Hallo ich habe eine Frage an euch. Ich brauche eine Möglichkeit große Zahlen sehr schnell zu quadrieren. Die Implementierungen auf Computern mit Rechenoperationen dauern trotz guten Implementierungen auf Grafikprozessoren bei Werten um (10Millionen)^2 mehrere Mikrosekunden. Das ist für meine zwecke zu langsam, ich möchte gerne im Nano oder Picosekundenbereich arbeiten. Ich brauche eine folgende Berechnung p*p mod p also das Moduloergebnis. Meine Idee war es irgendwie mit Schwingungen / Oszillatoren zu berechnen. Sogar wenn ich 10 Millionen quadriere wird das Ergebnis wegen der Modulooperation wieder im Bereich 10 Millionen (10 Megahertz) liegen. Jetzt seid ihr gefragt: Kann man irgendwie Frequenzen (bis 10 Mhz z.B.) einfach - vielleicht Anhand der harmonischen Oberwellen - modulo quadrieren? Habt ihr eine Idee?
Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen: p*p mod p = 0 Wieviele (Dezimal-) Stellen sollen die Zahlen denn haben 9 oder 10^9
Nun ja, streng genommen wäre es eine Berechnung wie (k*k) mod p mit k<p 8 Dezimalstellen reichen aus für p, also kann man annehmen p<99.999.999 (fast 100 Millionen) Danke für deine Hilfe, Daniel
Vielleicht kann man das ganze aber auch mit High-Speed Logikgattern (mit einer Scheitzeit von ca. 0,4 ns) realisieren. Hast du da eventuell erfahrung mit? (Wobei ich immernoch glaube dass der Oszillatoransatz schneller als 0,4 ns ist)
Ich kann mir Deine "mehrere Mikrosekunden" noch nicht ganz erklären. Bei etwa 3GHz eines modernen Prozessors solltest Du eine Integer-Multiplikation und eine Integer-Division in weniger als 3000 Takten hinkriegen, selbst bei Werten um 100 Mio. Wenn jetzt Dein "p" auch noch konstant ist, gibt es noch ein paar kleine Optimierungsmöglichkeiten. Du solltest uns mal sagen/zeigen, was Du schon versucht hast, um zu sehen, warum Dein Ansatz so grottig lahm ist. Murkser
Daniel C. schrieb: > Meine Idee war es irgendwie mit Schwingungen / Oszillatoren zu > berechnen. Wie immer hier im Forum sagt doch mal was du vor hast dann kann man dir besser helfen.
Also, ich möchte einen Lucas Lehmer Test möglichst schnell durchführen. Die beste Implementierung rechnet für p ~ 40MIO auf einem Grafikprozessor rund 3 Tage, das liegt an der Quadratur und Modulooperation die selbst auf der Teuersten Floating Point Unit einfach zu lange braucht. Der Lucas Lehmer Test ist wie folgt definiert: Es sei folgende Reihe gegeben: S(1) = 4, S(k+1) = S(k)^2–2. Um zu testen ob 2^50000-1 eine Mersenne Primzahl ist, reicht es zu wissen ob S(49999) mod 2^50000 = 0 Um allerdings S(49999) zu berechnen muss man 49999 Quadrate rechnen. Diese Quadratur dauert sogar mit den besten FFT Operationen mehrere Mikro bis Millisekunden, was zur folge hat das der Lucas Lehmer Test für p ~ 40 MIO unendlich lange dauert. Ich bin mir überzeugt dass man diesen Test schneller durchführen kann, wenn man nicht "Rechnet" sondern die Gesetze der Physik für sich arbeiten lässt :-)
Primzahltests und damit explizit Integer-Arithmetik auf Floating-Point Operationen abzubilden scheint mir erstmal ein etwas "ungewöhnlicher Ansatz". Lucas-Lehmer auf GPUs haben schon andere vor Dir versucht. Lies mal folgendes Paper: Fast Mersenne Prime Testing on the GPU, Andrew Thall, GPGPU 2011 Murkser
Korrigiere mich. Primzahltest mit FP Operationen ist doch nicht so ungewöhnlich! Murkser
Ich möchte eben keinen GPU einsatz, da GPUs für diese zwecke zu langsam sind. Ich suche nach einem Ansatz die Gesetze der Physik zu nutzen (Schwingungen, Wellen, etc.) Simples Beispiel: 10.000.000 * 3/2 zu berechnen dauert viel länger, als die dritte harmonische Oberwelle von 10 MHZ durch einen Frequenzteiler zu jagen (diese Berechnung erfolgt nämlich in Lichtgeschwindigkeit)
Daniel C. schrieb: > Diese Quadratur dauert sogar mit den besten FFT Operationen mehrere > Mikro bis Millisekunden, was zur folge hat das der Lucas Lehmer Test für > p ~ 40 MIO unendlich lange dauert. Angenommen das Quadrieren dauert 1 µs, dann braucht man für 40e6 Operationen 40 s. In Wirklichkeit etwas länger, weil die anderen Operationen auch noch durchgeführt werden müssen. Die letzte entstandene Zahl sollte man sich merken, um das nächste Mal direkt dort starten zu können. Edit: Du liegst falsch. Nicht p liegt bei 40 Mio, sondern dies ist die Zahl der Stellen in Binärschreibweise. Somit ist p = 2^40e6 = ~6e12041199 > Ich suche nach einem Ansatz die Gesetze der Physik zu nutzen > (Schwingungen, Wellen, etc.) Der Ansatz ist interessant! Allerdings für diese Anwendung unbrauchbar, weil sich der Zahlenbereich so stark ändert. Man wird kaum eine physikalische Anordnung bauen können, die mit 50 kHz genauso gut funktioniert, wie mit 50 MHz. Und wenn sie einmal benutzt wurde kann man sie hier auch "wegwerfen", wenn man sich die Ergebnisse gemerkt hat.
Daniel C. schrieb: > Simples Beispiel: > 10.000.000 * 3/2 zu berechnen dauert viel länger, > als die dritte harmonische Oberwelle von 10 MHZ durch einen > Frequenzteiler zu jagen (diese Berechnung erfolgt nämlich in > Lichtgeschwindigkeit) Dein Beispiel hinkt. Hier multiplizierst Du mit einer Konstante und zur Genauigkeit schweigst Du Dich auch aus. Und Du vergißt, daß Du noch einen Frequenzzähler brauchst, um Dein Ergebnis abzulesen. Dieser braucht auch ein wenig Zeit dazu. Bei der GPU verlangst Du Multiplikationen usw. über einen großen Wertebereich und exakte (Integer) oder doch einigermaßen exakte (FP) Ergebnisse. Ich denke, daß Dein Ansatz mit der Abbildung der Operationen auf analoge HF-"Operationen" zwar interessant ist, aber vermutlich nicht weiterführt. Schau Dir dennoch mal das Paper mit Lucas-Lehmer auf GPU an. Murkser
Daniel C. schrieb: > Kann man irgendwie Frequenzen (bis 10 Mhz z.B.) einfach - vielleicht > Anhand der harmonischen Oberwellen - modulo quadrieren? Oberwellen sind ganzzahlige Vielfache, keine Potenzen! Oberwellen entstehen zwar durch Potenzieren des Zeitsignals, damit erhältst du aber keine Potenzen der Frequenz. Wenn du 10 MHz quadrierst bist du bei 100 THz. Das ist Infrarot. Und dann ist noch das Problem zu lösen, wie du die Eingangsfrequenz einstellst und die Ausgangsfrequenz misst - jeweils auf 1 Hz (!) genau, und das in einer Zeit, die den Stand der Technik bei Prozessorarithmetik schlägt. Ich sehe da kein Land.
Plasmon schrieb: > Und dann ist noch das Problem zu lösen, wie du die Eingangsfrequenz > einstellst und die Ausgangsfrequenz misst - jeweils auf 1 Hz (!) genau, > und das in einer Zeit, die den Stand der Technik bei Prozessorarithmetik > schlägt. Da springt mir jetzt auch die grundsätzliche Begrenzung direkt ins Auge: Um eine Frequenz auf 1 Hz genau zu bestimmen, braucht man auch 1 s Messzeit. Da führt kein Weg daran vorbei. Eventuell kann man ein bisschen was holen, wenn man ein optimales Schätzverfahren und hohen Störabstand hat. Aber du wirst sicher nicht um Größenordungen von dieser Messzeit wegkommen.
Plasmon schrieb: > Wenn du 10 MHz quadrierst bist du bei 100 THz. Das ist Infrarot. Der nächste Show-Stopper: Selbst wenn man diese Quadrierung realisieren würde, du würdest durch Frequenzmessung keine Integer-Genauigkeit kriegen, weil kein Oszillator der Welt eine hinreichende Frequenzstabilität hat. Selbst wenn der 10-MHz-Oszillator ein guter Quarz-Synthesizer ist, möchte ich nicht wissen, wie das daraus abgeleitete 100-THz-Signal jittert. Das ist ja ein Faktor 10^7 in der Frequenz und damit auch in der Phase. Das heißt, das Phasenrauschen des 10-MHz-Oszillators erschiene bei 100 THz um 140 dB höher.
Erinnerungen aus meiner Jugend sagen, dass es Hardwaremultiplizierer mit Gattern gibt. So was hab ich dann auch mal mit SN74xxx und Erfolg gebaut. Siehe: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:4bit_multiplizierer.png&filetimestamp=20080316140412
Joe schrieb: > Erinnerungen aus meiner Jugend sagen, dass es Hardwaremultiplizierer mit > Gattern gibt. So was hab ich dann auch mal mit SN74xxx und Erfolg > gebaut. Und Du glaubst, daß diese antiken Dinger schneller sind als die HW-Multiplizierer, die in aktuellen CPUs verbaut sind? Murkser
Daniel C. schrieb: > 10.000.000 * 3/2 zu berechnen dauert viel länger, > als die dritte harmonische Oberwelle von 10 MHZ durch einen > Frequenzteiler zu jagen (diese Berechnung erfolgt nämlich in > Lichtgeschwindigkeit) Das ist ein relativ schlechtes Beispiel. Du musst die 3. Oberwelle erst mal erzeugen, z.B. mit einem nichtlinearen Bauteil und einem Filter. Je nach Filterbandbreite dauert es eine gewisse Zeit, bis der Filter eingeschwungen ist; vorher liefert der Frequenzteiler kein richtiges Ergebnis. Dann muss die Ausgangsfrequenz des Frequenzteilers gemessen werden. Hier gibt es einen Zusammenhang zwischen der Mess-Dauer und der Genauigkeit/Auflösung. Eine Periode bei 15 MHz dauert 66ns, so lange muss man mindestens messen. Für eine Auflösung von 10-7 (also eine Genauigkeit von 1 Hz bei 10 MHz) dauert so eine "Berechnung" vermutlich einige 100µs. In einem FPGA kann man so etwas in wenigen ns berechnen, also wesentlich schneller als mit Oberwellen und Frequenzteiler.
Daniel C. schrieb: > Der Lucas Lehmer Test ist wie folgt definiert: > Es sei folgende Reihe gegeben: > S(1) = 4, S(k+1) = S(k)^2–2. > > Um zu testen ob 2^50000-1 eine Mersenne Primzahl ist, reicht es zu > wissen ob > S(49999) mod 2^50000 = 0 > > Um allerdings S(49999) zu berechnen muss man 49999 Quadrate rechnen. Das ist falsch. Der Lucas Lehmer Test, sprich dessen Algorithmus, benötigt Ln2(k) Iterationen und pro Iteration 1 Mul + 1 Sqr + 2 Add. Ln2(49999) = 16 ergibt 16 Multiplikationen + 16 Quadrierungen + 32 Subtraktionen. Da dein Modul mit 2^50000 eine Potenz zur Basis 2 ist können alle modularen Reduktionen (Divisonen) durch simple UND Verknüpfungen erfolgen. Eine gute Bibliothek kann das unterscheiden und so können Mersenne Primes sehr schnell verifiziert werden. Simple UND Verküpfung mit solch großen Zahlen sind einfach nur eine Truncation dieser zahlen im Speicherbereich. Also selbst das UND-Verküofen mit jedem Bit der Zahlen kann entfallen, sondern man verkürzt einfach den Speicherbereich der die Zahl speichert. Gruß hagen PS: hier mal meine Implementierung der verschiedenen Lucas Lehmer Varianten aus meinem DEC (Delphi Bibliothek zur Berechnung mit großen Zahlen). Ich weiß das dir das jetzt nicht 1 zu 1 weiterhelfen wird aber vielleicht kannst du ja Hinweise in die richtige Richtung raus ziehen.
1 | resourcestring |
2 | sNLucasMod = 'NLucasMod(), requiere K >= 0, Q <> 0, P <> 0 and M > 2 and odd M'; |
3 | |
4 | procedure NLucasMod(var V: IInteger; const K,P,M: IInteger); |
5 | // compute V_k(P, 1) mod M of a lucas sequence, normal and montgomery domain |
6 | var |
7 | I: Integer; |
8 | P1,V0,V1,T: IInteger; |
9 | Inv2k: Cardinal; |
10 | begin |
11 | I := NSgn(K, True); |
12 | if (I < 0) or (NSgn(M, True) < 3){ or not NOdd(M)} then NRaise(@sNLucasMod); |
13 | if I = 0 then NSet(V, 2) else |
14 | if I = 1 then NMod(V, P, M) else |
15 | begin |
16 | Inv2k := NMont(M); |
17 | NMont(T, NTwo, M, Inv2k); // T = 2 |
18 | NMont(P1, P, M, Inv2K); // P1 = P |
19 | NSet(V0, P1); // V0 = P |
20 | BSqrMnt(V1, P1, M, Inv2k); // V1 = P^2 - 2 mod M |
21 | NSubMod(V1, T, M); |
22 | for I := NSize(K) -2 downto 0 do |
23 | if NBit(K, I) then |
24 | begin |
25 | BMulMnt(V0, V0, V1, M, Inv2k); // V0 = (V0 * V1 - P) mod M |
26 | NSubMod(V0, P1, M); |
27 | BSqrMnt(V1, V1, M, Inv2k); // V1 = (V1^2 - 2) mod M |
28 | NSubMod(V1, T, M); |
29 | end else |
30 | begin |
31 | BMulMnt(V1, V1, V0, M, Inv2k); // V1 = (V1 * V0 - P) mod M |
32 | NSubMod(V1, P1, M); |
33 | BSqrMnt(V0, V0, M, Inv2k); // (V0 = V0^2 - 2) mod M |
34 | NSubMod(V0, T, M); |
35 | end; |
36 | NRedc(V0, M, Inv2k); // V = V0 |
37 | NSwp(V0, V); |
38 | end; |
39 | end; |
40 | |
41 | procedure NLucasMod(var V: IInteger; const K,P,Q,M: IInteger); |
42 | // compute V_k(P, Q) mod M of a lucas sequence |
43 | var |
44 | P1,Q1,V0,V1,U0,T: IInteger; |
45 | I: Integer; |
46 | Inv2k: Cardinal; |
47 | begin |
48 | I := NSgn(K, True); |
49 | if (I < 0) or (NSgn(M, True) < 3) {or not NOdd(M)} then NRaise(@sNLucasMod); |
50 | if I = 0 then NSet(V, 2) else |
51 | if I = 1 then NMod(V, P, M) else |
52 | begin |
53 | NMod(Q1, Q, M); |
54 | if NSgn(Q1, True) = 1 then NLucasMod(V, K, P, M) else |
55 | begin |
56 | Inv2k := NMont(M); |
57 | NMont(Q1, M, Inv2k); // Q1 = Q mod M |
58 | NMont(P1, P, M, Inv2k); // P1 = P mod M |
59 | NSet(V0, P1); |
60 | NSet(U0, Q1); |
61 | NAddMod(T, Q1, Q1, M); // T = 2Q mod M |
62 | BSqrMnt(V1, P1, M, Inv2k); // V1 = (P^2 - 2Q) mod M |
63 | NSubMod(V1, T, M); |
64 | for I := NSize(K) -2 downto 1 do |
65 | begin |
66 | BMulMnt(T, U0, P1, M, Inv2k); |
67 | if NBit(K, I) then |
68 | begin |
69 | BMulMnt(V0, V0, V1, M, Inv2k); |
70 | NSubMod(V0, T, M); |
71 | BSqrMnt(V1, V1, M, Inv2k); |
72 | BMulMnt(T, U0, Q1, M, Inv2k); |
73 | NAddMod(T, T, M); |
74 | NSubMod(V1, T, M); |
75 | BSqrMnt(U0, U0, M, Inv2k); |
76 | BMulMnt(U0, U0, Q1, M, Inv2k); |
77 | end else |
78 | begin |
79 | BMulMnt(V1, V1, V0, M, Inv2k); |
80 | NSubMod(V1, T, M); |
81 | BSqrMnt(V0, V0, M, Inv2k); |
82 | NSubMod(V0, U0, M); |
83 | NSubMod(V0, U0, M); |
84 | BSqrMnt(U0, U0, M, Inv2k); |
85 | end; |
86 | end; |
87 | if NOdd(K) then |
88 | begin |
89 | BMulMnt(V0, V0, V1, M, Inv2k); |
90 | BMulMnt(U0, U0, P1, M, Inv2k); |
91 | end else |
92 | begin |
93 | BSqrMnt(V0, V0, M, Inv2k); |
94 | NAddMod(U0, U0, M); |
95 | end; |
96 | NSubMod(V, V0, U0, M); |
97 | NRedc(V, M, Inv2k); |
98 | end; |
99 | end; |
100 | end; |
101 | |
102 | procedure NLucasMod(var U,V: IInteger; const K,P,Q,M: IInteger); |
103 | // compute V_k(P, Q) mod M, U_k(P, Q) mod M of a lucas sequence |
104 | var |
105 | P1,U0,V0,V1,T: IInteger; |
106 | I: Integer; |
107 | Inv2k: Cardinal; |
108 | begin |
109 | I := NSgn(K, True); |
110 | if (I < 0) or (NSgn(M, True) < 3) or not NOdd(M) then NRaise(@sNLucasMod); |
111 | if I = 0 then |
112 | begin |
113 | NSet(U, 0); |
114 | NSet(V, 2); |
115 | end else |
116 | if I = 1 then |
117 | begin |
118 | NSet(U, 1); |
119 | NMod(V, P, M); |
120 | end else |
121 | begin |
122 | Inv2k := NMont(M); |
123 | NMont(P1, P, M, Inv2k); |
124 | NShl(T, Q, 2); |
125 | NMont(T, M, Inv2k); |
126 | NMont(U0, NOne, M, Inv2k); |
127 | NSet(V0, P1); |
128 | BSqrMnt(V1, P1, M, Inv2k); |
129 | NSubMod(V1, T, M); |
130 | for I := NSize(K) -2 downto 0 do |
131 | begin |
132 | BSqrMnt(T, U0, M, Inv2k); |
133 | BMulMnt(T, T, V1, M, Inv2k); |
134 | BMulMnt(U0, V0, U0, M, Inv2k); |
135 | BSqrMnt(V0, V0, M, Inv2k); |
136 | NAddMod(V0, T, M); |
137 | if NOdd(V0) then NAdd(V0, M); // V0 = V0 div 2 |
138 | NShr(V0, 1); |
139 | if NBit(K, I) then |
140 | begin |
141 | BMulMnt(T, U0, V1, M, Inv2k); |
142 | BMulMnt(U0, U0, P1, M, Inv2k); |
143 | NAddMod(U0, V0, M); |
144 | if NOdd(U0) then NAdd(U0, M); |
145 | NShr(U0, 1); |
146 | BMulMnt(V0, V0, P1, M, Inv2k); |
147 | NAddMod(V0, T, M); |
148 | if NOdd(V0) then NAdd(V0, M); |
149 | NShr(V0, 1); |
150 | end; |
151 | end; |
152 | NRedc(V0, M, Inv2k); |
153 | NSwp(V0, V); |
154 | NRedc(U0, M, Inv2k); |
155 | NSwp(U0, U); |
156 | end; |
157 | end; |
158 | |
159 | function NInvLucasMod(var A: IInteger; const K,N,P,Q: IInteger): Boolean; |
160 | // see below |
161 | var |
162 | U: IInteger; |
163 | begin |
164 | Result := NInvMod(U, P, Q); |
165 | if Result then NInvLucasMod(A, K, N, P, Q, U); |
166 | end; |
167 | |
168 | function NInvLucasMod(var A: IInteger; const K,N,P,Q,U: IInteger): Boolean; |
169 | // calculate the inverse of a lucas sequence of V_k(N, 1) mod (P * Q) |
170 | // U = P^-1 mod Q are precomputed |
171 | // returns success |
172 | var |
173 | N1,P1,Q1: IInteger; |
174 | begin |
175 | NSqr(N1, N); // N1 = N^2 -4 |
176 | NDec(N1, 4); |
177 | NSet(P1, P); // P1 = P - Jac(N^2 -4, P) |
178 | NSub(P1, NJacobi(N1, P)); |
179 | NSet(Q1, Q); // Q1 = Q - Jac(N^2 -4, Q) |
180 | NSub(Q1, NJacobi(N1, Q)); |
181 | Result := NInvMod(P1, K, P1); // P1 = V[K^-1 mod (P - Jac(N^2 -4, P))](N, 1) mod P |
182 | if Result then |
183 | begin |
184 | NLucasMod(P1, P1, N, P); |
185 | Result := NInvMod(Q1, K, Q1); // Q1 = V[K^-1 mod (Q - Jac(N^2 -4, Q))](N, 1) mod Q |
186 | if Result then |
187 | begin |
188 | NLucasMod(Q1, Q1, N, Q); |
189 | Result := NCRT(A, NInt([P1, Q1]), NInt([P, Q]), NInt([U])); |
190 | end; |
191 | end; |
192 | end; |
Fazit: du versucht mit eckigen Rädern und dafür mit enormen Power eine so hohe Geschwindigkeit zu erreichen wie derjenige der cleverer Weise mit runden Rändern fährt.
Hagen Re schrieb: > Also selbst das UND-Verküofen mit jedem Bit der > Zahlen kann entfallen, sondern man verkürzt einfach den Speicherbereich > der die Zahl speichert. Hm, im Beispiel von 2^50000+1 ist es also so das man nur an den 50000 niederwertigsten Bits interessiert ist. Die größten Zahlen in den Zwischenergebnissen sind also 100000 Bits groß und nur die unterere Hälfte muß real berechnet werden am Ende. Bei jedem Rechenschritt der ein Ergenis > 2^50000 ergibt müssen nur die obersten Bits abgeschnitten werden. Aber das kann man mit einer speziellen internen Zahlendarstellung noch viel weitergehend optimieren. Das geht soweit das man überhaupt nicht mher mit super großen Zahlen rechnen muß sondern man rechnet maximal mit 32-64Bit großen Integern. Gruß Hagen PS: du bist hier im falschen Forum, ein mathematik Forum wäre geeigneter.
