Hallo, ich suche eine Schaltung für eine 70cm Transistor Endstufe ca. 35W bei ca 1W Eingang. Betriebsspannung 13,8V. Habe bereits gegoogelt, jedoch nichts in der Richtung gefunden. Module scheiden in diesem Fall auch aus. 73 de Mark
wie wäre es damit ? http://www.kuhne-electronic.de/en/products/power-amplifiers/ku-pa-4550-a.html EMU
Hallo EMU, vielen Dank für den Link. Ich möchte aber keine Enstufe kaufen sondern einen Afu Sender mit einer selbstgebauten Endstufe verstärken. vy 73 de Mark
Die Suchmaschine liefert 217 000 Treffer für: "UHF Power Amplifier" Design. Da wird wohl etwas passendes dabei sein. Man sollte auch differenzieren zwischen Linear-Endstufe (SSB) oder einer PA im C-Betrieb (FM).
Hi Joe, dieses PDF habe ich bereits gefunden, jedoch suche ich keien Schaltung mit Modulen. Danke auch Funker für den Tip. Ich suche eine Endstufe für den C-Betrieb. 73 de Mark
Mal mit klassischer Afu-Literatur probieren, so richtig mit schwarzer Schrift auf totem Baum?
Mark Krohmer schrieb: > dieses PDF habe ich bereits gefunden,> > jedoch suche ich keien Schaltung mit Modulen. Ich sehe in dem pdf keine Module ?? Was willst du wirklich ? Joe
Hallo Joe, Joe schrieb: > Ich sehe in dem pdf keine Module ?? > Das Q1 M57729 ist doch ein PA Modul von Mitsubishi, oder? > > Was willst du wirklich ? Mark Krohmer schrieb: > ich suche eine Schaltung für eine 70cm Transistor Endstufe ca. 35W bei > ca 1W Eingang. Betriebsspannung 13,8V. Jörg Wunsch schrieb: > Mal mit klassischer Afu-Literatur probieren, so richtig mit schwarzer > Schrift auf totem Baum? Was ein Buch ist, ist mir durchaus geläufig. Hätte ja sein können, dass einer eine Schaltung in der "Schublade" hat... 73 de Mark
Mark Krohmer schrieb: > Hätte ja sein können, dass > einer eine Schaltung in der "Schublade" hat... Ich müsste auch zu Hause Bücher wälzen. Meines Wissens kann man auch im Inhaltsverzeichnis des FUNKAMATEUR online suchen, vielleicht wirst du ja da fündig.
In älteren UKW Berichten so ab 1972 gab es Bauanleitungen mit diskreten Transistoren. C3-12 , c12/12 usw. Diese alten bipolaren Transistoren sind aber längst nicht mehr erhältlich. Es wurden aber immer wieder sporadisch 70cm Endstufen in den UKW Berichten pupliziert. Elrad hatte auch mal Bauvorschläge. Und soweit ich mich entsinne war in der CQDL mal was. Ansonsten würde ich mal nach Datenblätter von Motorola und Philips schauen, da sind oft Applikationen für eine Endstufe für 460MHz drin. Diese lassen sich oft problemlos auch für 430MHz benutzen. Diese Applikationen kann man praktisch als Bauanleitung komplett übernehmen. Ralph Berres
http://www.nxp.com/search?q=RF+Manual Inzwischen ist Band 15 aktuell. Anhand der Halbleiter dann nach passenden AN suchen. Freescale wäre die 2. Anlaufstelle. Arno
Auch Roberto macht das mit Modulen, es sind allerdings Linearverstärker: http://www.dg0ve.de/Katalog_September_2010_06.pdf Bipolare Sendetransistoren sind schon ziemlich ausgestorben, das sind heute alles MOSFETs.
Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge zu meiner Frage. Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Bipolare Sendetransistoren sind schon ziemlich ausgestorben, das sind > heute alles MOSFETs. Das ist klar Christoph, davon ging ich aus. Ich schau mich auch mal bei DG0VE um, wenn Die Endstufen preislich interessant sind, wiese soll man sich mit Eigenbau "herumärgern" und das Rad neu erfinden. vy 73 de Mark
