Guten Morgen zusammen, Dieser eigentlich feine Funktionsgenerator gibt leider nur noch einen "ERR 6" (fehler in der Frequenzerzeugung) von sich. Das 10MHz Referenzsignal ist allerdings noch messbar. Anhand des Layouts lässt sich das Signal leider nicht wirklich verfolgen, da die Platine schon 6 Lagig ist. Deshalb brauche ich jetzt einen Schaltplan und/oder Servicemanual. Steht das zufällig einem hier zur Verfügung oder weiß wo eines zu beziehen ist? Oder gibt es Tipps von jemandem der das Gerät kennt? Dank euch schonmal Grüße Paul
pommespaule schrieb: > Steht das zufällig einem hier zur Verfügung oder weiß wo > > eines zu beziehen ist? Da im web nur user Manuals auffindbar sind (bisher,Du hast ja schon an xx Stellen gepostet), kannst Du mal versuchen den Fluke Service anzuschreiben, denn diese Geräte sind dort gelistet. Zumindest mit Auszügen aus dem Manual sind die Leute dort recht hilfsbereit.
Für xx = 1 (inkl. hier) richtig ;) Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal an die netten Herren von Fluke wenden.
pommespaule schrieb: > Für xx = 1 (inkl. hier) richtig ;) google findet exakt diese genau so formulierte Frage an mehreren Stellen wie im ebaman Forum, und einigne weiteren - daher mein Kommentar > Danke für den Hinweis, dann werde ich mich mal an die netten Herren von > Fluke wenden.
So ich grab das noch einmal aus hier. Fluke hat leider nichts von seiner Freundlichkeit durchblicken lassen... Ich konnte das Problem aber trotzdem bis auf die fehlende positive Versorgungsspannung des VCO aus der PLL einkreisen. Ich vermute, die kommt aus einem benachbarten 4-pinnigen LM78GCP, zu dem ich kein Datenblatt und/oder Bezugsquelle finden kann. Kann mir dabei eventuell jemand weiterhelfen? Grüße Paul
Paul P. schrieb: > Ich vermute, die > > kommt aus einem benachbarten 4-pinnigen LM78GCP, zu dem ich kein > > Datenblatt und/oder Bezugsquelle finden kann. Da google bei mir nach eingeben der magischen Worte "LM78GCP spannungsregler" alles inkl. Ersatztypen und Bezugsquelle findet: Ich unterstelle Dir Du bist zu faul zum Selbersuchen.
Es kostet mich deutlich mehr Nerven deine Antwort hier und in den Google Ergebnissen zu lesen, als vor einer Anfrage hier selbst zu suchen. Du kannst also davon ausgehen, dass ich bereits ausgiebig gesucht habe... Grüße Paul
Dann hättest Du genau wie ich Spannungsregler LM78GCP Daten, Ersatztyp sowie Bezug in den ersten 10 Ergebnissen gesehen. Denn genau daher habe ich diese auch weil bei meinem pm5139 eben jener ReglerIC abgefackelt war. Folglich... > Es kostet mich deutlich mehr Nerven deine Antwort hier und in den Google > Ergebnissen zu lesen, als vor einer Anfrage hier selbst zu suchen. Hast Du Schon mal gehört: Gib einem Mann eine Tasse Reis, und er hat einen Tag zu essen. Lehre ihn zu sähen und zu ernten - und er hat alle Tage Nahrung .-))
sprich: du hast schon einmal einen PM5139 repariert, kennst also sowohl Gerät als auch Schwachstellen, und diese Postings waren das Einzige, was dir zu meinem Hilfegesuch eingefallen ist... Ich muss schon sagen, pädagogisch höchst interessanter Ansatz. Sollte jemand mit einem ähnlichen Problem (ERR 6) hier drüberlesen: Es wäre eine gute Idee, die Versorgungsspannungen des VCO (unter dicker, runder Alu-Abschirmung auf der CPU Platine) nachzumessen. An Pin3 des LM78GCP sollten es +10V sein. Gleicher Pin uA79G -10V. Beide ICs sind gleich unterhalb des VCO-Gehäuses zu finden wenn man von Vorne in das Gerät schaut. Ist einer davon hinüber, durch einen LM317 bzw. LM337 mit entsprechender Beschaltung ersetzen. Datenblätter der Spannungsregler findet man, wenn man nach "uA78G" oder "uA79G" sucht. Das beschert einem mitunter einen schicken Funktionsgenerator. Grüße Paul
