hallo, beim betrieb der gezeigten brücke gibts 1 problem: ich hab die schaltung bis zu den mosfets aufgebaut(also nur den treiber)=>stromverbrauch wie erwartet(1 stelliger mA bereich) mit eingelöteten mosfets zieht die schaltung ca. 60mA(ohne transformator am brückenausgang) die default verzögerung(IC bedingte herstellerangabe) zw ein- und ausschalten beträgt 1µs. ich glaube dass sich der übermäßige stromverbrauch durch überschneidungen der ansteuersignale siehe DSCF3234 (sorry, hab leider keine 4CH oszi mit USB interface) ergeben. diese annahme erscheint mir auch logisch da der eine strompfad(z.b Q1A-Q2B) noch am "schließen" ist während der andere pfad(Q1B-Q2A) bereits öffnet. die 68nF sind nach meinen berechnung(entnommen aus AN IRF/Semikron) etwa 1/3 größer als benötigt(wenn ich die berechnungsbsp richtig interpretiert habe). Ich weiß, dass ich den stromverbrauch durch erhöhen der gate widerstände senken könnte(die mosfets erwärmen sich noch nicht). Nur bezweifle ich dass das der hauptsächliche grund ist, da sich beim anschließen des trafos an den brückenausgang dieser(trafo) innerhalb von weniger als einer minute stark erhitzt(bei offener bzw. minimaler ohmscher belastung) der IRS2453 ist "nur" für den betrieb mit 100kHz vorgesehen(das weiß ich). es macht aber bzgl steuersignale keine unterschied ob der treiber mit z.B. 60kHz oder 160kHz betrieben wird=> oszillogramm bleibt gleich hat jemand eine idee ? danke
Einige Sachen verstehe ich noch nicht wirklich an deinem Oszillogramm. Beispielsweise gehen die Channel 2, 3, 4 alle unter 0V. Da du 20V / div eingestellt hast sind das ca -5V. Channel 1 bleibt sauber auf 0V, so wie es eigentlich auch sein sollte. -> Digitaloszi evtl. nicht richtig kalibriert, oder Messwert tatsächlich korrekt? Wäre ggf. auch interessant, mit welchem Tastkopf an welcher Stelle gemessen wurde. Neben den Übergangsströmen wird auch das Umladen der Gatekapazität deinen erhöhten Strom erklären.
hallo, H. O. schrieb: > -> Digitaloszi evtl. nicht richtig kalibriert, oder Messwert tatsächlich > korrekt? also die negativen offsets bei den zwei high channels(CH2 & CH1) ergeben sich daraus dass das oszi im AC betrieb mißt. das oszi ist von der schutzerde getrennt und die masseklemme hängt auf der schaltungsmasse. H. O. schrieb: > Wäre ggf. auch interessant, mit welchem Tastkopf an welcher Stelle > gemessen wurde. welche stelle meinst du ich habe zwischen den gate widerständen und treiber ic gemessen(also nicht direkt auf den gates der mosfets) H. O. schrieb: > Neben den Übergangsströmen wird auch das Umladen der Gatekapazität > deinen erhöhten Strom erklären. wenn sich 60mA stromverbrauch durch das umladen ergeben könnt ich damit leben, nur wie erklärt sich der heiß werdende trafo der kaum belastet wird? danke
hallo, also; ich hab zu jedem fet noch einen snubber(http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3835) hinzugefügt und das material getauscht und zwar von 3E5(lt. ferroxcube wideband application) auf 3F3(lt. ferroxcube 0.2MHz und 0.5MHz) der trafo schwankt jetzt um die 45°C-50°C herum. sind die 45°C-50°C bei 160kHz akzeptabel ? da fehlt mir ein wenig die erfahrung ! Danke mfg
