Hi, ich habe eine eigene Platine welche mithilfe von PWM einen DC-Motor steuert. Da ich aber Bedenken habe, dass dieses Signal mir andere Analoge Signale zerstört (neben einem VGA Kabel liegend waren Störungen sichtbar) will ich es auf ein weiter entferntes Teil verlegen Nun suche nach einem PWM Modul das möglichst einen SPI / UART Eingang besitzt und im Bereich von 24V bis zu 4A verträgt (1 Kanal ist ausreichend). Das beste was ich bisher gefunden habe war folgendes: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/180486-da-01-de-PWM_1_MODUL_1_KANAL.pdf Wenn einer eine Idee hat so wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Christian
Ein Tiefpass (LC-Filter) direkt am PWM-Ausgang wäre auch eine Lösung. Gruß Dietrich
Uwer schrieb: > Direkt am Motor ...ist nicht so gut, dann hast Du auf der Leitung hochfrequente Spannungs- und Stromanteile. Gruß Dietrich
Das mit dem LC-Element ist ne gute Idee werde ich mir nochmals anschauen, ich würde es aber gerne umgehen, da ich aktuell die Spg Versorgung für das PWM ca 50cm vom Control Board habe und ich mir dieses Kabel gerne sparen würde. Eine Karte welches des PWM Signal erzeugt ist aber eher schwierig zu finden? Ist es sinnvoll das PWM Signal auf dem Board vorzuerzeugen, und die Last aber auf ein externes Element zu legen. Also auf dem Control board kommt ein 12V PWM Signal mit sehr geringen Strömen raus. Dieses schaltet einen MOSFET welches eine 24V Spg-quelle zerhackt und auf welchem dann die 2-4A liegen. Somit sollte der Großteil der Störsignal mit ausreichendem Abstand zum uC erzeugt werden.
Ist nicht der DC-Motor die Signalquelle der Störungen (durch den Funkenschlag der Bürsten usw.) und sollte ich nicht besser nahe der Quelle den Filter platzieren ?
Uwer schrieb: > Ist nicht der DC-Motor die Signalquelle der Störungen (durch den > Funkenschlag der Bürsten usw.) und sollte ich nicht besser nahe der > Quelle den Filter platzieren ? Dann hast Du 2 Störquellen und brauchst 2 Filter: eins am PWM-Ausgang und eins am Motor direkt. Gruß Dietrich
