Forum: FPGA, VHDL & Co. ALU in VHDL mit shift operation
von Barney S. (barneyjordi)
ich versuche gerade ein ALU mit VHDL zu beschreiben, der besteht aus 2
Eingänge plus ein Steuersignal, und 1 Ausgang. Der sollte 8 operationen
durchführen, u.a. shiften (<<3). Leider verstehe ich nicht, wie man das
shiften durchführen sollte.
So sieht meine Beschreibung grad aus:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity alu is
port (
a : in std_logic_vector(7 downto 0);
b : in std_logic_vector(7 downto 0);
s : in std_logic_vector(2 downto 0);
c : out std_logic_vector(7 downto 0)
end alu;
architecture five of alu is
signal one : std_logic_vector(7 downto 0);
signal three : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
one <= "00000001";
three <= "00000011";
c <= "00000001" when s = "000" and (unsigned(a) > unsigned(b)) else
"00000000" when s = "000" and (unsigned(a) <= unsigned(b)) else
"00000001" when s = "001" and (unsigned(a) = unsigned(b)) else
"00000000" when s = "001" and (unsigned(a) /= unsigned(b)) else
std_logic_vector(signed(a) + signed(one)) when s = "010" else
std_logic_vector(signed(a) + signed(b)) when s = "011" else
a and b when s = "100" else
a or b when s = "101" else
std_logic_vector(b sla unsigned(three)) when s = "110" else
std_logic_vector(unsigned(a) mod unsigned(b)) when s = "111" else
end five;
Die Zeile mit "std_logic_vector(b sla unsigned(three)) when s = "110""
ist mein Verscuh für den shift.
Hat jemand eine Idee, wie man dies so durchführen könnte? Wäre sehr sehr
dankbar!
Viele Grüße,
Jordi
von dired (Gast)
Hi Jordi
sla (shift left arithmetik) wird nicht von allen Hertellern unterstützt.
Meine auch gelesen zu haben, dass der Befehl aus der Lib entfernt worden
ist.
Gruß dired
von Duke Scarring (Gast)
Schau Dir mal den Quelltext von der numeric_std an.
Da heißt die Funktion shift_left( <unsigned>, <natural>).
Duke
von Klaus (Gast)
Hi Jordi, dazu brauchst du keine library Funktion.
Das geht bei festen shift Werten direkt mit dem bit pattern.
Versuch mal
with s select c <=
    b(4 downto 0) & "000"   when "110"
von Jordi (Gast)
Vielen Dank!! Danke Klaus das war ein guter Tipp. Ich habe auch
herausgefunden, dass der operanden shift_left(a,b) auch funtioniert,
wobei a vom typ signed ist und b vom typ unsigned.
