Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion per IR und Taster schalten
von der Ratlose (Gast)
zu Anfang vorweg: ich bin Laie auf diesem Gebiet, daher komme ich mit
vielen Fachausdrücken oder Selbstverständlichkeiten nicht klar - ich
frage dann einfach hartnäckig nach :)
Ich stehe vor folgender Aufgabe: es gibt in einem (HiFi)Gerät eine
Funktion, die ich per IR-Fernbedienung und per Taster am Gehäuse
auslösen will.
Um es mal plastisch zu machen: es sollen alle LEDs gedimmt werden, dies
ist ja über eine einfache Schaltung, die über ein Relais gesteuert wird,
machbar. Per IR käme ich mit so einem Modul hier weiter:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/8_Kanal_IR_Fernbedienungs_Bausatz_IRK8.html
. Wenn es hier bessere Bausätze oder fertige Module gibt -> bitte
reingrätschen :)
Die Frage, die ich mir stelle, ist nun, wie ich da einen Taster mit
reinkriege. Der Taster könnte ja über ein Stromstoßrelais auch den
Dimmer schalten, aber es muss gewährleistet sein, dass ich z.B. über IR
ein- und per Taster ausschalten kann. Da komme ich auf keine vernünftige
Schaltung ...
Danke!
niemand? :(
Taster? Stromstoßrelais? Dimemr? Hifi?
Ich verstehe nur Bahnhof.
Beschreib doch mal, welche Funktion du hast bei deinem Hifi Gerät, wie
das Gerät heißt, und welche Funktion du beabsichtigst.
Vielleicht hab ich zu viel drumherum beschrieben :) Das Problem lässt
sich wie folgt reduzieren:
Es gibt eine Funktion, die sowohl per IR als auch per Taster geschaltet
werden soll.
Wenn ich den Taster ausklammer, reicht das Modul von Pollin völlig, denn
hier kann ich ein Relais per IR schalten. Klammer ich IR aus, dann kann
ich das z.B. mit einem Taster+Stromstoßschalter lösen.
Es soll nun aber beides gleichzeitig funktionieren, dh ein/ausschalten
sowohl per IR als auch per Taster. Wenn ich per IR einschalte, muss ein
Tasterdruck ausschalten - und umgekehrt.
Ich hoffe, das war so verständlicher :)
von Peter D. (peda)
> machbar.
Sicher?
Wie kommst Du darauf?
Probiers erstmal aus.
Danach kannst Du versuchen, dafür ne Steuerung zu machen.
Peter
Dann beschränken wir uns einfach drauf, dass ein Relais geschaltet
werden soll - gleichzeitig per IR und per Taster, wie beschrieben. Die
Schaltung für die Dimmung soll hier nicht Thema sein.
von Icke M. (Firma: my-solution) (hendi)
Kein Ahnung ob ich dich richtig verstehe, aber wenn du n Stromstoßrelais
nimmst, dann kannst du doch Taster und Infrarotschaltung (muss nen
Impuls bringen) parallel schalten.
Mein Problem ist an der Stelle, dass die IR Schaltung dauerhaft
schaltet, also genau keinen Impuls sendet. Ich bin hier deswegen nicht
flexibel, weil ich den fertigen Bausatz von Pollin kaufen will, weil der
zum Einen günstig ist und zum Zweiten ich wahrlich kein Experte auf dem
Gebiet bin ;) Ich schwenke aber gerne auf einen anderen Bausatz/Modul,
wenn es da passenderes gibt.
von peterfido (Gast)
Dann nimm doch eine andere Fernbedienung, welche auch Impuls kann. Z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html
Ein anderer Bausatz wäre eine super Lösung, jedoch muss der entweder per
IR oder per RS232 fernbedienbar sein, weil ich ihn sonst nicht ins
Netzwerk kriege. Oder direkt mit eth-Schnittstelle, das geht natürlich
auch. Habe auch schon nach anderen Bausätzen/Modulen gesucht, bin aber
nciht fündig geworden - was bei der Vielzahl an Anbietern und Varianten
nix heißen muss ;)
von Hubert M. (hm-electric)
Ich verstehe die Problematik nicht. Ich habe mir diese Anleitung
angschaut: http://www.pollin.de/shop/downloads/D710722B.PDF
Und auch diese hier: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810023B.PDF
In der Ersten Anleitung steht: "Seit der Version V1.2 ist es möglich
Relais auch über angeschlossene Taster ein bzw. auszuschalten. Somit
können die Relais
nun ohne Timer über einen einfachen Tastendruck geschalten werden."
Derweiteren ist es aber auch so, dass über das Verbindungkabel, jedes
Relais einzeln Angesprochen wird. Also könnte man ja auch, wenn die
Schaltung aufgebaut ist, mal messen, was da so fließt und genau so einen
Impuls mit einem Taster imitieren. Evtl eine Diode Einsetzen, um
Rückspanung auf die IR-Empfangskarte zu verhindern...
Die Passage in der Anleitung muss ich überlesen haben, das klingt nicht
schlecht. Wenn ich das richtig interpretiere, dann kann ich an die
Eingänge direkt Taster anschließen? Was ich noch nicht kapiere ist die
Zuordnung: welcher der 4 Eingänge steuert welchen der 8 Ausgänge?
Für mich ist das echt Neuland, daher sind meine Fragen vielleicht
manchmal ein wenig doof ;)
Die Taster werden dann aber nur von der PC-Software ausgewertet. Die
autarke Fernbedienung hat die entsprechenden PINs nicht verdrahtet. Die
Relaisplatine ist dumm und ohne weiteres eine reine Relaisplatine.
Ich würde jetzt einfach die Software des AtTiny 2313 auf der
Fernbedienungsplatine um ein paar Tastereingänge erweitern und auf der
Platine selbst Brücken zu den Tastereingängen "werfen". (OK -
wahrscheinlich würde ich die Aufgabe an sich komplett anders angehen,
aber wenn ich diese Teile nehmen müsste dann...)
Man sollte noch weiter überlegen. Diese Karte, wenn man sie
Programmieren will, ist mit dem Uralt-Druckerkabel bestückt. Welcher PC
hat das noch? Außerdem hab ich es nicht geschafft die Software auf mein
Win 7 zu installieren. Und in Beispiel Programmierung hab ich MS_Dos
Programmiersprache geseehn. Derweiteren hab ich im Datenblatt von dem IC
der Relaiskarte gelesen, dass am Input einmal ein low signal, und einmal
ein high signal ansteht. Je nach Signal wird das Relais ein oder aus
geschaltet. Das ganze geschieht mit Infarot Signal, also muß man mit der
Fernbedienung "zielen". Das alles, scheint mir nicht so praktisch zu
sein.
Bei Conrad hab ich gesehen, dass es so eine Relaiskarte mit Anschlüssen
seperater Taster gibt. Erweiterbar mit einer 433 MHZ Antenne und
Funkfernbedienung. Anschluss am PC, mittels RS232 Anschluss  Kostet aber
halt das 3 fache von der Pollin-Karte... Und die Software ist nicht
MS_Dos.
Conrad Relaiskarte zusammen gefasst:
- Seperate Tasteranschlüsse
- Funkfernbedienung
- Programmierung und Schalten über PC
http://www.conrad.de/ce/de/product/190989/FERNGESTEUERTE-8-KAN-RELAISKARTE-K8056/SHOP_AREA_17362&promotionareaSearchDetail=005
hm-electric
Das sind gute Argumente für die Velleman-Karte ... Funk brauche ich
nicht bzw. kann ich nicht nutzen, da die Steuerung letzlich über
Netzwerk abläuft und der Gateway "nur" RS232 und IR unterstützt.
Welches Netzteil ist für diese Anwendung zu empfehlen? Gibt ja mit den
nackten Parametern (230v, 12v ac 500ma) eine bunte Bandbreite ... es
kommt nicht auf den letzten Euro an, ich kaufe lieber etwas ordentliches
und verlässliches.
von Ein (Gast)
Meinst du sowas ?
http://www.avr-projekte.de/irbox.htm
Das kann dir ein Bastler oder du selbst auf Lochraster aufbauen, wenn
ein ISP-Programmer greifbar ist.
