Ist es in C Möglich zwei Char-Arrays per Operator oder ANSI-C Funktion schnell zu verbinden? strcat hat ja den "Vorteil", dass es den einen Wert an den Anderen anhängt, aber wenn man zum Beispiel zwei Variablen hat: einen Dateinamen und eine Dateiendung und man möchte auf mit fopen dateiname+"."+dateiendung öffnen, hat man ein Problem. Man müsste sich doch eine dritte Variable erstellen und in der dann schritt für schritt beide anderen variablen plus den punkt anfügen - falls man die ursprünglichen Variablenwerte erhalten möchte. Kann man das auch leichter bewerkstelligen, oder gibt es eine Funktion, die einfach nur die Verbindung zurückgibt, ohne dabei die beiden Parameter zu verändern? Wichtig dabei wäre aber, dass man den ANSI-C Standard verwendet... ist das möglich?
Christian H. schrieb: > Kann man das auch leichter bewerkstelligen, oder gibt es eine Funktion, > die einfach nur die Verbindung zurückgibt, ohne dabei die beiden > Parameter zu verändern? nein, weil sie auch dafür speicher braucht. Das ist genau der speicher für die 3. Variable. man könnte auch snprintf dafür nehmen. char* full = alloc( strlen(name) + 1 + strlen(ext) + 1 ); snprintf( full, sizeof( full )-1, "%s.%s", name, ext );
... oder C++ verwenden, da geht string1+string2 genauso wie man es will ...
