TWI SCL Frequenz
OP #2416954
Nabend zusammen,
ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit I²C / TWI am Atmega8.
Aktuell möchte ich den RTC / DS1307 anbinden und auf einem Display
anzeigen lassen.
Dazu habe ich auch schon einiges hier im Forum gefunden, was weiter
hilft.
Eine kleine Frage bleibt mir aber gerade offen.
Wenn ich den Atmega8 mit 4Mhz Takt betreibe und folgende Werte
einstelle, bekomme ich eine SCL Frequenz von exakt 10.000 Hz raus:
CPU Clock = 4000000
TWBR = 12
TWBS = 2
Ist das zu schnell für den TWI Bus?
Gibt es da grenzen, wie schnell der Bus sein darf?
MFG
Stephan
Gast #2416966
Lies mal die I2C-Sezifikation, auf der NXP-Webseite sollte sie zu finden
sein.
I2C hat als Standardgeschwindigkeit 100kbit/s, ebenso sind 400kbit/s
definiert. Das können die meisten Slaves. Es gibt auch noch einen Mode
mit 1MBit/s, da sind die verfügbaren Slaves aber deutlich seltener.
OP #2416988
Danke erstmal,
das hat schon geholfen. Dadurch hab ich weitere Informationen finden
können.
Den DS1307 kann man laut Datenblatt dann nur im Standardmode betreiben
(100KHz).
Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich den Bus immer mit 400KHz
betreiben würde? Kann es dann passieren, das ein Gerät am Bus komplett
seinen Dienst verweigert (wie sind da eure Erfahrungen)?
Man könnte die Übertragung dann im Fehlerfall ja auch mit einer
niedrigeren Geschwindigkeit nochmal starten und erst wenn beide Routinen
einen Fehler gemeldet haben, den als globalen Fehler ansehen, und im
Error-Log rein bringen (sofern die Anwendung das braucht).
Kann es sein, das bei einem mit 4MHz getakteten Atmega, bei 250KHz
schluss ist am TWI Bus?
Gast #2417035
Ich kann ja in der Stadt auch erst mal mit 100 km/h fahren.
Und wenn ich dann erwischt werde fahre ich halt langsamer.
Was soll denn das bringen. Wenn ein Gerät mit 100 khz spezifiziert
ist betreibe es mit 100 kHz. Wenn es bis zu 400 kHz spezifiert ist
betreibe es mit 400 kHz. Wenn du eine Mischkonfiguration hast,
betreibe es halt mit dem Takt den das langsamste Device braucht.
Mehr braucht man dazu nicht sagen.
Philips
Gast #2417089
Die 100kHz bzw. 400kHz sind die maximale Busgeschwindigkeiten.
Es zwingt dich niemand exakt diese zu verwenden.
Als Master gibst du den Takt ja vor (wie bei SPI).
Ich nutzte ein I2C EEPROM mit 43,468kHz (oder was auch immer).
Je nach Leitungslänge und Pull-Up Widerständen werden die Flanken ja
verschliffen.
