Hallo Microkontroller User, bei fast allen Posts zu FM Transmitter mit 50nW Sendeleistung geht es um die erhöhung der Sendeleistung und Antennen. Daten meines FM Transmitter: HAMA RTR-100 Ausführung: FM-Transmitter Senderspeicher: 6 Stromversorgung: 1x AAA Micro Batterie Stromversorgung extern: Zigarettenanschlusstecker mit 12V-24V Frequenzbereich: 20 Hz - 15 kHz Sendefrequenzbereich: UKW 87,6 MHz bis 107,9 MHz Mein Problem ist die automatische Abschaltung des FM Transmitter wenn kein Audiosignal eingeht ca. nach 40sec-60sec. Meine Frage, wie ist es möglich o. machbar diese Auto-Abschaltung zu umgehen o. abzuschalten. Ihr werdet jetzt fragen wofür braucht er das.? Also ich bin Sondengänger mit einem (Metalldetektor-Garrett ACE250)und habe den FM Transm. an den Kopfhöreranschluss angesteckt, und empfange die Signale vom Meinem Metalldetektor über einen kleinen Mp3player mit FM Radio an den ich meine Kopfhörer angeschlossen habe. Funkrioniert super, nur diese Auto-Abschaltung ist total Nervig wenn der Metalldetektor länger kein Signal abgibt. Da ich nun schon seit einigen Wochen am Googeln bin und nichts finde wende ich mich hilfesuchend an die Microkontroller Gemeinde. Bin für jede konstruktive Hilfe, Antwort auch Kritik sehr Dankbar. Ps. Kein Tuning der Sendeleistung nix verbotenes odrg.!!! Danke im voraus. VC830
Du könntest versuchen, deinem Audiosignal einen sehr hohen Pfeifton (über 15 kHz) zu überlagern. Der FM-Transmitter erkennt das vielleicht noch als Eingangssignal, wirkt aber gleichzeitig als Tiefpass, um dir nicht die Ohren rauszupusten.
was is den das für ein bild? sind da die farben iwie invertiert oder so? gegen die abschaltung baust du dir nach ner anleitung einfach nen eigenen fm transmitter (geht für mono mit nur einem transi) und bist dein problem los...
Ich glaube mit der 1-Transistor-Schaltung wird niemand glücklich da diese freischwingenden Oszillatoren ohne Buffer extrem frequenz-instabil sind. Dann nervt zwar kein Mute, aber man muss den Sender ständig nachstellen. Eine vielleicht blöde Frage: steckst du den Kopfhörer nicht direkt in den Detektor?
Holler schrieb: > Eine vielleicht blöde Frage: steckst du den Kopfhörer nicht direkt in > den Detektor? Ja ich stecke den Kopfhörer an den MD Ausgang aber beim Graben stört das ungemein, bei einer Prospektion prüft man sogleich immer den Aushub der Fundstelle mit dem Detektor, und Kopfhörer auf und ab das NERVT. Grüsse VC830
Max schrieb: > was is den das für ein bild? > sind da die farben iwie invertiert oder so? > gegen die abschaltung baust du dir nach ner anleitung einfach nen > eigenen fm transmitter (geht für mono mit nur einem transi) und bist > dein problem los... Eine Negativaufnahme damit man die Leiterplatten wege besser sieht.
Hallo Georg, das hört sich schon mal gut an, nur wie bekomme ich das mit dem 15 KHz ton hin wie soll ich das aufbauen. Für eine simple Lösung die auch ich DAU Elektroniker auch hinbekomme. Danke dir schonmal für deine Antwort.! CU.: VC830
Du könntest auch mit Hans Camenzinds Klassiker, dem 555 Timer (doppelt ist es der 556, wegen Stromverbrauch: CMOS! (also z.B. TS556)) einen Oszillator für einen Ton und einen für das Ein/Auschalten des Tones (ungleiches Tastverhältnis wünschenswert) alle ca. 30 Sekunden bauen. Dann klingt es so wie im U-Boot: Düt .... Düt ..... ist vielleicht ganz witzig. Falls nein, kannst Du den Ton entsprechend hoch wählen, wie es Georg aus Wien schon vorgeschlagen hat. Dimensionierung der Beschaltung steht im Datenblatt oder auf 10^12 Bastelseiten im Internet und in zig Büchern zum Thema. Viel Erfolg bei der Suche (nach Schätzen)!!!
Achso, nochwas: die Idee mit dem Falschfarbbild ist zwar echt super, aber leider erkennt man nix Relevantes. Außerdem sind leider 2/3 des Bildes Hintergrund. Was steht auf den beiden ICs rechts?
Bei meinem war es aber nur dann, wenn es auf Batterie lief. Bei externer Versorgung schaltete es nicht ab. Vielleicht kann man da etwas machen.
