Moin! Ich würde gerne eine fernbedienung bauen, die einen Fernseher ausschaltet. Am besten mit einem ATTiny. Jetzt habe ich mir schon einiges durchgelesen und habe gesehen das einige Fernbedienungen mit der RC5-Codierung programmiert sind. Das wäre ja ganz einfach zu programmieren. Das Problem ist, das ich nicht weiß ob der fernseher den ich ausschalten möchte auch auf RC5 reagiert. Ich weiß auf jeden Fall das das ein Toshiba Fernseher ist. Gibt es vielleicht irgendwo Referencen/Tabellen wie die Fernbedienungssignale codiert sind? Bei Google findet man leider nur sachen zu Universalfernbedienungen... Bis über jede Hilfe froh. Grüße Jan
TV-B-Gone einfach googeln oder im Forum schauen
Jan S. schrieb: > Gibt es vielleicht irgendwo Referencen/Tabellen wie die > Fernbedienungssignale codiert sind? Nein so eine Liste gibt es nicht. Der Erfinder der TV-B-Gone hat mal erzählt, dass er sich mehrere Universalfernbedienungen gekauft hat, um an die Ausschaltcodes der darin vorprogrammierten Geräte zu kommen.
Jan S. schrieb: > Gibt es > vielleicht irgendwo Referencen/Tabellen wie die Fernbedienungssignale > codiert sind? IRMP - Infrarot-Multiprotokoll-Decoder http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP Das könnte Dir sicher weiterhelfen.
Jan S. schrieb: > Ich würde gerne eine fernbedienung bauen, die einen Fernseher > ausschaltet. Geht mit IRSND, dem Gegenstück von IRMP. Ein ATtiny45 (bzw. ATtiny85) reicht dafür vollkommen aus. Lesestoff dazu: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#IRSND_-_Infrarot-Multiprotokoll-Encoder > Ich weiß auf jeden Fall das das ein Toshiba Fernseher ist. Toshiba nutzt i.d.R. das NEC-Protokoll. Das wird u.a. im untenstehenden Link näher erklärt. > Gibt es vielleicht irgendwo Referencen/Tabellen wie die > Fernbedienungssignale codiert sind? http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Die_IR-Protokolle_im_Detail
Hier brauchst du nicht basteln. Ist alles fertig. ebay 150594033061 Oder zerlegen und nachschauen, wie die das gemacht haben.
http://www.ladyada.net/make/tvbgone/ Laesst sich sogar mit Teilen aus der Krabbelkiste auf Lochraster nachbauen. Falls dein Code dabei ist kannst du spaeter ja alle anderen Auskommentieren, dann brauchst du nicht jedes mal warten bis dein Code 'an der Reihe' ist.
