Hi, in Verbindung mit meinem "Fußwärmer"-Projekt suche ich diese Leistungsregler, die ich in der Berufschule noch als "Prozentregler" kennengelernt habe. Im Prinzip eine Blinkerschaltung, bei der man die "Aus"-Phase des Birnchens mite einem Potentiometer immer weiter verkürzen kann bis zum Dauerlicht. Die gabs auf alle Fälle im 100x100er Format zum Frontplatteneinbau von verschiedenen Firmen. So was wird heute noch bei trägen Schaltungen wie Heizungen an Thermoformmaschinen eingesetzt. Meine ERSA-Lötstation wird auch so geregelt. Wie heißen die Dinger richtig? Ich finde die Teile nirgendwo im Web. Joschi
Joschi schrieb: > Wie heißen die Dinger richtig? Es gibt viele Namen... Astabiler Multivibrator mit einstellbarem Tastverhältnis (für die "Kleinspannung"). Für Netzspannung nimmt man einen Dimmer mit Triac, wenns einfach sein soll.
>die ich in der Berufschule noch als "Prozentregler" >kennengelernt habe. Inzwischen nennen sich die Teile Energieregler. Info hier: http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html Zitat: "Der Energieregler taktet etwa alle 20 Sekunden... D.h., in der niedrigsten Stellung schaltet er ca. 1 Sekunde ein und 19 Sekunden aus. Dreht man den Knebel langsam auf volle Leistung, dann werden in diesem Drehbereich die Einschaltzeiten länger und die Pausen kürzer. In der Maximalstellung ist immer die volle Leistung des Verbrauchers freigegeben. Die Regelcharakteristik ist unabhängig von der Verbraucherlast." Kaufen kann man die Teile auch, z.B. bei http://www.intelectra-shop.de/ mit Suche "Energieregler" oder z.B. Bestellnr. 802788 ACHTUNG: Das sind alles "Bauteile" für 230V~ (normaler Einsatzzweck: E-Herd Küche)
Mach auf jedenfall nen Vorwiderstand rein so das maximal 50°C ereichbar sind (hatr man zwar Verlußtleistung überm Vorwidserstand aber naja. Oder noch besser benutz eine Spannung die genau das gleiche auch erreicht.
@Uwer Wie ich oben schrieb, sind die Energieregler zwar für 230V~ , aber nicht zwingend für eine 1500-Watt Kochplatte. Natürlich kann man da auch einen Verbraucher mit z.B. 50 Watt oder 100 Watt anschliessen, aber eben einen für Netzspannung.
Ich bin mit "Pulsweitenmodulator" fündig geworden. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=27415&flv=1&bereich=&marke= Umsetzen werde ich die Schaltung aber doch viel einfacher über einen Steckdosendimmer, der einen Halogentrafo 120W regelt. Jetzt übernehmen statt der 240V Heizleitung zwei klebbare 12V Heizfolien a´35 Watt die Heizung.
