Forum: PC-Programmierung .NET: Was ist der Unterschied zwischen BIN- und OBJ-Verzeichnis?
von Ralf (Gast)
wenn ich ein Programm in Release- bzw.Debug-Konfiguration erstelle,
werden die beiden Verzeichnisse BIN und OBJ angelegt.
Im BIN-Ordner gibt's dann die Unterverzeichnisse Debug und Release, im
Order OBJ gibt's den x86-Ordner und dann jeweils Debug- und
Release-Ordner.
Die Frage ist nun, was sind die Unterschiede bzw. aus welchem Ordner
zieht man die "endgültige/offizielle" Variante?
Bei den Release-Varianten fehlt jeweils die PDB-Datei, welche für
Debuginfos zuständig ist.
In den jeweiligen Verzeichnissen des OBJ-Ordners befinden sich
zusätzlich noch die Dateien "ResolveAssemblyReference.cache" und
"<ProjectName>.csproj.FileListAbsolute.txt".
Ich finde es etwas verwirrend, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel
bringen :)
Ralf
von Jasch (Gast)
Ralf schrieb:
> Hi,
> Release-Ordner.
BIN auf jeden Fall.
Nur weil die Optionen so eingestellt sind, man könnte auch fürs
Release-Build Debuginfos erstellen lassen, ist auch oft sinnvoll.
> bringen :)
Das OBJ-Verzeichnis ist für temporären Kram, wird wohl auch für C++ viel
mehr benutzt als für C#. Ignorier es einfach.
von Ralf (Gast)
> BIN auf jeden Fall.
Okay, danke für die Info.
Aber... isses dann nicht das gleiche? Obwohl... es wäre die
code-optimierte Variante mit Debuginfos, richtig?
Aber was bringen die Debuginfos auf einem System auf dem kein Debugger
installiert ist? Oder wird die Ausgabe, die man beispielsweise mit
"debug.println" macht dann irgendwo anders hin umgeleitet,
beispielsweise in eine Datei?
Ralf
von Jasch (Gast)
Genau. Macht beim Debuggen dann auch "interessante" Effekte, weil der
Compiler beim Optimieren gern Code-Blöcke umarrangiert. Trotzdem besser
als ohne Debuginfos.
> installiert ist?
Nix, der Kunde soll ja nicht debuggen und bekommt die Debuginfos auch
nicht mitgeliefert.
Nein, das wäre dann doch zu viel Magie.
Es geht einfach darum dass man das an den Kunden gegebene Binary (eine
garantiert bitgenaue Kopie) selber debuggen kann falls schwierige
Probleme nachvollzogen werden müssen, das muss also aufgehoben werden.
von Ralf (Gast)
Oh ja, das hab ich bei den µC-Compilern schon erlebt, dass die
Release-Variante mit voller Optimierung etwas so verbogen hat das nix
mehr lief :)
> nicht mitgeliefert.
Da stimme ich dir zu, die Kopie mit Debug-Infos macht Sinn.
Aber in dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie man dann vorgeht
wenn man das Problem nicht am Entwicklungsrechner nachvollziehen kann,
da das Problem vielleicht lokal auf den Kunden beschränkt ist.
Gibts da ne Möglichkeit trotzdem an die Debugausgaben o.ä. ranzukommen?
Ansonsten würd ich mir ne eigene Debugklasse schreiben, welche anstatt
der Debugkonsole eine TXT-Datei o.ä. für die Ausgaben verwendet.
Ein-/Ausschalten kann man die Ausgaben ja dann über einen versteckten
Switch oder so.
Ralf
von Jasch (Gast)
> mehr lief :)
>> nicht mitgeliefert.
Dann hat man in jedem Fall ein größeres Problem am Hals... ;-)
> Switch oder so.
Wenn ich davon ausgehe dass Du .NET (C#, VB.NET, ...) benutzt ist in
jedem Fall "Log4net" das Mittel der Wahl. Gibt es wohl auch für C++,
habe ich aber noch nichts damit gemacht.
Da sind solche Features halt schon drin, haben ja auch andere Leute
dieselben Probleme.
von Ralf (Gast)
grins =) Wenn's einfach wär, könnt's jeder XD
> Wenn ich davon ausgehe dass Du .NET (C#, VB.NET, ...) benutzt ...
Korrekt.
> ...ist in jedem Fall "Log4net" das Mittel der Wahl. Gibt es wohl auch für
> C++, habe ich aber noch nichts damit gemacht.
Log4Net hört sich gut an, nachdem was ich beim Überfliegen gelesen habe
-> besten Dank für den Tip.
Ralf
