Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac liefert zu wenig Spannung
von Wolfgang S. (Gast)
Hallo Leute,
ich bin Hobbybastler und habe ein Gerät vor mir, das eine Pumpe
ansteuert. Da ist n bissl uC und zeugs auf der Leiterplatte. Alles
soweit bekannt.
jetzt habe ich aber 4 Triacs (Q6015L5 K5) an den Ausgängen gesehen in
Kombination mit nem jeweiligen Optokoppler (IL410) gesehen. Ein
Kondensator ist jeweils auch noch vorgeschaltet, bestimmt zur
Gleichspannungsfilterung am Ausgang.
Bei einem der Ausgänge schafft dieser nicht die übliche Spannung wie
seine anderen Kollegen von 230 V sondern nur leicht 180 V. Ist das
normal? Welches dieser Elemente könnte fehlerhaft sein?
Vielen Dank für ein paar Anregungen und noch n schönen Abend Euch.
von Horst G. (Gast)
Triacs können keine Spannung liefern!
Was ist dann der Sinn an triacs. Ich habe keine simple Erklärung finden
können.
von mhh (Gast)
> können.
Er nimmt Dir die Arbeit ab, 100 mal in der Sekunde einen Taster zu
drücken und bis zum Nulldurchgang gedrückt zu halten.
von Kevin (Gast)
@Wolfgang S. (Gast)
Scheint so als würde bei dir G00gle nicht funktionieren. :-(
Moment mal, also ja. Grob ist mir das Prinzip schon bekannt. Aber wird
denn durch die signalverformung die Grösse der anliegenden Spannung
verändert?
von Kevin (Gast)
OK, G00gle kaputt, dann nimm Wikipedia, wenn das auch nicht funzt bleibt
dir nur noch LEG0.
von StefanK. (Gast)
Die Triacs werden dort als Schalter eingesetzt, der IL410 ist ein
Triackoppler mit Nullspannungsschalter, der die Triacs ansteuert. Es gab
bei den IL410 eine Serie, die hatte Probleme mit kleinen, hauptsächlich
induktiven Lastem. Datecode war 9605H. Tausch zuerst mal den IL410, Du
kannst auch einen anderen Triackoppler mit Nullspannungsschalter
verwenden, z.B MOC30xx oder S21MD4V o.ä., die sind alle pinkompatibel,
trotzdem kurz ins Datenblatt schauen.
