Hallo zusammen, wenn man auf kleinen Sensorplatinen etwas Logik braucht (die evtl. noch anpassbar sein sollte), so wäre einerseits ein keleiner CPLD eine geeignete Sache. Dann ist alles in einem IC, platzsparend und flexibel gegenüber aus Grundgattern aufgebauter Logik. Nur leider brauchen die CPLDs noch einen extra Stecker für die Programmierung, der schon viel Platz auf dem Board braucht. Gibt es da eine Abhilfe? CPLDs außerhalb des Boards zu programmieren und danach zu bestücken wäre theoretisch zwar denkbar, aber ich soviel ich weiß, ist das unüblich und es gibt wohl keine Adapter, um z.B. CPLDs in QFP-Gehäuse unbestückt zu programmieren. Kennt jemand von euch was?
Also, ich schließe daraus, kein Mensch setzt CPLDs auf so kleinen Platinen ein, für welche der Platz für Programmierkabel-Stecker schon zu viel wäre. Oder hätte jemand doch Vorschläge und hat den Thread nur nicht gesehen?
noips schrieb: > Also, ich schließe daraus, kein Mensch setzt CPLDs auf so kleinen > Platinen ein, für welche der Platz für Programmierkabel-Stecker schon zu > viel wäre. Jepp. Bei mir war immer noch genügend Platz für den Stecker. Vielleicht kannst Du mit einem Nadeladapter arbeiten? Oder frag mal den FAE, ob der eine Idee hat. Duke
Ungeduldig du bist, mein junger Freund. Ein wenig warten du must auf des Meisters Rat. Testpunkte man nimmt, um zu verschwenden nicht zuviel Platz auf der Platine. Eng setzen sie man kann, so man denn will, auch an belibigen Orten. Manchmal man VIAs dafür nimmt, weil einfacher zu kontaktieren. Einen kleinen Adapter mit Prüfnadeln du brauchst, um dann zu kontaktieren. Möge JTAG mit dir sein
Oder einen kleinen 1,27mm Pfostenstecker benutzen. Da hast du etwa 5x5x5mm³ für einen 10-poligen.
Vielen Dank für die Ratschläge! @ Falk Brunner Warum schreibst du jetzt mit so einer Satzstellung?
noips schrieb: > Warum schreibst du jetzt mit so einer Satzstellung? Viel zu lernen du noch hast, junger Padawan.
Vllt ist er jetzt klein und grün oder er hat zu viel Starwars gesehen.
noips schrieb: > @ Falk Brunner > Warum schreibst du jetzt mit so einer Satzstellung? Zum Meister aufgestiegen möglicherweise er ist... Ich vermute, ein übermäßiger Star Wars Konsum am Wochenende führt zum selben grammatikalischen Ergebnis... ;-)
Ich kenne Star Wars nur vom Hören? Spricht da jemand so? NichtFalk schrieb: > Viel zu lernen du noch hast Ist mir schon klar. Meint ihr mit Prüfnadeln so etwas? http://www.conrad.de/ce/de/overview/0222322/Federkontakte Wie baut man ein Adapter daraus?
Nochmal zu den Adaptern mit Prüfnadeln: Gibt es da so eine Art Bausätze, um so einen Adapter zu machen oder wird das eher gebastellt, wie in dem oben gelinktem Thread?
@ noips (Gast) >Meint ihr mit Prüfnadeln so etwas? >http://www.conrad.de/ce/de/overview/0222322/Federkontakte Ja. >Wie baut man ein Adapter daraus? Ganz einfach. An genau den gleich Koordinaten wie deine Kontaktpunkte lötet man die Nadeln in deinen Adapter ein. Dazu noch ein normaler Stecker, auf dem Adapter hat man ja beliebig Platz. Fettig. Naja, man sollte noch ein paar Führungsbolzen oder ähnliches vorsehen, denn die Platine kann ja nicht in der Luft schweben. Bzw. einen Einlegerehmen mit Kanten. MfG Falk
Ich kann http://www.uweelectronic.de/de/prueftechnologie-kontakttechnologie/federkontakte.html empfehlen. Ansonsten habe ich auch schon 1,27mm oder sogar 0,8mm oder 0,5mm Raster Steckverbinder verwendet. Samtec ist hierfür eine gute Anlaufstelle, denn dort kann man sich oft auch gleich Adapter oder zumindest Gegenstecker mit offenen Kabelenden für nicht allzuviel $€ konfektionieren lassen.
Christian R. schrieb: > Oder einen kleinen 1,27mm Pfostenstecker benutzen. Gibt es übrigens diese Pfostenstecker auch mit z.B. 6 oder 10 Kontakten 2-reihig, hab die bisher nur mit 50 oder mehr Kontakten gesehen. Man kann die natürlich auf gewünschte Kontaktanzahl zuschneiden und bestücken, aber machen die Bestücker so etwas. Ich habe schon mal Stecker mit 2.0mm Raster zugeschnitten und das war nicht so einfach, die so sauber hinzukriegen.
Möchte nocheinmal fragen: Wenn man z.B. eine Stiftleiste 2mm Raster 2-reihig mit 6 Kontakten (die gibt es so ja nicht, gibts nur mit z.B. 2x25 oder 2x50 Kontakten) auf dem Board haben will, lasst ihr das von euren Bestückern machen (die müssen dann ja z.B. 2x25 Stiftleiste besorgen, zuschneiden und bestücken; machen die das) oder macht ihr es selbst? Was mich überrascht sind die Preise für so Stift-/Buchsenleisten im 1.27mm oder 2.00mm Raster. Bei Bürklin kosten die 5-10 €? Die muss es doch wo günstiger geben, kann doch nicht sein, dass sie so teuer sind.
Also auf einem kleinen Board habe ich ein CPLD von ATMEL (ATF150x). Die JTAG-Schnittstelle sind 6 löcher mit 1,5 mm Raster. Zum Programmieren wird einfach das JTAG-Interface über eine 6pol. Stiftleiste mit der Schaltung verbunden.
Warum sollte man die zuschneiden? Die gibts doch auch in 10-polig usw. als Cent-Ware. Halt vielleicht nicht bei Bürklin, Conrad oder so. Wir nehmen immer die Samtec FTS-xxx-01-F-DV für sowas.
Christian R. schrieb: > Wir nehmen immer die Samtec FTS-xxx-01-F-DV für sowas. Und wie bestellt ihr bei Samtec? Direkt über deren Webseite? Wie versenden die, wie ist die Lieferzeit? Sind Zollgebühren zu zahlen?
Keine Ahnung, das macht der Einkauf. Wir ordern aber auch keine riesigen Mengen. Soweit ich weiß, aber direkt bei Samtec. Die schicken uns auch immer Samples, wenn wir mal was spezielles probieren wollen. Ruf doch einfach bei denen an, die haben auch Leute in Deutschland.
Haben zwar Apothekenpreise, aber wir verwenden die hier: <pre> # RS Best.-Nr. 670-0967 # Marke Molex # Herst. Teile-Nr. 87831-1420 </pre> Duke
