Hallo allerseits, im Hobby-Bereich (zumindest was AVRs, PICs usw. angeht) sollte man ja jedem VCC-GND-Paar pauschal erstmal einen 100nF Abblockkondensator verpassen. Soweit so gut, warum dem so ist verstehe ich auch. Desweiteren habe ich in Application Notes von TI und Cypress gelesen, dass, falls "größere Kondensatoren zum Abblocken benötigt werden sollten, diese in jedem Fall mit kleineren Kondensatoren parallel geschaltet werden sollten da die kleineren Kondensatoren (bzw. Kerkos u.ä.) dann die Zeit überbrücken können bis die großen Kondensatoren "reagieren". Im Artikel Richtiges Designen von Platinenlayouts steht nun > Ausserdem kann es meist notwendig, pro IC noch zusätzlich einen 10µF > Kondensator und eine Ferritperle (engl. bead) zur Entkopplung von Vcc zu > spendieren. Woran mache ich denn nun fest ob die 10µF nötig sind? Sollte man die auch pauschal vorsehen oder kommt es auf die Spannungsversorgung (Schaltregler/Linearregler) o.ä. an? Viele Grüße, Daniel
Daniel H. schrieb: > Woran mache ich denn nun fest ob die 10µF nötig sind? Sollte man die > auch pauschal vorsehen oder kommt es auf die Spannungsversorgung > (Schaltregler/Linearregler) o.ä. an? Kleine Controllerbaugruppen, die i.d.R. einen konstanten, kleinen Strom zieghn, werden mit 100n gepuffert. Wenn größere Ströme und/oder verschieden hohe Spannungen fließen/anliegen, die vielleicht sogar impulsartig auftreten, würde ich einen Elko dazu nehmen. Große Kapazitäten haben den Nachteil, dass Störungen besser "durchgelssen" werden. Es kommt immer auf den Einzelfann an...
Hallo, danke für deine Hilfe. Das heißt es kommt in dem Fall eher auf das Verhalten der Last an (konstanter/impulsartiger Strom) und nicht auf Spannungsversorgung? Es geht mir um Folgendes, ich plane eine Platine mit einem Atmega88, einem DS1307 und einem PCF8574. Da ich das Ganze gescheit machen möchte hat sich mir eben beim Lesen des genannten Artikels die Frage ergeben, ob ich jetzt jedem der ICs auch noch einmal 10µF verpassen sollte oder eben nur die 100nF. Ich nehme nun aber einmal an, dass die 100nF pro IC zzgl. der 100µF am Ausgang des Schaltreglers ausreichen sollten, oder? Viele Grüße, Daniel
Daniel H. schrieb: > Ich nehme nun aber einmal an, dass die 100nF pro IC > zzgl. der 100µF am Ausgang des Schaltreglers ausreichen sollten, oder? Außer dem Controller habe ich die anderen Teile noch nicht verwendet, von daher kann ich dir das nicht genau sagen und will dir auch nichts falsches sagen oder Empfehlen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass an den IC's ein 100nF Kondensator reicht. Diesen dann aber möglichst dicht an das entsprechende Teil platzieren. Man macht gerne den Fehler, dass man sich alles schön im Schaltplan zusammenstellt und im Layout dann sieht, dass alle Kondensatoren am gleichen Potential hängen und verbannt die "mal eben schnell in die Ecke", wo sie keinen stören... 100µF hinter dem Schaltregler sollte (meine Meinung) ausreichen, so ist dann deine ganze Platine etwas gepuffert.
Die ATmega88 bzw. RTC sind unkritisch und beim I/O-Expander kommte es auf den Strom an, den du damit schaltest.
Es hängt von der Last (also den ICs) und der Stromversorgung (Regler + Länge der Zuleitung) ab was man an größeren Kondensatoren Elkos benötig. Es muss halt für jede vorkommende Frequenz eine passende Stromquelle da sein. Die kleinen Keramischen Kondensatoren direkt am IC für die ganz hohen Frequenzen, ggf. ein Elko für die mittleren und dann der Regler bzw. Stromversorgung für die ganz niedrigen Frequenzen. Wenn der Regler schnell und kräftig genug ist kann man ggf. auf den Elko verzichten.
Hallo, danke für eure Antworten. Der I/O-Expander soll ein Display ansteuern, soweit ich das aus dem Datenblatt erkennen kann zieht das pro I/O-Pin maximal 500µA, macht in Summe also, bei Ansteuerung aller verwendeten Pins, 3.5 mA. Was die Abblockkondensatoren angeht, die platziere ich immer als erstes direkt an den entsprechenden Pins und gruppiere die dann in Eagle mit dem entsprechenden IC, für mich ist das alles also eine Einheit. Viele Grüße, Daniel
Wenn Du noch Platz im Layout hast, dann schmeiss die 10µF doch einfach zu den ICs (und deren 100nF) mit dazu. Schaden werden sie nicht und teuer sind sie auch nicht.
