Hallo, ich habe in den vergangenen Monaten in der Firma einige Funktastaturen / Funkmäuse verschiedener Hersteller durch kabelgebundene ersetzt, da sie von einer Sekunde auf die andere nicht mehr funktionierten, auch nicht mit neuen Batterien, reconnect usw. Mich würde einmal die Ursache interessieren. Warum fällt die Elektronik einfach mal so aus? Bei Netzteilen und anderen "belasteten" Komponentenm die eventuell auch noch Hitze entwickeln, leuchtet mir das ein. Gruß, Chris
HF Störungen oder Obsoleszenz
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sich um Funkstörungen handelt. Hatte auch schon mal den Fall, dass Funkmäuse und Tastaturen ihren Dienst verweigerten "einfach so" - es stellte sich dann heraus, das "nur" neue Bürotische aus Metall angeschafft wurden - das war's dann mit Funkmaus.
mit den funk-tastaturen und -mäusen ist es wie mit dem netzwerk: wer wlan kennt nimmt kupfer (oder glasfaser). und wer funk kennt nimmt auch kupfer..
Hallo Chris, wie wäre es mal mit dem Zahn der Zeit, Hygiene, Temperaturschwankungen. Abhängig vom Modell , Verhalten des Benutzer, Temperaturen kurz vor bzw. während des Ausfalls, Reinemachefrau die die Tastatur und die Maus in den Putzeimer fallen gelassen hat, oder wirklich eine kalte Lötstelle oder ein defekter Quarz oder ... Nimm das Ding mal auseinander und schau rein. Mach ein Photo und poste es.
Vielleicht einfach mal woanders (örtlich, z.B. zu Hause) ausprobieren ? Steht vielleicht auch drauf, auf welcher Frequenz die Daten ausgetauscht werden ?
Chris schrieb: > Warum fällt die Elektronik > einfach mal so aus? Die Garantiediode wird durchgebrannt sein :-)
Hatte auch mal von Logitec Funktaste und Maus.War halt Mode aber nach einer Weile war ich die Batteryfresserei leid und holte meine alte Microsoft Kugel Maus aus der Schublade.Das Ding hält bei gelegentlicher Pflege bei mir schon 15 Jahre ;-)Vorteile der Funkmaus genießen doch nur die weitsichtigen bei drei Meter Abstand zum Monitor...
Alter Hut: Irgendwann ist jede Frequenz belegt und alles stört sich gegenseitig. Wie bei Medizin: Die Dosis entscheidet!
Funkamateur 2 schrieb: > wie wäre es mal mit dem Zahn der Zeit, Hygiene, Temperaturschwankungen. Ich kenne das Phänomen auch von zuhause. Da ist mir das auch schon mehrfach vorgekommen. Temperaturschwankungen sind minimal, Flüssigkeiten nie in die Tastatur gelaufen. Und daß der "Zahn der Zeit" von einer Sekunde auf die nächste zuschlägt, finde ich bei einer Tastatur auch merkwürdig, vor allem, wenn die eigentlich noch gar nicht alt ist. Im Gegenzug habe ich seit etlichen Jahren eine Logitech-Funktastatur, die schon sehr viel ertragen mußte und trotzdem völlig problemlos funktioniert. herbert schrieb: > Hatte auch mal von Logitec Funktaste und Maus.War halt Mode aber nach > einer Weile war ich die Batteryfresserei leid und holte meine alte > Microsoft Kugel Maus aus der Schublade. Also bei der Tastatur (mit sehr viel Tipperei) hält meine schätzungsweise 2 Jahre. Bei der Maus habe ich mich damals extra für eine mit Ladestation und Akkus entschieden. > Das Ding hält bei gelegentlicher Pflege bei mir schon 15 Jahre ;-)Vorteile der Funkmaus > genießen doch nur die weitsichtigen bei drei Meter Abstand zum Monitor... Naja, so wichtig ist eine Funkmaus tatsächlich nicht. Mich stört aber vor allem, daß sie durch die Batterien so schwer sind. Für den Laptop habe ich mir vor einer Weile eine kleine Bluetooth-Maus gekauft, so daß ich da weder Kabel noch irgendein blödes USB-Empfängerteil brauche. Die kannst du aber auch in der Pfeife rauchen. Nach kurzer Betriebszeit schaltet sie sich aus, um Strom zu sparen und muß dann durch Druck einer Maustaste erst wieder eingeschaltet werden.Dann braucht sie aber zwei Sekunden, um den Rechner wiederzufinden. Das ist extrem nervig, wenn man viel mit der Tastatur arbeitet und daher nur ab und zu zur Maus greift und deshalb jedesmal diese Prozedur durchlaufen muß. Und trotz dieser Sparmaßnahmen sind die Batterien nach einer Woche durchschnittlicher Nutzung leer.
Rolf Magnus schrieb: > Für den Laptop habe ich mir vor einer Weile eine kleine Bluetooth-Maus > gekauft, so daß ich da weder Kabel noch irgendein blödes > USB-Empfängerteil brauche. Die kannst du aber auch in der Pfeife > rauchen. Nach kurzer Betriebszeit schaltet sie sich aus, um Strom zu > sparen und muß dann durch Druck einer Maustaste erst wieder > eingeschaltet werden.Dann braucht sie aber zwei Sekunden, um den Rechner > wiederzufinden. Probiers mit der Logitech M555b. Die benutze ich seit zwei Jahren. Behält auch im Standby die Bluetooth-Verbindung, aufwecken erfolgt durch simples Bewegen und Batterien halten trotzdem ewig. Braucht man sie längere Zeit nicht, kann man den Strom mit einem kleinen Schalter an der Unterseite ganz ausschalten.
Icke ®. schrieb: > Probiers mit der Logitech M555b. Danke für den Tipp. Die werde ich mir mal anschauen. > Braucht man sie längere Zeit nicht, kann man den Strom mit einem kleinen > Schalter an der Unterseite ganz ausschalten. Das ist auch praktisch. Gerade wenn man die Maus in der Laptop-Tasche hat, ist es gut, wenn man sie ganz ausschalten kann, ohne dazu immer erst die Batterien rausnehmen zu müssen.
