Hallo! Ich würde gerne einen BMP085 [1] über USB an einem PC verwenden. Der Sensor kann über i2C angesprochen werden. Da die meisten USB-2-I2C-Interfaces um 25 EUR kosten, könnte ich gleich zu einem Arduino oder Clone greifen. Zum Glück gibt es hier auch schon einiges an Code für den genannten Sensor. Nun frage ich mich, welchen Arduino oder Clone ist verwenden sollte. Ich möchte eigentlich nur die "rohen" Daten aus dem Sensor lesen und die komplette Berechnung im PC durchführen. Der "Adapter" muss also nicht die Berechnungen durchführen, muss aber unbedingt am USB-Port laufen (der Sensor soll am Netbook mobil sein). Ich kenne mich mit Elektronik nur sehr rudimentär aus, würde also einen Fertigbausatz bevorzugen (die Kabel zwischen Arduino und dem BMP085 auf einem Breakout-Board bekomme ich aber noch hin G). Liebe Grüße Lars-Daniel Referenzen: [1] http://www.bosch-sensortec.com/content/language1/html/3477.htm
usuru schrieb: > funzt super: http://sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm Sieht sehr interessant aus. Gibt es das auch schon fertig aufgebaut mit integriertem Bootloader und Firmware?
>> funzt super: http://sprut.de/electronic/pic/projekte/usb4all/usb4all.htm > Sieht sehr interessant aus. Gibt es das auch schon fertig aufgebaut > mit integriertem Bootloader und Firmware? fertig ist mir nicht bekannt. Platinen kannst du da machen lassen Beitrag "Platinen für 25ct / cm²" Einen PIC programmiert Dir sicher ein freundlicher Mitleser, der PIC-Fan ist. Alles zusammen: wohl unter 10 Euro ...
Ich sehe das doch richtig, dass an den I2C-Interface des usb4all 3.3V anliegen, oder?
> Ich sehe das doch richtig, dass an den I2C-Interface des usb4all > 3.3V anliegen, oder? Wo siehst Du das? Aus dem Schaltbild im Handbuch geht es nicht hervor.
>> Ich sehe das doch richtig, dass an den I2C-Interface des usb4all >> 3.3V anliegen, oder? > Wo siehst Du das? Aus dem Schaltbild im Handbuch geht es nicht hervor. Der BMP085 hat eine max. Vdd von 3.6 Volt. Du müsstest also den µC im usb4all mit max 3.6 Volt betreiben. Das könnte man z.B. mit einem LT 1117 CST-3.3, also einer Vdd von 3.3 Volt erreichen.
bingo schrieb: > Wo siehst Du das? Aus dem Schaltbild im Handbuch geht es nicht hervor. Im Handbuch steht: "Auf den Datenleitungen beträgt der Signalpegel aber 0V oder 3,3V." Edit: Patsch... davor steht, dass Vbus +5V hat :-) tt2t schrieb: > Der BMP085 hat eine max. Vdd von 3.6 Volt. Du müsstest also den µC im > usb4all mit max 3.6 Volt betreiben. Das könnte man z.B. mit einem LT > 1117 CST-3.3, also einer Vdd von 3.3 Volt erreichen. Oh weh, eben das wollte ich vermeiden... Muss das wohl doch als Auftrag vergeben.
Der LT 1117 CST-3.3 ist ein SMD-3-Beiner, der passt noch locker auf die Platine des USB4ALL, 1 Bahn unterbrechen, 3x Fädeldraht, fertig. http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1117-CST-3-3/index.html?;ARTICLE=81495
Naja und 1x 100nF Block-C dazu
tt2t schrieb: > Der LT 1117 CST-3.3 ist ein SMD-3-Beiner, der passt noch locker auf die > Platine des USB4ALL, 1 Bahn unterbrechen, 3x Fädeldraht, fertig. > > http://www.reichelt.de/ICs-LT-LTC-/LT-1117-CST-3-3/index.html?;ARTICLE=81495 Glaube ich Dir, aber das ist für mich, wie am offenen Herz zu operieren :-)
Wenn Du einen Lötkolben halten kannst und nicht tatterig bist, geht das
tt2t schrieb: > Wenn Du einen Lötkolben halten kannst und nicht tatterig bist, geht das Ehrlich gesagt habe ich keine Lust jetzt auch noch einen Lötkolben zu kaufen und das Löten zu lernen. MyHammer wird's richten :-/
Moin Ich habe letztens für so etwas einen Arduino genommen. Die Hardware gibt es für 23 Euro von der Stange. Für weitere 8 Euro gibt es ein passendes Gehäuse dazu. USB-Kabel an den PC und fertig. Für I2C werden die 2 entsprechenden Leitungen oben in den Arduino gesteckt. VCC und GND verbunden, und schon ist die Hardware bereit. Die Software sind gute 20 Zeilen, und schon kommen die Daten an den PC. Der Aufwand ist in 2 Stunden erledigt. >> Code-Fragment, viel mehr ist nicht nötig: // set the register Wire.beginTransmission( PCA8574Address ); Wire.send( 0); Wire.endTransmission(); // short wait on the bus delay(14); // read the value Wire.requestFrom((int)PCA8574Address, 1); if(Wire.available() ) { // set result, when available uc_Data = Wire.receive(); i_Result = 1; } else { i_Result = 0; }
Gibt es eine "fachliche" Variante von MyHammer für solche Elektrobastelein, ggf. hier im Forum?
Da der BMP085 I²C spricht kannst du das auch direkt mit einem FT232H verwenden und dessen MPSSE benutzen. Den gibts für 3,20 bei R***. Für Windows/Linux findest du unter http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE/LibMPSSE-I2C.htm mehr Infos unter OS X hab ich die Tage mal nen LM75 ausgelesen (http://www.twam.info/hardware/i%C2%B2c-via-usb-on-os-x-using-ft232h).
Tobias Müller schrieb: > Da der BMP085 I²C spricht kannst du das auch direkt mit einem FT232H > verwenden und dessen MPSSE benutzen. Den gibts für 3,20 bei R***. Ist das der Standard USB-2-RS232 Wandler? Davon habe ich sogar noch eine Menge in Kabelform hier liegen :-) Trotzdem bekomme ich es alleine nicht gebastelt. ich habe ehrlich keine Ahnung vom Löten und von der Elektronik dahinter. Das überlasse ich lieber Leuten, die sich damit auskennen und Spaß daran haben. Ich habe mir einmal die FInger an 'nem Lötkolben verbrannt und seitdem bekomme ich sofort Gänsehaut, wenn ich einen sehe. Ansonsten habe ich auch noch USB-2-TTL (5V und 3.3V) hier liegt, aber das passt wohl nicht... > Für Windows/Linux findest du unter > http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE/LibMPSSE-I2C.htm Danke, das sieht interessant aus. Ich werde es wohl hauptsächlich unter Linux einsetzen. > mehr Infos unter OS X hab ich die Tage mal nen LM75 ausgelesen > (http://www.twam.info/hardware/i%C2%B2c-via-usb-on-os-x-using-ft232h). Sehr nett! Hast Du eigentlich mal verfolgt, ob ein analoger Sensor mit nachgeschaltetem ADC mit 17 oder mehr Bit besser ist, als direkt einen digitalen zu verwenden? Klar, die Schaltung wird aufwändiger....
Das hier wäre der Code für die Verwendung des BMP085 mit dem FT232H :-) http://web.me.com/dmarion/ftdi/bmp085.c
Lars-Daniel Weber schrieb: > Ist das der Standard USB-2-RS232 Wandler? Davon habe ich sogar noch > eine Menge in Kabelform hier liegen :-) Ja. Man muss nur aufpassen, dass das du wirklich nen FT232H hast und nicht FT232B oder FT232R. Lars-Daniel Weber schrieb: > Sehr nett! Hast Du eigentlich mal verfolgt, ob ein analoger Sensor mit > nachgeschaltetem ADC mit 17 oder mehr Bit besser ist, als direkt einen > digitalen zu verwenden? Klar, die Schaltung wird aufwändiger.... Das war lediglich ein Test wie einfach das mit dem FT232H geht. Aktuell verwende ich sogar auch den BMP085. Allerdings an einem AVR :)
Tobias Müller schrieb: > Das war lediglich ein Test wie einfach das mit dem FT232H geht. Aktuell > verwende ich sogar auch den BMP085. Allerdings an einem AVR :) Das wäre mir auch recht, da man so z.B. autonom auf eine SD-Card loggen könnte. Ist dein Projekt offen? Blöd für mich ist halt, ich brauche immer jemanden, der mir das dann zusammenbauen kann :p
Lars-Daniel Weber schrieb: > Das wäre mir auch recht, da man so z.B. autonom auf eine SD-Card loggen > könnte. Ist dein Projekt offen? Im Prinzip wird das nur ein Board was per USB am PC hängt und immer Temperatur, Luftfeuchte und Luftdruck rüberschickt und es auch ein einem kleinem 16x2 LCD anzeigt.
Das ist mir alles zu kompliziert. Ich kaufe mir jetzt ein "Arudino Uno" und fertig.
