Hi, kann man ein UDN2981 als Highside Treiber für LED Matritzen nehmen? Die Teile sind nach meinen Erfahrungen eher langsammer.
Hab mal einen als treiber für vier 7-Seg. genommen. Ging erst mit nem Takt von Ca. 100 Hz lesbar. Ich glaub die das der zu langsam für soetwas ist. Sind glaub ich mal für Relays gedacht gewesen. Schau dir mal das Datenblatt dazu an dort stehen nomalerweise die Zeiten drin.
da stehen auch Zeiten vom µs Bereich drinne, ich wollte eigentlich mit nem Schieberegister ein paar LEDs ansteuern. Werd dann wohl MOSFETs mit Treiber nehmen.
Ahh, ein LED-Thema :-) Der UDN2981 ist problemlos für Deinen Zweck einsetzbar. Begründung: Die Betriebsfrequenz des Treibers errechnet sich wie folgt: f = Bildwiederholfrequenz x Multiplexverhältnis Ein typischer, schon recht hoher Wert für die Bildwiederholfrequenz ist 200Hz. Ein typischer, schon recht hoher Wert für das Multiplexverhältnis ist 10. Es ergibt sich eine Betriebsfrequenz von 2000Hz, was von dem Baustein leicht bewältigt wird. Falls Probleme auftreten ("Schattenbildung") liegt das daran, dass die Schaltzeiten entweder gar nicht berücksichtigt wurden, oder der Schaltvorgang in der falschen Reihenfolge durchgeführt wird. Harald schrieb: > da stehen auch Zeiten vom µs Bereich drinne, ich wollte eigentlich mit > nem Schieberegister ein paar LEDs ansteuern. Mach das. > Werd dann wohl MOSFETs mit Treiber nehmen. Nicht notwendig, wenn der UDN2981 den Strom auch kann.
