Mit den Zutaten solltest du das selbst entschlüsseln können. Hilfreich ist auch in einem Debugger den Code durchzusteppen und deine Analysen mit dem zu vergleichen, das dein Computer tatsächlich macht.
Vorerst vielen Dank Herr Buchegger! Ich schreibe mit dem Programm Dev-C++. Ich weiß aber nicht ob dieses einen Debugger beinhaltet.
Dominik M. schrieb: > Ich schreibe mit dem Programm Dev-C++. Hast du auch die neuste Version? Im Sommer sind nach 6 Jahren Stillstand ein paar neue Versionen rausgekommen. Dominik M. schrieb: > Ich weiß aber nicht ob dieses > einen Debugger beinhaltet. Auf dem Bild auf Wikipedia kann man ein Debug-Menü sehen.
Nein, ich habe die Version 4.9.9.2 installiert (verwenden diese Version auch in der Schule)!?
Die if - Bedingung im Ausschnitt aus dem Quelltext, vergleicht also bitweise oder? for (i= 0; i< 7; i++) { if(mask&data) counter++; mask<<=1; }
In mask ist nur ein Bit gesetzt (am Anfang das erste). Diese Maske wird bitweise verundet mit dem Datenbyte data (wie oben beschrieben). Wenn das Ergebnis ungleich 0 ist, ist das entsprechende Bit in data gesetzt. Danach schiebst du das gesetzte Bit in mask um eine Stelle weiter.
Guten Abend, ich habe den Quellcode (für mich) etwas verständlicher gestaltet. Was ist die eigentliche Aufgabe dieser PARITY-Funktion (Vergleich-Funktion)? Die gesetzten Bits werden gezählt und wenn dabei eine ungerade Anzahl heraus kommt, wird das achte Bit gesetzt um eine gerade Anzahl von gesetzten Bits zu bekommen!? Das heißt es werden nur 7 Bits kontrolliert und das achte Bit als Kontrollbit verwendet!? Richtig? Für was soll das gut sein? Sorry für die etwas Laienhafte Schreibweise aber ich bin noch fast ganz am Anfang. :-) //PARITY - Funktion #include <stdio.h> int main(void) { unsigned char data=0x46; unsigned char mask=0x01; unsigned char counter=0; unsigned char i; for (i=0; i<7; i++) { if(mask&data) { counter++; } mask=mask<<1; } if(counter%2) //erfüllt,wenn counter durch 2 ohne Rest nicht teilar ist { data=data|(1<<7); //An der 7 Stelle von data, wird ein Bit gesetzt } printf("counter=%d, data=0x%x\n\n", counter, data); system("pause"); return 0; }
Überleg mal, welchen Zweck wohl if(counter%2) haben wird. Was verrät dir der Rest der bei einer Division durch 2 entsteht?
naja, du überträgst halt irgendwelche Daten, und zusätzlich zu den Daten überträgst du, daß die Quersumme dieser Daten grade (oder ungrade) ist. Der Empfänger liest die Daten ein, bildet sich selber die Quersaumme, und vergleicht die selbst ermittelte Quersumme mit der Übermittelten Quersumme. Sollte es Abweichungen geben, so ist das ein Indiz frü einen Fehler. Genauer: Wahrscheinlich ist ein Einzelfehler aufgetreten. Die Paritätsprüfung ist allerdings nur ein mäßig guter Prüfmechanismus. Wenn nämlich 2 Bit "kippen" (als anstelle einer 0 eine 1 übertragen wird, bzw. anstelle einer 1 eine 0), dann siehst du das mit dieser Quersumme halt NICHT mehr. Ein Doppelfehler wird also nicht erkannt. Wenn du eine sehr sichere Datensituation haben möchtest, mußt du dann zu ECC (Error correction code) greifen. ALLERDINGS ist das eine Frage des Aufwandes: In mäßig moderaten Umgebungen ist möglicherweise schon das Auftreten eines Einzelfehles recht unwahrscheinlich, und ein simples ""Parity check" reicht schon aus.
Ich merk gerade, dass ich deine (Dominik M.) Frage falsch verstanden habe. Du wolltest wissen "was mach ich jetzt mit dieser Paritätsinfo". Sorry für das Missverständnis.
@ Karl Heinz Buchegger Das ist doch kein Problem. Ich bin sehr froh, dass ich Hilfe von euch bekomme! @ Forum Ich werde jetzt versuchen, diese Sender- und Empfängerkontrolle zu programmieren. Bin mir sehr unsicher, wie ich anfangen soll. Ich werde versuchen, es mit einer Sender- und Empfängerfunktion umzusetzen.
Teile deine jetzige Funktionalität in 2 Teile auf: Eine Funktion die die Parität berechnet. Eine 2-te Funktion, die für eine gerade Parität sorgt. Der Sender sendet dann immer Datenbytes die eine gerade Parität haben. Der Empfänger benutzt die erste Funktion um die Parität des empfangenen Bytes festzustellen. Die muss daher logischerweise gerade sein, denn der Sender hat ja dafür gesorgt, dass das so ist. Wenn es je vorkommt, dass der Empfänger ein Byte mit ungerader Parität empfängt, gab es offensichtlich einen Übertragungsfehler. Die Umkehrung gilt allerdings nicht (wie WV schon ausgeführt hat). Nur weil die Parität stimmt, bedeutet das nicht, dass es keinen Übertragungsfehler gegeben hat.
Kann man eine 0 setzen, wie man es mit einer 1 macht? data=data|(1<<7); // Parity - Bit an Stelle 7 setzen
Ich habe ein Programm mit Sender- und Empfängerfunktion geschrieben. An die Senderfunktion, wird eine Hexzahl übergeben. In dieser wird die Hexzahl auf "gerade" oder "undgerade" geprüft. Wenn "ungerade" dann wir ein PARITY - Bit an der 7 Stelle gesetzt. Diese neue Hexzahl mit PARITY - Bit, wird jetzt an die Empfängerfunktion übergeben. Wie kann ich jetzt in der Empfängerfunktion auf EVEN oder ODD prüfen? Mein Verständnisproblem, liegt bei EVEN und ODD. Die Überprüfung auf "gerade" oder "ungerade", funktioniert ja wie in der Senderfunktion. //PARITY - Funktion (Sender, Empfänger) #include<stdio.h> /*********************************************************************** *******/ unsigned char send(unsigned char); void receive(unsigned char); /*********************************************************************** *******/ int main(void) { unsigned char data=0x07; unsigned char y; y=send(data); receive(y); system("pause"); return 0; } /*********************************************************************** *******/ unsigned char send(unsigned char x) { unsigned char mask=0x01; unsigned char counter=0; unsigned char i; for(i=0; i<7; i++) { if(x&mask) { counter++; } mask=mask<<1; } if(counter%2) { x=x|(1<<7); } return x; } /*********************************************************************** *******/ void receive(unsigned char y) { printf("Die uebertragene Hexzahlt lautet: 0x%x\n\n", y); } /*********************************************************************** *******/
Lies dir noch mal durch, was Karl Heinz Buchegger am 15.11.2011 um 16:43 schreib. Du brauchst also eine Funktion, die die Parität berechnet und dann 0 oder 1 zurückgibt. Die kann z.B parity() heißen. Und dann brauchst du noch eine Funktion die eine bestimmte Parität erzeugt. Die kann z.B parity_even() heißen. Diese ruft parity() auf und erzeugt immer eine Gerade Parität In der Senderoutine rufst du parity_even() auf und in der Empfangsroutine rufst du parity() auf. Diese muss dann als Ergebnis even zurück geben. Damit du mit dem empfangenen Zeichen arbeiten kannst, musst du allerdings noch die Paritätsinformation löschen.
1 | zeichen &= ~(1<<7); |
Dominik M. schrieb: > Wie kann ich jetzt in der Empfängerfunktion auf EVEN oder ODD prüfen? Indem du dieselbw Parity Berechnung beim Empfänger wieder machst. Dort muss EVEN rauskommen. > Mein Verständnisproblem, liegt bei EVEN und ODD. Die Überprüfung auf > "gerade" oder "ungerade", funktioniert ja wie in der Senderfunktion. EVEN <===> gerade ODD <===> ungerade sind einfach nur die englischen Ausdrücke dafür.
Sei nicht so faul
1 | /******************************************************************************/
2 | unsigned char send(unsigned char x) |
3 | {
4 | unsigned char mask=0x01; |
5 | unsigned char counter=0; |
6 | unsigned char i; |
7 | |
8 | for(i=0; i<7; i++) |
9 | {
10 | if(x&mask) |
11 | {
12 | counter++; |
13 | }
14 | mask=mask<<1; |
15 | }
16 | |
17 | if(counter%2) |
18 | {
19 | x=x|(1<<7); |
20 | }
21 | return x; |
22 | }
trenn dir da den Teil, der die Parity berechnet (und nur die Parity berechnet!) in eine eigene Funktion raus und schon drängt sich die Lösung für den Empfänger förmlich auf.
Das hat jetzt aber nichts mit C zu tun. Das ist in anderen (prozeduralen) Programmiersprachen genau so. Da kann es aber sein das die Unterscheidung zwischen Zeichen und Zahl stärker ist. Oder das du nicht so einfach an die einzelnen Bits rankommst. Dafür ist C ein bisschen kryptischer zu schreiben.
Dominik M. schrieb: > Wenn ihr wüsstet, wie schwer für mich das Lernen von C ist*g* Das ist schon klar. Du musst gleichzeitig eine Programmiersprache, Algorithmen und die "Taktik des Programmierens" lernen. Und wenn dann die Aufgabenstellung etwas realer wird, muss man auch davon etwas verstehen (wer ein Programm zum Fliesenlegen schreibt, muss wissen nach welchen Regeln das vor sich geht - wie ein Fliesenleger). Das ist nicht einfach und am Anfang stürzt alles auf dich ein. Aber es wird mit der Zeit besser. Neben dem Beherrschen seines Handwerkszeugs ist Erfahrung alles.
Muss die Sende-Funktion, die um das PARITY - Bit erweiterte Zahl, an die Empfangs-Funktion senden oder nur das PARITY - Bit?
Dominik M. schrieb: > Muss die Sende-Funktion, die um das PARITY - Bit erweiterte Zahl, an die > Empfangs-Funktion senden Ja. Die Empfangsfunktion muss also die Parity-Information (nach dem überprüfen) wieder raus nehmen. Dominik M. schrieb: > oder nur das PARITY - Bit Nur ein Bit zu übertragen gibt zuviel Overhead. Da würde man eher eine Checksumme bilden und die dann am Schluss übertragen.-> CRC
Ok! Es muss aber auch noch vereinbart werden, auf was anschließend geprüft werden soll (EVEN/ODD) oder? Macht man das mit der Präprozessoranweisung #define, welche global gesetzt wird?
Wichtig ist, dass Sender und Empfänger die selben Einstellungen benutzen. Ob du das jetzt im Code fest "verdrahtest" oder über #defines machst oder über Variabeln einstellbar machst, hängt davon ab, wie viel Aufwand du treiben willst. Die Übermittlung der Einstellungen wird meist in gedruckter Form (auch PDF) erledigt.
Meine send - Funktion gib den um das Parity erweiterten Wert zurück. Wenn ich zum Test, diesen Wert in der main - Funktion mit printf ausgeben möchte, bekomme ich nur aa angezeigt. Wenn ich den Wert direkt in der send - Funktion ausgebe, funktioniert es. Das heißt, der Fehler muss in der Wertrückgabe liegen. Was kann das sein?
Dominik M. schrieb: > muss in der Wertrückgabe liegen. Was kann das sein? Du hast einen Fehler in deinem Programm. Mehr kann man ohne aktuellen Code nicht sagen.
Fehler gefunden!!! Ich hatte die printf Anweisung an der flaschen Position.
Sind folgende Anweisungen gleichwertig? send_data=send_data&(0<<7); send_data=send_data&~(1<<7);
Dominik M. schrieb: > Sind folgende Anweisungen gleichwertig? > > send_data=send_data&(0<<7); > > send_data=send_data&~(1<<7); Nein. Versuch mal eine 0 nach links zu verschieben. Was erhältst du?
0? Die zweite Anweisung bedeutet, dass ich das Bit an der Stelle 7 mit 1 über UND verknüpfe und anschließend negiere oder?
Ich möchte euch gerne mein Ergebis zeigen und bitten dieses kurz zu überprüfen. Leider habe ich den wirklichen Sinn noch nicht verstanden. "data" und "receive_data", müssen bei einer erfolgreichen Übertragen ident sein oder? Wenn das nicht der Fall wäre, dann ist ein Fehler bei der Übertragung passiert oder? /* PARITY - Funktion */ #include<stdio.h> #define EVEN 0 #define ODD 1 unsigned char send(unsigned char); unsigned char receive(unsigned char); unsigned char parity; int main(void) { unsigned char data=0x38; //Eingabe von Uebergabewert unsigned char send_data; unsigned char receive_data; parity=ODD; //Auswahl ob EVEN- oder ODD-Überpruefung printf("data: 0x%.2X\n\n",data); send_data=send(data); printf("send_data: 0x%.2X\n\n",send_data); receive_data=receive(send_data); printf("receive_data: 0x%.2X\n\n",receive_data); system("pause"); return 0; } /*********************************************************************** *******/ unsigned char send(unsigned char data) { unsigned char mask=0x01; unsigned char counter=0; unsigned char i; for(i=0; i<7; i++) { if(data&mask) { counter++; } mask=mask <<1; } if(parity==EVEN) { if(counter%2) { data=data|(1<<7); } } if(parity==ODD) { if((counter%2)==0) { data=data|(1<<7); } } return data; } /*********************************************************************** *******/ unsigned char receive(unsigned char send_data) { unsigned char i; unsigned char counter=0; unsigned char mask=0x01; for(i=0; i<8; i++) { if(send_data&mask) { counter++; } mask=mask <<1; } if(parity==EVEN) { if(counter%2==0) { send_data=send_data&~(1<<7); } } if(parity==ODD) { if(counter%2) { send_data=send_data&~(1<<7); } } return send_data; } /*********************************************************************** *******/
Dominik M. schrieb: > 0? > > Die zweite Anweisung bedeutet, dass ich das Bit an der Stelle 7 mit 1 > über UND verknüpfe und anschließend negiere oder? Reihenfolge! Das ist nicht das was dort steht. Dort steht: send_data = send_data & ~(1<<7); (siehst du, wie ein paar Leerzeichen gleich mal die Lesbarkeit enorm verbessern?)
Was meinen Sie damit? Was steht nicht dort? Das mit der Lesbarkeit, werde ich in Zukunft bedenken. Die Leerzeichen sind angenehm für das Auge. :-)
Da steht nicht Dominik M. schrieb : > send_data=send_data&~(1<<7); ... > ... bedeutet, dass ich das Bit an der Stelle 7 mit 1 > über UND verknüpfe und anschließend negiere oder? Sondern, dass der Wert 1 um 7 Stellen nach links verschoben, negiert und anschließend mit send_data UND verknüpft wird. Die Reihenfolge ist anders. Dominik M. schrieb: > Die Leerzeichen > sind angenehm für das Auge. Die Leerzeichen hatte ich bei dem Beispiel auch schon drin :)
Kann bitte jemand das Programm versuchen und mir Bescheid geben ob die Umsetzung richtig ist?
Dominik M. schrieb: > Kann bitte jemand das Programm versuchen und mir Bescheid geben ob die > Umsetzung richtig ist? Du musst auch lernen, wie man selber seinen Code testet. Probiers doch einfach aus. So viele Bytewerte gibts ja dann auch wieder nicht int main(void) { unsigned char corrected; unsigned int i; parity = ODD; //Auswahl ob EVEN- oder ODD-Überpruefung for( i = 0; i < 0x100; ++i ) { corrected = send( (unsigned char)i ); printf( "Byte 0x%.2X, nach Parity 0x%.2X\n", i, corrected ); } system("pause"); return 0; } Das haut dir jetzt alle 256 möglichen Bytes durch die Funktion durch und erstellt eine Tabelle mit unkorrigiertem Wert und korrigiertem Wert. Und die checkst du durch. Wenn da keine Fehler drinnen sind, dann ist deine send Funktion korrekt.
Danke für den Hinweis aber ich bin leider noch nicht in der Lage für solche Spielchen. g
Dominik M. schrieb: > Danke für den Hinweis aber ich bin leider noch nicht in der Lage für > solche Spielchen. *g* Welche Spielchen? Eine for-Schleife und ein printf? Dann fehlt es weiter als ich bisher gedacht habe.
Was dann? 2 stellige Hex-Zahlen auf Binär wandeln? Das geht nach Schema 0 0000 8 1000 1 0001 9 1001 2 0010 A 1010 3 0011 B 1011 4 0100 C 1100 5 0101 D 1101 6 0110 E 1110 7 0111 F 1111 Dein Programm wirft zb aus
1 | Byte 0x39, nach Parity 0x39 |
ist das korrekt? 0x39 (das 0x steht für Hex) hat das Bitmuster 0011 1001 (einfach jede Ziffer in der Tabelle suchen. 3 hat 0011. 9 hat 1001. Zusammen haben sie also 0011 1001) zähle die Einsen, sind 4 Stück. Eingestellt war ODD Parity, also eine ungerade Anzahl. 4 ist nicht ungerade, also ist das falsch. Da hätte das Bitmuster 1011 1001 rauskommen müssen. In Hex Schreibweise ist das B9. Das Programm hätte ausgeben müssen
1 | Byte 0x39, nach Parity 0xB9 |
(ist jetzt nur ein Beispiel)
Mein Programm gibt folgendes aus: data: 0x39 => der zu übergebende Wert send_data: 0xB9 => 0x39 bekommt parity-Bit an der 7 Stelle, damit eine ungerade Anzahl von 1en entsteht (wegen ODD-Vereinbarung) receive_data: 0x39 => nach dem Senden, wird das parity-Bit wieder entfernt data = receive_data => Übertragung OK!?
Dominik M. schrieb: > Mein Programm gibt folgendes aus: > > data: 0x39 => der zu übergebende Wert > > send_data: 0xB9 => 0x39 bekommt parity-Bit an der 7 Stelle, damit eine > ungerade Anzahl von 1en entsteht (wegen ODD-Vereinbarung) > > receive_data: 0x39 => nach dem Senden, wird das parity-Bit wieder > entfernt > > data = receive_data => Übertragung OK!? na dann passt es doch. Du bist jetzt in der Beweispflicht, dass dein Prograqmm korrekt ist. Für EINEN bestimmten Bytewert hast du das gezeigt. Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, das wäre zu einfach alle ungerade Zahlen sind Primzahlen Beweis: 5 ist ungerade und 5 ist prim Äääääähm Deiner Beweispflicht kannst du nachkommen, in dem du entweder 1) zeigen kannst, dass dein Programm aus rein programmiertechnischen Überlegungen heraus korrekt sein muss 2) oder aber, in dem du zeigst, dass für alle überhaupt möglichen Eingaben immer das richtige Ergebnis rauskommt Wenn du 1) nicht machen kannst, dann geht bei deinem Programm zumindest 2). EIn Byte kann 256 mögliche Werte annehmen. Bei dir nur 128, weil ja 1 Bit für das Parity Bit gebraucht wird. VOn 0 bis 127. Also jagst du diese 128 Werte in einer Schleife in deine Funktion rein und siehst nach, was jeweils rauskommt. Wenn du für alle Werte zeigst, dass sie richtig sind, hast du damit auch gezeigt, dass deine Funktion per Definition richtig ist.
Wenn man mit dieser Art das parity-Bit setzt, nimmt man es in Kauf, ein Bit (Stelle 7) dafür zu verwenden. Habe bis jetzt nur diese Variante gelernt.
Ja, sagt ja auch keiner was dagegen. Wenn nur 8 Bit da sind, und eines davon das Parity Bit sein soll, dann bleiben nur 7 Nutzbits. Das ist unmittelbar logisch nachvollziehbar. Aber darum geht es ja auch gar nicht (oder reden wir aneinander vorbei?) Die Frage ist ja: Dieses Parity Bit - wird das immer korrekt gesetzt oder war das nur Zufall, das es in dem einen Beispiel funktioniert hat, das du getestet hast?
Bei uns liegt ein Verständnisproblem vor. lach Ich verstehe dieses Programm so: (Beispiel ODD) Ein Wert soll übermittelt werden; Die send-Funktion überprüft die Anzahl der 1en von dem zu übermittelnden Wert; Laut Vereinbarung "ODD", soll diese ungerade sein oder werden; Der um das parity-Bit erweiterte Wert, wird anschließend in der receive-Funktion wieder von dem parity-Bit "befreit"; Wenn der zu übermittelnde Wert "data", dem Wert aus der receive-Funktion "receive_Data"entspricht, dann ist die Übermittlung korrekt verlaufen; Man könnte noch eine Fehlermeldung ausgeben, wenn die Übermittlung nicht funktioniert hat (z.B. wenn bei der Vereinbarung "ODD" keine ungerade Anzahl von 1en in der receive-Funktion ankommt) Für die Vereinbarung "EVEN" gilt genau das Gegenteil.
Dominik M. schrieb: > Bei uns liegt ein Verständnisproblem vor. *lach* Seh ich auch so. Ich stelle ja gar nicht in Frage, dass dein Programm so funktioniert. Aber als dein Kunde musst du dir von mir die Frage gefallen lassen: Und wie beweisen sie, dass das Programm bei jedem Bytewert die richtige Parität einstellt? Die Frage hast du dir ja auch gestellt: > und mir Bescheid geben ob die Umsetzung richtig ist? mit anderen Worten: Ist das Programm korrekt oder nicht. Das ist jetzt die entscheidende Frage.
Für 128 Werte kannst du es. - Druck die 128 Werte wie beschrieben aus. - Schreib die Hex->Bin Tabelle darunter. Und vergleiche "per Hand" und mit deinem Kopf. Das kann der Kunde auch selber überprüfen wenn er es nicht glaubt.
Ich habe jetzt mein Programm über eine for-Schleife mit 128 Werten gefüttert (0x00 bis 0x7F). Jetzt kann ich das Verhalten bei EVEN oder ODD testen. /* PARITY - Funktion */ #include<stdio.h> #define EVEN 0 #define ODD 1 unsigned char send(unsigned char); unsigned char receive(unsigned char); unsigned char parity; int main(void) { unsigned char i; unsigned char data; unsigned char send_data; unsigned char receive_data; unsigned char counter=0; printf("**************************************************************** \n"); printf("* data = zu uebergebender Wert *\n"); printf("* send_data = Wert um parity-Bit erweitert, wenn notwendig *\n"); printf("* receive_data = empfangener Wert ohne parity-Bit *\n"); printf("* Uebertragung erfolgreich, wenn data = receive_data *\n"); printf("**************************************************************** \n\n"); printf("**************************TESTLAUF****************************** \n\n"); for(i=0x00; i<0x80; i++) { data = i; parity=EVEN; //Auswahl ob EVEN- oder ODD-Überpruefung send_data=send(data); receive_data=receive(send_data); printf("data: 0x%.2X; send_data: 0x%.2X; receive_data: 0x%.2X\n\n", data, send_data, receive_data); counter++; } printf("counter: %d\n\n", counter); system("pause"); return 0; } /*********************************************************************** *******/ unsigned char send(unsigned char data) { unsigned char mask=0x01; unsigned char counter=0; unsigned char i; for(i=0; i<7; i++) { if(data&mask) { counter++; } mask=mask <<1; } if(parity==EVEN) { if(counter%2) { data=data|(1<<7); } } if(parity==ODD) { if((counter%2)==0) { data=data|(1<<7); } } return data; } /*********************************************************************** *******/ unsigned char receive(unsigned char send_data) { unsigned char i; unsigned char counter=0; unsigned char mask=0x01; for(i=0; i<8; i++) { if(send_data&mask) { counter++; } mask=mask <<1; } if(parity==EVEN) { if(counter%2==0) { send_data=send_data&~(1<<7); } } if(parity==ODD) { if(counter%2) { send_data=send_data&~(1<<7); } } return send_data; } /*********************************************************************** *******/
Was wäre die einfachste Möglichkeit, eine fehlerhafte Übertragung zu melden?
An wen melden? Globale Variable myerrno setzen. unsigned char receive(unsigned char send_data, int *error); Ausgabe auf stderr: fprintf(stderr, "Parity Error\n");
