Hallo, ich brauche für den Anschluss einer LED-Leiste ein Kabel mit vier Leitungen. Jetzt dachte ich mir, dass ich dafür mein USB-Kabel nehme. Ich betreibe die LEDs mit 12V und es soll ein Strom von max. 800mA pro Leitung möglich sein. Auf dem USB-Kabel steht unter anderem Folgendes: 2C/28AWG+2C/24AWG. Wie müsste ich denn Vorgehen um den max. möglichen Strom für das Kabel zu bestimmen? Oder kann mir das jemand direkt für dieses Kabel sagen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus 100mA für kleinleistungsgeräte und 500mA für Großleistungsgeräte USB bringt nur 5V!!! gruß
Florian schrieb: > USB bringt nur 5V!!! Dem Kabel ist das egal wo es angesteckt wird, solange es zusammensteckbar ist. till schrieb: > Ich betreibe die LEDs mit 12V ...und nicht am USB Anschluß des Rechners. till schrieb: > Jetzt dachte ich mir, dass ich dafür mein USB-Kabel nehme. Es gibt verschiedene Kabel. Die einen werden es schaffen, die anderen nicht. Deshalb nicht die beste Idee. Nimm ein anderes System.
ah ok, sry zu schnell wieder gewesen im Kopf, sry, dachte war auf PC bezogen
Danke... Ich dachte man kann aus der Angabe AWG den Leitungsquerschnitt berechnen und daraus den max. Strom. Wie das geht weiss ich aber nicht...
till schrieb: > Auf dem USB-Kabel steht unter anderem Folgendes: 2C/28AWG+2C/24AWG. Also 2 Adern mit 28AWG und 2 Adern mit 24AWG. Laut der Tabelle auf http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm würden die 28AWG 226 mA für Stromversorgung und die 24AWG 577 mA können. Somit nicht innerhalb deines Rahmens. Höchstvermutlich sind die 28AWG die Datenadern (D+, D-) und die 24AWG die Stromversorgungsadern.
till schrieb: > Ich dachte man kann aus der Angabe AWG den Leitungsquerschnitt berechnen > und daraus den max. Strom. Wie das geht weiss ich aber nicht... Das ist der Leitungsquerschnitt, wie er von den Amis angegeben wird. Guckst du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge Ich stell mir gerade vor, wie jemand nichtsahnend dein mißbrauchtes USB-Kabel mit den 12V in seinen Rechner bzw. USB-Gerät steckt :-(
Hi, zufälligerweise gerade heute 1A mit 12V fliessen lassen. Keine Probleme gehabt. Evtl. kommen sie ja noch, bezweifel ich aber. Absolut keine merkbare Temperaturerhöhung festgestellt.
Vielen Dank für die Hinweise! Dann wird das leider mit dem Kabel nichts... da will ich kein Risiko eingehen... @Bastler: Natürlich hätte ich die USB-Stecker abgezwickt und durch andere ersetzt. @Simk: das gleiche Kabel?
So wie ich das verstanden habe will Till nur das Kabel benutzen, nicht das Gerät über USB betreiben. Laut dieser Tabelle: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm 24 AWG -> 577 mA 28 AWG -> 226 mA Ich nehme also an, in Deinem Kabel sind zwei etwas dickere Leitungen für die Stromversorung und zwei etwas dünnere Datenleitungen. Für 800 mA scheinen alle zu dünn zu sein. Grüße
> Ich stell mir gerade vor, wie jemand nichtsahnend dein mißbrauchtes > USB-Kabel mit den 12V in seinen Rechner bzw. USB-Gerät steckt :-( Wenn mans richtig macht ist es kein Problem. Die LEDs an Rechner anstecken ist eh unproblematisch und man könnte die Datenleitungen nutzen um den Netzteil zu signalisieren, dass es 12V raushaun darf. Bei USB-Charging werden übrigens 1.5A freigegeben wenn ein passendes Gerät angeschlossen ist: http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
Hi, ja, ich habe ein Standardkabel Typ A auf Mini-B benutzt. Auch die Thermokamera zeigt keine Temp-Erhöhung.
Das mit den Stromangaben ist immer auf 3A/mm2 bezogen. Wenn wir jetzt auf Netzebene gehen, sehen wir, dass durch ein 1mm2 Draht 10!Ampere gezogen werden dürfen, bis es die Sicherung raushaut. Demzufolge (Faktor 3.333) darf aus einem AWG 28 886.6666666666666mA und aus einem AWG 24 1923.333333333333mA gezogen werden dürfen. Ansonsten wären unsere Handyladekabel für 2A nicht so dünn, wie sie momentan sind.
Danke. Jetzt musste ich dreieinhalb Jahre im Dunkeln sitzen und kann nun endlich ruhigen Gewissens meine LED-Leiste anschließen.
Stecker schrieb: > ja, ich habe ein Standardkabel Typ A auf Mini-B benutzt. Auch die > Thermokamera zeigt keine Temp-Erhöhung. Neben der Temperaturerhöhung sollte noch der Spannungsabfall berücksichtigt werden.
Eine häufige Frage: Wie ist denn der Kabelquerschnitt zu berechnen? Querschnittsfläche A = ( I · ρ · 2 · L ) / Uv I = Maximale Stromstärke in Ampere ρ = Spezifischer Widerstand von Kupfer 0,0172 Ω mm2 / m 2·L = Benötigte Kabellänge (zweiadrig - hin und zurück) Uv = Angenommener zulässiger Spannungsverlust z. B. 0,5 V. (zulässig zwischen 3 % bis 5 %, Angabe in Volt); Uv = R · I Der Stromverbrauch ist der Quotient aus der Leistung P und der Spannung U. I = P / (U · cos φ); angenommen cos φ = 1
Wenn es eine RGB Leiste ist (4 Leitungen, 3 Anode + 1 Kathode oder anders rum) und dort jede Farbe 800mA zieht, bedenke, dass dann eine Leitung 3*800mA = 2.4A abkönnen muss. Ich denke, wenn du eh nur das Kabel willst und die Stecker abmachst (und neue drauf), kannst du auch gleich n kurzes Stück Kabel kaufen, wo man weiß, dass es den Strom abkann. Außerdem kannst du es nachbestellen und kannst dir sicher sein, dass es das gleiche ist und funktioniert. Gerade wenn du ein billig USB Kabel aus China bestellst, würde ich da für nichts garantieren.
-.- vielleicht sollte neben der Meldung "Der letzte Beitrag ist älter als 6 Monate" auch eine z.B. gelbe oder orangene Nachricht "der Threat ist älter als 6 Monate". Dann kommt man bei so kurzen Theads wie diesen hier schneller drauf, dass jemand nicht darauf geachtet hat, wie alt der letzte Beitrag war.
