Hallo, möchte in meiner Schaltung eine Anzeige einbauen auf der eine zweistellige Zahl dargestellt wird. Ich überlege entweder zwei Sieben-Segment Anzeigen oder ein LCD zu nehmen. Gibt es Alternativen? Meine Schaltung soll mit zwei AA-Batterien betrieben werden. Ohne Spannungsregler habe ich also ca. 2,6 Volt Spannung... Gibt es LCDs die mit dieser geringen Spannung funktionieren? Habe bisher nur welche mit 3,3V gesehen. Wenn ich die Sieben-Segment-Anzeigen einbaue habe ich einen sehr hohen Strom (ca 20mA pro Segment). Die Batterien sind schnell verbraucht... Hat jemand eine Idee auf was ich meine Zahl darstellen könnte? Jürgen
Unter diesen Umständen wäre es gut zu wissen was du mit den zwei Ziffern darstellen willst. Eine Temperatur? Warum kein "normales" Netzteil? Knut
Jürgen schrieb: > entweder zwei > Sieben-Segment Anzeigen oder ein LCD zu nehmen. Wieso "oder"? Sieben-Segment-Anzeigen gibt es doch als LCD! Sogar mehrstellig.
LCD oder LED ist nicht nur eine Stromfrage, sondern auch Ablesefrage. Daher solltest Du wissen wie dunkel/hell es da ist.
Das ganze soll mobil für unterwegs sein, daher die Batterien. Es können auch mehrere Ziffern dargestellt werden, wäre noch besser, zwei Zahlen sind halt das Mindeste... Wo gibt es denn die Siebensegment LCDs? Das ganze muss nicht beleuchtet sein... LCD ohne Beleuchtung reicht völlig aus.
Jürgen schrieb: > Wo gibt es denn die Siebensegment LCDs? Gehst mal auf Digikey.com und gibst in der Suche "7 seg lcd" ein. Dann musst schauen, es gibt einmal reflektive und einmal transflektive. Die Reflektiven können nur mit von vorne einfallendem Licht gelesen werden, bei den Transflektiven ists egal, ob das Licht von vorne oder hinten kommt. Musst dir dann was fürs licht überlegen, weil die Teile gibts nicht mit backlight.
Jürgen schrieb: > Gibt es LCDs die mit dieser geringen Spannung funktionieren? Habe bisher > nur welche mit 3,3V gesehen. http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-3-5-13-LOBAT/index.html?ACTION=3&GROUPID=3005&ARTICLE=10181&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;PROVID=2402 Das ist eine statische (also nicht gemultiplexte) 3.5 Stellige 7-Segment-Anzeige. Das ist die stromsparenste Möglichkeit, Zahlen darzustellen. Aber die Ansteuerung ist so trivial nicht. Die Teile müssen gleichspannungsfrei angesteuert werden, weil sich sonst der Flüssigkristall durch Elektrolyse zersetzt. Es gibt aber viele Microcontroller, die Controller für segmentierte LCDs haben und die Ansteuerung übernehmen können. Im Datenblatt steht etwas von 3V nominal. Bei geringerer Spannung wird der Kontrast schlechter. fchk
Gibt es auch zweistellig: http://www.reichelt.de/Hintergrund-gruen/LCD-2-0-13/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=10179;GROUPID=3005;artnr=LCD+2%2C0-13;SID=12TsDd6n8AAAIAAHrTZj4d321576974c93cfb72941dd2c6e06bdc Die 3V sind typisch, aber weniger geht durchaus (siehe vorigen Beitrag), ohne daß das Display gleich unleserlich wird. Ausprobieren lohnt. Wichtig ist, daß mit einem Takt irgendwo zwischen 30 und knapp 100 Hz (notfalls nochmal Datenblatt prüfen) die Polarität von Backplane und Segmenten umgehreht wird (XOR-Funktion, logisch gesehen). Es gilt: Segment ist aus, wenn auf dem gleichen Pegel wie Backplane, an wenn auf entgegengesetztem Pegel. Gibt auch LCD-Treiber, die das allein machen (z.B. Maxim, Microchip).
> Ohne Spannungsregler habe ich also ca. 2,6 Volt Spannung... Schon wieder so ein Held, dessen Batterien sich nicht von 3V auf 1.8V entladen. Beantrage unbedingt den Nobelpreis ! Sicher sind LCD Gläser sparsamer als LED, selbst wenn man 2mA low current Anzeigen nimmt.
Senf-> Mit den 7Seg. LCD Anzeigen kannst du unter 100µA runter ! Das ist ein Muss für Batteriebetriebene mobile kleine Handgeräte. Und die Steuerung hierfür ist meist ein einzelnes C-Mos IC, welches gerne unter den Arbeitsumständen von 2,6V arbeitet ;) LG Tim
Sorry, noch eine Ergänzung, kaufe dir noch dür 2€ einen DC/DCD Wandler von 1,5V auf 3V mit, so kannst du gleich die Entladung deiner Batterie kompensieren ;) LG Tim
noch mehr Senf: Wäre eigentlich etwas für einen MSP430 - der Betriebsspannungsbereich ist gut für 2 Batterien, und wenn man eine Variante mit LCD-Treiber benutzt, gehen auch die gemultiplexten Gläser aus Uhren, die bei 1,5V durchaus lesbar sind. Kontaktierung ist dann aber nicht mehr so simpel, Leitgummi u.ä. nötig.
Vielen Dank! Ich werde mir das LCD 3,5-13 LOBAT von Reichelt bestellen. Ich habe mir von Maxim den ICM7211 rausgesucht als Controler für das LCD. Das müsste damit funktionieren oder? Der Controller hat jedoch auch eine min. Spannung von 3V. Ob der wohl auch mit weniger Spannung läuft...? Falls das ganze nicht funktioniert, werde ich mir wahrscheinlich einen Step-Up Wandler hinter die Batterie hängen um auf 3,3V oder 5V zu kommen. Wobei dann auch wieder andere Displays in frage kommen könnten... Jürgen
Tim schrieb: > Sorry, noch eine Ergänzung, kaufe dir noch dür 2€ einen DC/DCD Wandler > von 1,5V auf 3V mit, so kannst du gleich die Entladung deiner Batterie > kompensieren ;) > > LG Tim Geht sogar noch günstiger mit dem MCP 1640 ;) Startup Voltage 0.65V, kostet knapp 60 Cent und kann bei 5V 350mA liefern :D
ebay: Suchwort: "HDSP-F101" wenn es eine LED Anwendung werden soll. Über eine vernünftige Batterie Stromversorgung solltest du dir noch Gedanken machen (Step Up) oder so. Es gab mal eine Schaltung hier für 3V Weiße LED an 1,5V Batterie. Die Schaltung funktionierte sehr lange auch be fallender Zellspannung, bis die Batterie wirklich leer war. Dann die low current LED Anzeigen oder ein kleines LDC. T.S.
Jürgen schrieb: > Das müsste > damit funktionieren oder? Der Controller hat jedoch auch eine min. > Spannung von 3V. Vielleicht, aber wie der Hersteller schon schreibst ist die Funktion unterhalb von 3V nicht mehr garantiert. Außerdem sind deine zwei AA-Batterien sehr schnell unterhalb von 3V. Ich würde das Ganze Setup nochmal überdenken und gegebenenfalls, wie schon angemerkt, einen Step-up einsetzen.
Ja, der Maxim kann das und braucht wenig Strom. Spannungsbereich könnte knapp werden, aber ein Versuch schadet sicher nicht. Letzte Möglichkeit wäre übrigens noch ein Handydisplay, manche (Nokia, z.T. Siemens) sind im Netz halbwegs dokumentiert. Ein billiger Tip für den Step-Up wäre der NCP1402 oder NCP1421 bei größeren Leistungen. Erhöht aber den Verbrauch.
> Ich werde mir das LCD 3,5-13 LOBAT von Reichelt* bestellen. Wenn man nur Reichelt kennt, ist die Auswahl natürlich mies http://www.adkom.de/de/site/content/lcd/displays/standard/7segment/
mal anders gedacht: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_PM_110.html umbauen! T.S:
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm >>Die Batteriespannung darf bis unter 0,7 V abfallen, >>Bei 1,5 V wird nur etwa 24 mA aus der Batterie aufgenommen T.S:
Jürgen schrieb: > Vielen Dank! > > Ich werde mir das LCD 3,5-13 LOBAT von Reichelt bestellen. Ich habe mir > von Maxim den ICM7211 rausgesucht als Controler für das LCD. Das müsste > damit funktionieren oder? Was für einen Microcontroller verwendest Du? fchk
Jürgen schrieb: > @fchk: Atmega8L Dann wechsel doch zum Mega 329PA. Der hat den LCD-Controller (25 Segmente, wenn Du mehr brauchst, gibts den 3290PA) gleich mit drin, und Picopower hat er auch, sprich Deine Batterie hält noch länger. Der Controller selber funktioniert runter bis 1.8V. fchk
