Hallo, habe eine Frage zu folgendem Konstrukt: if(Variable_16Bit & 0b0000 0000 0000 0001) { mach_was(); } else mach_was_andres(); Gewünscht ist, dass ich ausgehend von meiner 16-Bit-Variablen nur genau dann die Funktion mach_was() aufrufe, wenn die 16-Bit-Variable an der letzten Position eine "1" aufweist. Erfüllt die obige Schreibweise diesen Zweck? mfg und vielen Dank schonmal im Voraus.
Ähm bin mir jetzt grad nicht sicher ob if(Variable_16Bit & 0b0000 0000 0000 0001) ausreicht oder ob du auch noch if(Variable_16Bit & 0b0000 0000 0000 0001 == 1) schreiben musst. Ich würde zur Sicherheit die 2. Variante bevorzugen. Ansonsten ist das sicher in Ordnung. PS. warum schreibst du so eine lange Zahl in Binärschreibweise? 0x0001 würde auch genügen :-)
bitvergleich schrieb: > if(Variable_16Bit & 0b0000 0000 0000 0001) > Erfüllt die obige Schreibweise diesen Zweck? Im Prinzip ja, praktisch nicht (weil einerseits nur sehr wenige C-Compiler die nicht standardkonforme Binärschreibweise kennen und weil andererseits da keine Leerzeichen drin sein dürfen). Du kannst auch einfach schreiben if (Variable_16Bit & 1) und landest beim gleichen Ziel.
dave_chappelle schrieb: > Ähm bin mir jetzt grad nicht sicher ob > > if(Variable_16Bit & 0b0000 0000 0000 0001) > > ausreicht Tut es > oder ob du auch noch > > if(Variable_16Bit & 0b0000 0000 0000 0001 == 1) > > schreiben musst. Ist nicht nötig. > Ich würde zur Sicherheit die 2. Variante bevorzugen. Wird aber sehr unpraktisch, wenn ein anderes als Bit 0 getestet werden soll.
bitvergleich schrieb: > Erfüllt die obige Schreibweise diesen Zweck? Ja. Ich würde etwas mehr Übersicht reinbringen:
1 | #define TESTBIT 0
2 | |
3 | ...
4 | |
5 | if (Variable_16Bit & ( 1 << TESTBIT)) |
6 | ...
if fragt auf Wahrheit ab, wahr ist alles was nicht gleich 0 ist. Du kannst das so machen. & ist das bitweise UND, ist also richtig. Das Ergebnis ist nur "wahr" wenn das unterste Bit der Variablen eine 1 beinhaltet, egal was in den anderen 15Bit steht! T.S.
danke! ...Die Leerzeichen habe ich nur deshalb drin, um einfacher den Überblick zu behalten. Die kommen natürlci noch raus. Wie genau funkktioniert die Methode mit dem Define und dem Bitschieben if (Variable_16Bit & ( 1 << TESTBIT)) ? Wie muss ich mir dies in einzelnen Schritten aufgelöst vorstellen? mfg
die 1 wird um "TESTBIT" anzahl bits nach links geschoben und dann UND verknüpft. übrigens, wenn man Zahlen zuweisen möchte, kann man auch die Schreibweise: 0xA03 nehmen, damit lässt sich in c gut arbeiten und man sieht schnell welche Bitkombination das ist. T.S:
Da reicht ein 2-Zeiler MOV A, Variable_Low (falls nicht eh schon vorhanden) JB A,0,Ziel
Thorsten S. schrieb: > 0xA03 nehmen, damit lässt sich in c gut arbeiten und man sieht schnell > welche Bitkombination das ist. Find ich eben nicht. bitvergleich schrieb: > Wie genau funkktioniert die Methode mit dem Define und dem Bitschieben Dass du auf dieses Bit testest, hat ja sicher einen Grund. 'Diesem Grund' gibt man einfach einen Namen. z.B.:
1 | #define BIT_LED1 0
2 | #define BIT_LED2 1
3 | #define BIT_SONSTNOCHWAS 2
Selbstverständlich kann man auch gleich 1, 2, 4, ... vergeben. Aber die Registerbits im AVR sind auch so beschrieben. Da ist es einheitlicher.
bitvergleich schrieb: > Wie genau funkktioniert die Methode mit dem Define und dem Bitschieben > Wie muss ich mir dies in einzelnen Schritten aufgelöst vorstellen? Genau so wie es dort steht. Nimm eine binäre 1 0000 0000 0000 0001 und schiebe die entsprechend oft nach links. Schiebst du 0 mal, dann bleibt die 1 an dieser Stelle (also ein 1 Bit an der Bitposition 0). Schiebst du 1 mal 0000 0000 0000 0001 << 1 dann erhältst du 0000 0000 0000 0010 also ein 1 Bit an der Bitposition 1 (bei 0 anfangen zu zählen). Schiebst du 2 mal 0000 0000 0000 0001 << 2 dann erhältst du 0000 0000 0000 0100 also ein 1 Bit an der Bitposition 2. Schiebst du 3 mal 0000 0000 0000 0001 << 3 dann erhältst du 0000 0000 0000 1000 also ein 1 Bit an der Bitposition 3 usw. usw. Ergo: Es funktioniert genau so, wie es dort steht. (1 << Nummer) liefert einen Integer der genau an der Bitposition 'Nummer' ein 1 Bit hat und ansonsten lauter 0 Bits. Wie das dann mit dem & weitergeht, scheinst du ja schon durchschaut zu haben.
@bitvergleich >>man sieht schnell ist natürlich Übungssache. >>Ralf:Find ich eben nicht. nicht für jeden geeignet. T.S: Beispiel: 0x80 entspr.: b 1000 0000 0x04 b 0000 0100 0x20 b 0010 0000 etc... besser als: 128 entspr.: b 1000 0000 4 b 0000 0100 32 b 0010 0000 wie ich finde, weil ein bitbezug da ist. Man muss nur die Ziffern 0-9 und A-F kennen, und kann beliebig große Variablen übersichtlich füllen und Abfragen und auch schneller ändern.
Hannes schrieb: > und kann beliebig große Variablen übersichtlich füllen > und Abfragen und auch schneller ändern. Na jaaa..., ich ändere nur den Wert im #define und das komplette Programm ist angepasst!
Hannes schrieb: > @bitvergleich > >>>man sieht schnell > > ist natürlich Übungssache. Genau. Das dauert auch nicht lange, bis man die Binärdarstellungen der 16 Hex-Ziffern auswendig kann, zumal es da ein paar Eselsbrücken gibt. Alle ungeraden Zahlen haben an der Bitposition 0 logischerweise eine 1 Von den Ziffern 0 bis 9 weiß jeder welche Ziffer gerade bzw. ungerade ist. Die 2-er Potenzen: 1, 2, 4, 8 kennt man auch ganz schnell. Nur 1 Stück 1 Bit an den 4 möglichen Positionen. Die Zahlen vor den 2-er Potenzen: 1, 3, 7, F sind auch einfach: lauter 1 Bits, mit wachsender Länge. F merkt man sich sowieso leicht, genauso wie 1. Bleiben nur noch 7 und 3, die man aber auch nach dem 3. mal sehen auswendig kann. 5 und 9 sind auch so Sonderfälle, die man schnell lernt: 1 .. Anzahl 0en dazwischen, und wieder eine 1. A merkt man sich auch leicht. A ist dezimal 10. Zweimal "10" hintereinander, also 1010 und schon hat man das Bitmuster für A Lediglich B, C, D muss ich auch immer mit den Fingern abzählen, wobei ich bei A anfange und einfach im Kopf die Binäraddition mit den Überträgen mache. 0000 0 trivial 0001 1 trivial 0010 2 trivial, 2-er Potenz 0011 3 leicht gemerkt, die nächste ungerade Zahl nach 2 0100 4 trivial, 2-er Potenz 0101 5 immer abwechselnd 0110 6 4+2, merkt man sich leicht 0111 7 das ist 1 vor 8, also alle Bits unter '8' auf 1 1000 8 trivial, 2-er Potenz 1001 9 Symetrie, bzw. die nächste ungerade nach 8 1010 A zweimal die 10 1011 B mach ich zumindest durch Weiterzählen von A 1100 C mach ich zumindest durch Weiterzählen von A 1101 D mach ich zumindest durch Weiterzählen von A 1110 E irgendwann mal verinnerlicht, 1 vor F 1111 F trivial, Gegenteil von 0
Das ist doch eine Eigenschaft des defines und hat nichts mit der
Zahlendarstellung um die es mir ging zu tun. :-)
Jede Methode hat seinen Vorteil.
Die Shift Methode ist gut wenn man nur ein Bit behandeln will :-) da man
die Bitnummer angeben kann :-)
Die Eingabe als Hex ist für alle komplexen Masken und Abfragen eine
übersichtlere als die dezimale.
Man kann natürlich auch Shift bedingungen "verodern".
#define X1 2
#define X2 1
(1<<X1)|(1<<X2)
je nach Anwendungsfall kann
#define X1X2 0x6
übersichtlicher sein.
Ich wollte nur darauf hinweisen....
