Hallo, gibt es eine möglichkeit ein smartphone (in meinem fall ein nokia n8) als gps empfänger für einen PC/Laptop zweck zu entfremden? Konnte nach einigen recherchen nichts in diesr richtung finden. Vielen Dank unnd VG Peter
Gehen wird das schon, die Frage ist nur in welcher Form. Beispielsweise indem der PC eine Webseite präsentiert, die mit dem Geolocation API arbeitet, und das Phone darauf geht. Das funktioniert dann charmanterweise völlig unabhängig vom Typ des Phone.
Hallo, technisch betrachtet schon - eine Adroid App kann die GPS-Position übernehmen und an den PC senden, z.B. über die USB-Schnittstelle. Aber was Fertiges habe ich dazu auch nicht gefunden, obwohl man annehmen sollte, sowas sollte es unter hunderttausenden von Apps geben. Auf jeden Fall kann man sich eine solche App programmieren, wenn man das denn kann. Gruss Reinhard
Mit Symbian gehts offenbar auch: http://www.simplehelp.net/2008/10/22/how-to-share-the-gps-in-your-n95-with-your-laptop-via-bluetooth-in-linux/
danke für die antworten! wundert mich auch, dass es soetwas nicht als gescheite app gibt!
Öhm - in den letzten Minuten bin ich über mindestens 3 solcher Apps gestolpert, mit Tendenz zu mehr, also dass es das nicht gibt kann man nun wirklich nicht behaupten.
Peter schrieb: > gps empfänger für einen PC/Laptop Fraglich, ob das wirtschaftlich günstiger ist, als eine GPS-Maus (ab 15€) zu beschaffen.
oszi40 schrieb: > Fraglich, ob das wirtschaftlich günstiger ist, als eine GPS-Maus (ab > 15€) zu beschaffen. Handy vorhanden: 0€. App privat kostenlos 0€. Gespart: 15€.
ja oke, finde gerade auch immer mehr. habe wohl die falschen suchbegriffe verwerdet! ExtGPS scheint mein favorit zu sein... Falls jemand zufällig was in java-form für andere handys (z.b. SE C905) findet, bitte posten :) VG
Falls Du selber was für das N8 programmieren willst; mit Qt / QtMobility (C++) gehts ziemlich einfach um GPS Daten abzugreifen. Aber wenns schon was fertiges gibt, dann würde ich das nehmen. ;-)
